[Energie] Calculer la resistance de commande d'un MOSFET - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
  1. #61
    leptitjoueur
    Re : Calculer la resistance de commande d'un MOSFET
    Bonsoir Dat44, je te remercie tes efforts sont beaucoup appréciés !
    En fait c'est la bille qui va entraîner le premier contact. Le solénoïde est alors actionné et lorsqu'il descend, il activé un deuxième contact.
    Je comptais me servir de ce deuxième contact pour envoyer une info au Raspberry uniquement pour compter les points.
    Le premier contact reviens automatiquement à la position initiale une fois la balle expulsée.
    Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une sécurité pour être sûr de ne pas alimenter le solénoïde trop longtemps au risque de le griller.
    Mais je me dis que normalement le fusible de 2A est là pour ça.
    Du coup je peux faire fonctionner mon solénoïde avec seulement le premier contact et garder le deuxième pour les points (avec Volt different)
    5 secondes sur un bumper c'est énorme. Il ne faudrait pas dépasser 500ms max...
    1 fusible par bobine c'est ce qu'il se fait sur les flippers. Et puis ça coûte rien et c'est plus safe
    Dernière modification par leptitjoueur ; 03/11/2019 à 22h18.
  2. #62
    leptitjoueur
    Qristophe ta proposition était de mettre une résistance de 50ohm devant la grille. J'ai fais mais rien n'a changé MOSFET mort. PS: ils viennent d'Aliexpress et j'en ai plus que 2... ( J'ai 3 bumpers et 2 slingshot à alimenter )😁
  3. #63
    DAT44
    modif avec sortie de comptage :
    Nom : tempo.jpg
Affichages : 200
Taille : 53,8 Ko
  4. #64
    invite5637435c
    Citation Envoyé par leptitjoueur Voir le message
    Merci Hulk pour ton retour et pour le shéma. Ce qu'il me surprend un peu c'est que je ne vois pas le deuxième contact du bumper...
    Personellement j'utilise https://cdn.sparkfun.com/datasheets/.../FQP30N06L.pdf et https://www.mouser.com/datasheet/2/1...5LE-191490.pdf comme MOSFET mais ce n'est pas un 100V. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi il faut forcement un double de l'alim... Théoriquement ca devrait marcher non ?
    Petite précision et pas des moindres: Je travaille tout en DC !
    Oui je m'en doute.
    Des flippers j'en ai 4 et ça fait 15 ans que je dépanne ceux des copains, je connais très bien le sujet.
    Le probléme c'est que vous n'écoutez pas les conseils ou plutôt c'est le dernier qui parle qui a raison.
    Vous y serez encore dans 1 mois à ce rythme.
    L'électronique est un métier, je ne le dirai jamais assez, il y a des dimensionnements à faire en premier, puis il faut appliquer les règles de câblage.
    Des masses comme du reste.
    Surtout dans un flipper qui n'a pas de carrosserie métallique.
  5. #65
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis entièrement d'accord avec Hulk !
    Est-ce que tu peux nous faire une petite photo de ton câblage qui me parait un peu en fil volant ! Ce qui est probablement à l'origine de tes casses de MOS comme on t'a déjà dit... sans câblage propre, tu vas passer une palette de MosFet
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  6. #66
    invitef86a6203
    Post #37 Hulk28 à donné une réponse au problème !
    40V max sur le datasheet
    Tension DC régulée ou pas ?
    Disons 50V - 40V;
    S'il prend 10V 5A dans la tronche en permanence avec un boitier sans radiateur qui ne tolère que 2 watts, la messe est dite ... RIP totor
  7. #67
    leptitjoueur
    Me revoilà,
    Qristoff Le problème c'est que vous n'écoutez pas les conseils ou plutôt c'est le dernier qui parle qui a raison.
    J'écoute tous les conseils, je ne peux faire la différence de qui est de bon conseil et qui ne l'est pas (je ne serais pas là sinon ). Enfin, la discussion n'est pas là.
    Une photo de mon câblage volant ? heuu... ben c'est le même qu'au début mais avec des changements minimes. Le problème c'est qu'on voit rien.
    Réponse au problème heuu oui, plutôt une alternative oui J'ai suivi le conseil je viens de recevoir mon colis de Farnell avec les TIP36C pour les 48V puis des TIP102 pour le commander et des opto pour le cabler au Raspberry
    Disons 50V - 40V;
    DC régulée oui pour le 48V et pour le 12V.
    40V max sur le datasheet !!? Non pas du tout ! Pas les références que j'ai donné et que j'utilise en tout cas (FQP30N06L)
    Comment tu as vu/calculé qu'il ne tolère que 2W sans radiateur ? Pour me renseigner par la suite
    Du coup je vais mettre en place le circuit de Hulk (mais à ma sauce)
    Dernière modification par leptitjoueur ; 06/11/2019 à 18h38.
  8. #68
    Qristoff
    Le montage de Hulk ne marchera pas mieux tant que tu n'auras pas réglé ton problème de spaghettis ! Les liaisons commande/mosfet ou transistor/diode de roue libre/masse doivent être courtes. Attention, Hulk parle bien aussi d'une carte, donc avec un montage "propre". Tu vas pensé que je suis chi..t pas c'est la clé du problème !
  9. #69
    DAT44
    pourquoi ne pas alimenté le solénoïde directement par le contacte du bilame, il ne supporterait pas le courant ?
    Nom : popb2.gif
Affichages : 24
Taille : 8,2 Ko
  10. #70
    leptitjoueur
    Oui je vais faire un montage propre, mais à avant faut quand même tester que ça marche non ? (prototype)
    Pour le montage spaghettis, j'ai uniquement deux contraintes que je peux pas réduire ( à mon sens) :
    Mon montage est à un mètre de mes alimentations 12V et 48V. Après placement de composants diodes transistors résistances , là je peux les mettre à 2cm les uns des autres j'ai pas de soucis....
    Dat44 les contacts à lamelle que j'ai ne supporte pas les grosses tension. Il va simplement faire fondre les contacts et les détruire avec le temps...
  11. #71
    DAT44
    un montage avec deux résistances et un bon condensateur de découplage sur le 48V et un petit sur le 12V devrais suffire, perso pour plus de sécurité j’ajouterais une diode "transil" en // avec le transistor
    Le deuxième contacte est prévue pour le "scoring", il peut donc être directement envoyer au µP, avec un "pull up" et un petit "clamping" par sécurité ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/11/2019 à 12h13.
  12. #72
    leptitjoueur
    Ça fait ça ? Nom : Capture du 2019-11-07 14-59-21.png
Affichages : 16
Taille : 8,9 Ko
    Pourquoi une résistance 220 ohms sur le TIP36C ?
    Et la tension de commande est de combien Hulk ?
    Mon shéma Dat44 tu confirmes ?
  13. #73
    leptitjoueur
    Version finale, je peux mettre en place ?
    Nom : LastVBumpers.png
Affichages : 152
Taille : 9,6 Ko
    Les calculs pour le TIP36C : Bmin = 100, 4A dans ma bobine, Tension 48V. Ibsat= Icsat/Bmin Ibsat= 4/100 IBsat=0.04A
    avec k le coef de surreté = 2 IB = k*Ibsat = 0.08A
    U = R*I R=U/I R = 48/0.04 = 600ohm soit en série E12 -> 520ohm.
    Hulk je suppose avec un coef de surreté un peu plus grand on trouve la résitance 220ohm non ?
    Par contre j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça fonctionne pour actionner cette grille du 48V ...
    Le TIP102 fait le contact à la masse et donc le 48V passe sur la commande du TIP 36C ?
  14. #74
    leptitjoueur
    Si le fonctionnement du TIP102 est comme je le dis avant alors mon shéma est faux.
    Il doit alors avec le contact à lamelle comme ca:
    Nom : VFinale2.png
Affichages : 15
Taille : 16,4 Ko
    A l'entrée du TIP 102 j'ai un pont diviseur de tension. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça... Il est fait de telle manière à ne pas trop baisse cette tension. J'en conclu que c'est pour protéger le transistor...
    J'ai le cerveau qui fume mais bon là je crois je tiens la solution finale !!
    Dernière modification par leptitjoueur ; 07/11/2019 à 16h43.
  15. #75
    DAT44
    un TIP36C c'est un PNP la tu a mis un NPN
  16. #76
    DAT44
    la 220 ohms se place entre la base et l’émetteur afin de de-saturé plus rapidement le TIP36C.
    L’émetteur du TIP36C doit être relier a la bobine ...
  17. #77
    DAT44
    pour le schéma, cela donnerait plutôt çà :
    Nom : CMD SOLENO.jpg
Affichages : 158
Taille : 85,7 Ko
  18. #78
    leptitjoueur
    Merci data pour la correction. Tu es sur de la valeur de résistance de R1 R2 et R3 ? Ça me paraît bizarre
  19. #79
    DAT44
    qu'es qui te choc dans ces valeurs ?
    R1 c'est une pull down pour mettre a zéro l'entré du raspberry (le courant est limité a 5mA)
    R2 limite le courant de commande de Q1 a 3,6-1,4=2,2 mA
    R3 c'est la résistance de désaturation de Q1
    R4 c'est la résistance de désaturation de Q2
    C1 découplage du 5V
    C2 découplage du 48V (ici j'ai pris gros, car il y a des pic de 4A)
  20. #80
    invite5637435c
    Valeurs totalement au pif...
    Comme d'habitude de l'électronique à la ali rien de surprenant.
  21. #81
    invite5637435c
    Le sujet traite normalement de Mosfet là on se retrouve avec du bipolaire à la one again, en plus on s'éloigne carrément de la pertinence avec un PNP...
    Quitte à utiliser du bipolaire faites un copié-collé de ce qui est fait et éprouvé depuis des décennies sur les schémas de flipper r
    Quelle drôle d' idée de réinventer la roue sans y apporter un brin d'originalité.
  1. commande MOSFET PWM
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 09h36
  2. Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 15h43
  3. Commande de Mosfet
    Par invite51db171b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 11h01
  4. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 13h23
  5. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h03
