[Autre] [rech] Potentiomètre à glissière 4,7 kΩ
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite4cb5dc7a
    je ne possède que peu de bases en électronique. Je cherche à coupler un potentiomètre à glissière sur ce régulateur de puissance qui est équipé d'un potentiomètre à rotation :
    https://www.conrad.fr/p/regulateur-d...c-1-pcs-191273
    Voici ses données techniques :
    - Plage de réglage Max. 5 à 95 % Max.
    - Capacité de courant 5 ou 10 A (si le module sera visé sur une plaque réfrigérant)
    - Mode de réglage: Commande par impulsions PWM avec une fréquence entre 10 et 20 kHz
    - Potentiomètre 4,7 kΩ
    Je me suis tourné vers CONRAD qui m'ont répondu que ce produit "spécifique" n'est pas référencé chez eux.
    Ma question : Est-ce que ça peut exister avec cette valeur de résistances ?
    Merci à vous
    Re : [rech] Potentiomètre à glissière 4,7 kΩ
    Pièces jointes validées mais invisibles.
    invite4cb5dc7a
    Pas de souci, j'ai mis le lien. Je ne sais pas comment modifier mon message
    Citation Envoyé par eldidou30 Voir le message
    ... Je cherche à coupler un potentiomètre à glissière sur ce régulateur de puissance qui est équipé d'un potentiomètre à rotation ... Je me suis tourné vers CONRAD qui m'ont répondu que ce produit "spécifique" n'est pas référencé chez eux ...
    Je ne connais pas par coeur le catalogue Conrad, mais il est à peu près sûr qu'il existe des "glissières". Ils doivent être de 4,7kΩ ou 5kΩ, mais il doit être choisi linéaire car il pourrait être logarithmique pour des niveaux audio ce qui le rendrait surprenant (brutal) au comportement.
    invite4cb5dc7a
    sur quels autres critères dois-je baser ma recherche (en tenant compte des données plus haut) ?
    invite4cb5dc7a
    Linéaire ok je comprends, peut-être que je ne dois pas me restreindre strictement à cette valeur de résistance ?
    - Capacité de courant : 5 ou 10 A (si le module sera vissé sur une plaque réfrigérant)
    - Tensions de fonctionnement : 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC
    Pour info, c'est pour contrôler un radiateur de chauffage automobile :
    https://www.t7design.co.uk/products/...vents-12v.html
    penthode
    c'est le boitier qui fera le taf...
    le potentiomètre est standard :
    penthode
    un avis perso :
    une commande à curseur n'est pas du tout pratique dans un véhicule
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu souhaites remplacer le potentiomètre rotatif fourni avec le contrôleur par un potentiomètre rectiligne, c'est bien ça ?
    Qu'est ce qui ne te plait pas dans un rotatif ? c'est plus simple à intégrer (juste un trou !)
    L'entrée du contrôleur se fait en tension donc un potentiomètre linéaire rectiligne de 10K (plus facilement approvisionnable) fera très bien l'affaire.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... une commande à curseur n'est pas du tout pratique dans un véhicule ...
    Je confirme. L'ouverture est un très bon moyen pour remplir la piste avec la poussière qui va dégrader prématurément le potentiomètre.
    penthode
    et surtout , sa manipulation est contrariée par les mouvements de la caisse
    Qristoff
    tout dépend s'il est monté en horizontal ou vertical ! sujet abscons...
    invite4cb5dc7a
    Merci à tous pour vos retours.
    J'adapte un radiateur universel car plus discret et plus puissant que l'origine (austin mini). La mini a un sélecteur horizontal qui permet de choisir entre off/car/Screen. Cette fonction supprimée par ce nouveau radiateur, j'ai voulu reprendre l'idée de ce sélecteur mais pour jouer sur la puissance du ventilo.
    Ce sera bien horizontal mais je pensais protéger le potar par un boîtier (pas le module qui a besoin d'air).
    Mauvaise idée ? Les secousses peuvent faire bouger le potar ?
    invite4cb5dc7a
    Donc un linéaire 10k correspond aux donnés que j'ai mentionné plus haut ? Je dois protéger le potar via un fusible entre lui et le régulateur ?
    invite4cb5dc7a
    Ceux que je trouve ont 2 ou 4 cosses. Les rotatifs en ont 3 ��
    penthode
    deux sont communes : le curseur
    penthode
    la main qui manipule le potar , surtout dans un shaker à roues
    invite4cb5dc7a
    Ça tombe bien un rotatif en a 3. Comment câbler alors ?
    invite4cb5dc7a
    Oui mais ça se manipule pas à longueur de temps. Et sur nationale ça shake si on le décide ^^
    penthode
    répondu en #16 !
    invite4cb5dc7a
    Ah OK donc 2 fils vont sur une seule borne ? Donc une borne pour la régulation et l'autre c'est le + ?
    ... donc 2 fils vont sur une seule borne ? Donc une borne pour la régulation et l'autre c'est le + ?
    Je comprends de moins en moins ce charabia.
    il y a trois bornes à raccorder sur le potentiomètre: deux extrémités distinctes et un curseur, et rien n'y est interchangeable.
    Si, par hasard, une sortie du potentiomètre est doublée, il n'y a qu'un fil à y amener.
    En outre, il n'y a aucun rapport entre le réglage et la sortie puissance. En aucun cas les 10A ne passent par le potentiomètre.
    invite4cb5dc7a
    Le potentiomètre rotatif a 3 bornes. Ceux à glissière que je trouve n'en ont que 2 ou 4. Je me questionnais sur la façon de le brancher. Vos retours m'ont bien éclairé et je ne vais pas plus abuser de votre compétence (que je n'ai pas) en vous inondant de charabias. Merci encore pour vos retours à tous
    ... Ceux à glissière que je trouve n'en ont que 2 ou 4 ...
    Deux, c’est impossible pour un potentiomètre, à moins de s’appeler rhéostat (résistance variable) inutilisable en potentiomètre.
    Quatre ce n’est pas clair car ou bien il y a sortie doublée ou borne indépendante de la fonction potentiométrique. Blindage?
    Il faut éplucher la datasheet qui doit, nécessairement en parler, ou bien "jouer" du multimètre en cas de doute, le produit étant approvisionné.
    omega.067
    bien le bonjour
    certains potar ont une prise médiane (décentrée ± aux 2/3 ) , surtout pour de la sono
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ... certains potar ont une prise médiane (décentrée ± aux 2/3 ) , surtout pour de la sono ...
    Pour un effet dit physiologique, mais ils sont logarithmiques et stéréo. Je ne les "vois" pas dans cette gamme de valeurs.
    invite4cb5dc7a
    http://www.e44.com/composants/compos...RDA45-10K.html
    Un lien vaut mieux que de longs discours Pourrais-je utiliser un modèle comme celui-ci ? Comment est-ce que ça se branche avec les 3 bornes à la pmbase du régulateur ?
    ... Pourrais-je utiliser un modèle comme celui-ci ? Comment est-ce que ça se branche avec les 3 bornes à la pmbase du régulateur ?
    Pourquoi pas mais ...
    1- c'est un modèle stéréo, ce qui signifie qu'il y a deux potentiomètre séparés et indépendants, soit six broches utile;
    2- ils peuvent être mis en parallèle pour former un seul potentiomètre de 5kΩ;
    3- Il y a des flopées de bornes de blindage tout autour à ne pas raccorder au montage;
    4- on ne voit pas la position des bornes utiles. Il faut les réunir deux par deux: deux extrémités aux extrémités du dessin, et un curseur à la borne marquée d'une flèche.
    invite4cb5dc7a
    Celui-ci est en mono et linéaire. 2 bornes de chaque coté. La tension de commutation est-ele suffisante ? La puissance admissible n'est-elle pas à prendre en compte ? Ayant 3 bornes sur le régulateur de puissance, comment le brancher ?
    https://www.conrad.fr/p/potentiometr...e-1-pcs-441817
    invite4cb5dc7a
    La tension de sortie du régulateur est de 12V, celle d'entrée du potar est de 10V, cela signifie qu'il va falloir que j'y couple une résistance pour faire tomber la tension ?
  1. [Autre] Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Par Atlanta dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2018, 18h15
  2. [Outils/Fab/Comp] potentiomètre à glissière avec rappel au centre
    Par invite658d44bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2018, 21h53
  3. Inertie et Module d'inertie de Section Z et Ω
    Par invite025f328c dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2016, 19h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2013, 01h32
  5. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h21
