[Autre] [rech] Potentiomètre à glissière 4,7 kΩ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : [rech] Potentiomètre à glissière 4,7 kΩ
    Citation Envoyé par eldidou30 Voir le message
    La tension de sortie du régulateur est de 12V, celle d'entrée du potar est de 10V, cela signifie qu'il va falloir que j'y couple une résistance pour faire tomber la tension ?
    Je ne comprends toujours pas ces tergiversatiins interminables.
    Le montage est prévu avec un potentiomètre branché directement aux trois bornes prévues pour. Il n'est pas mentionné qu'il faut une résistance additionnelle.
    Le montage stipule 4,7kΩ pas 10kΩ.
    Sans voir le côté du potentiomètre où sortent les broches utiles et sans pouvoir les tester à l'ohmmètre, je n'ai pas le pouvoir de deviner.
    En ce qui me concerne, j'ai fini de participer.
    andre66
    Tous comme gienas, je m'en tiendrais à un potar de 4.7k, valeur prévue pour commander le variateur envisagé.
    Une voie pouvoir trouver ce produit :
    https://www.ebay.fr/itm/170538204906
    Il est noter que les systèmes d'aération à commandes linéaires dans les véhicules sont très courants et très faibles dans la mesure où, bien souvent, les liaisons sont confiées à des tronçons de corde à piano coulissants dans des gaines. C'est très pratique à réparer et facile à régler.
    J'émettrais toutefois quelques réserves quant au changement de système d'aération dans le véhicule qui prévoit, au premier abord, l'absence de choix entre l'aération ou le chauffage de l'habitacle et (ou) du pare-brise. Rouler en période froide sans désembuage, je ne pense pas que ce soit bien prudent. Après, à chacun son choix mais qui mérite néanmoins d'être réfléchi.
    invite4cb5dc7a
    Je ne supprime aucune des fonctions mais simplement le fait de choisir l'action d'une ou l'autre via une commande. Choix esthétique difficile à expliquer sans vous ennuyer. Je vais m'atteler à regarder le lien. Merci beaucoup !
    invite4cb5dc7a
    Merci beaucoup pour la participation vous m'avez beaucoup aidé. Tout est bien plus clair qu'à l'ouverture de ce sujet. Je comprends parfaitement que mon ça suisse être difficile à cerner pas de souci.
    roro222
    Salut
    Héééé bé, tout ce charabia et branlebas pour faire ça
    Un 4,7K mono piste linéaire et basta
    Nom : branchement.jpg
Affichages : 1621
Taille : 35,4 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite5637435c
    Oui mais votre câblage est foireux
    Il faut inverser le rouge et le jaune dans votre plan.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2019 à 19h33. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    roro222
    Effectivement, d'après le cahier des charges, c'est la patte 2 qui est variable
    Autant pour moi
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... Il faut inverser le rouge et le jaune dans votre plan.
    Hum.
    Je verrais plutôt le noir et le jaune.
    Le dessin est en vue de dessous, ce qu'il faudrait réaliser sur le routage, donc là pas d'erreur possible.
    La vue en perspective voit/montre les pattes "inversées".
    Sur la vue du bout, le curseur est à gauche.
    invite5637435c
    Non, il est bien en vue de dessus.
    Pour s'en convaincre regarde où se trouvent les accroches, on voit que le décalage est identique à la vue photo.
    invite5637435c
    Si j'en crois la vue à droite, elle représente la projection vue de gauche du potar, donc en méthode européenne.
    Ce qui donne la projection vue d'en haut en bas.
    http://euro.branly.free.fr/ISI/Const...entes_vues.htm
    Là, c'est bien entendu exact.
    Cependant, rien ne prouve que eldidou30 aura entre les mains le modèle exact du dessin, et il sera plus prudent de vérifier, à l'ohmmètre, les positions effectives sur son échantillon, des bornes de sortie.
    On ne sait pas si le design de l'alimentation comporte une résistance talon en série avec les extrémités. Dans l'hypothèse où il n'y en aurait pas, et qu'une alimentation soit connectée directement au mode rhéostat (du fait de l'inversion), la piste pourrait bien souffrir.
    invite5637435c
    Oui c'est comme en cuisine, il faut toujours goûter (vérifier) avant
    roro222
    Ca se complique
    Ce qui est sur, c'est que le fil jaune doit être connecté à la patte du curseur, là ou la tension est variable.
    Pour les deux autres (rouge et noir) c'est selon
    - soit il y a une résistance talon, la il faut respecter le sens
    - soit il n'y en a pas, là peut importe le sens de branchement
    Donc la seule solution pour eldidou30
    Est de mesurer la résistance entre toutes le pattes sur le potar rotatif d'origine en faisant tourner le curseur
    et en faire de même sur le modèle à glissière qu'il aura entre les mains
    Donc le brancher de façon à ce que l'évolution des résistances en actionnant le curseur soit identique
  1. [Autre] Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Par Atlanta dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2018, 17h15
  2. [Outils/Fab/Comp] potentiomètre à glissière avec rappel au centre
    Par invite658d44bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2018, 20h53
  3. Inertie et Module d'inertie de Section Z et Ω
    Par invite025f328c dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2016, 18h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2013, 00h32
  5. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 11h21
