[RF/Radioelec] Réaliser une tempo avec des condensateurs
    invite39ed06a3
    Bonjour à tous !
    Cela fait 3 jours que je recherche une solution à mon problème ! et j'espère être sur le bon forum pour m'aider à trouver une solution. Ca a l'air pourtant si simple ...
    Voici mon problème:
    Un émetteur*433 MHz*est activé par un bouton poussoir*
    je souhaite le fonctionnement suivant
    Si je reste appuyé*sur le bouton plus de 2 secondes l'émetteur*n'envoi plus de signal, il réagi comme si le bouton poussoir n'était*pas activé. Si je relâche*et que j'appui de nouveau le ca recommence à envoyer un signal
    L'ensemble est alimenté par une pile 3.7 V*
    Le dispositif doit consommer*le moins d'énergie possible ! et la solution être*simple
    Merci pour votre aide
    PS: ci joint quelque chose que j'ai bidouillé*(émetteur*remplacé par une LED) mais qui ne fonctionne pas car le condensateur met trop de temps à se recharger*
    Timothée
    penthode
    Re : Réaliser une tempo avec des condensateurs
    c'est le cas typique d'application d'un petit picbasic à 3,5€
    et de 6 lignes de code
    invite39ed06a3
    Je suis sur que ça pourrait faire l'affaire mais je ne sais pas comment intégrer ça dans mon système et je ne sais pas programmer. Il n'y a pas la possibilité d'ajouter quelque chose à mon montage pour que ça marche ?
    penthode
    attendons de voir.....
    mais rien que les condos chimiques reviendront plus cher que ma propo.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par timo49 Voir le message
    Il y a un truc à préciser dans votre description.
    Le temps d'émission c'est :
    - deux secondes maxi quel que soit le temps d'appui sur le bouton ?
    Ou
    - deux secondes quel que soit le temps d'appui sur le bouton ? (même si moins de deux secondes)
    Ou
    comme dans l'autre fil un LMC555 qui fonctionne encore à 1,5V:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
    mag1
    Oui, mais avec un différenciateur sur le poussoir.
    MM
    c'est prévu dans les schéma d'application en monostable que l'on trouve partout sur le net.
    Dernière modification par jiherve ; 04/12/2019 à 19h12.
  1. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une tempo avec des condensateurs
    Par invite39ed06a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2019, 15h09
  2. [Autre] Réaliser une tempo cyclique réglable
    Par invited3182e6a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2016, 14h37
  3. Réaliser un ampli inverseur avec des condensateurs ou des bobines
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2013, 10h30
  4. Relais On-Off-On avec tempo
    Par pontex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h24
  5. Tempo 6 heures avec PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 18h16
