[Analogique] protection sous tension < 10v
    invite14f33651
    je réalise actuellement un caisson pour une imprimante 3d qui contient un peut d’électronique
    j'ai relier l'alimentation de l'imprimante (12v) a un gpio d'un raspberry (avec optocoupleur...), cela fonctionne bien, je reçois un signal quand l'alimentation est activé ou quand elle est coupé.
    petit problème par contre, si je déplace les axe de mon imprimante alors que l'alimentation est coupé, les moteur (nema 17) génère un courant (2-3v), du coup mon raspberry reçoit des signaux d'alimentation activé/désactivé.
    j'aimerais donc pouvoir mettre une protection avant mon optocoupleur qui empêcherait/consommerait le courant si il est inférieur a 10v pour que mon raspberry ne reçoivent pas de faux signaux.
    j'ai fais quelque recherche, a priori il me faudrait une résistance et un condensateur, mais le problème c'est que j'ai aucune idée de ce que je doit prendre comme composant
    pourriez vous m'aider ?
    Re : protection sous tension < 10v
    bonjour et bienvenue,
    le plus simple serait une zener en série avec la led de l'opto et sa resistance qu'il faudra recalculer.
    exemple :
    situation actuelle:alim 12V , Led Vf = 1,5V@20mA =>resistance série 510 ohm
    modification: alim 12V , zener 6,2v, Led Vf = 1,5V@20mA => resistance 220 ohm + resistance de qqs centaines d'ohm en // sur l'alimentation 12V
    invite14f33651
    Merci pour votre réponse @jiherve,
    j'utilise cette acarte qui contiens les optocoupleur : https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    donc si je vous suis bien il me faut simplement une diode que je met juste avant l'entré input de mon opto ?
    ces diode sont correcte (https://www.amazon.fr/10x-Zener-Diod...05&s=hi&sr=1-2) ?
    par contre pour ce qui est de la résistance il faut que j'en rajoute une du coup ?
    invite14f33651
    Je me demande si il n'est pas possible de consommer le courant/tension (je m'embrouille toujours avec les deux terme) générer par les moteurs (lors qu'il ne sont pas alimenter et que je déplace mes axes) pour pas qu'il ne parte ailleurs (carte mère de l'imprimante)
  1. [Analogique] [CEM] Protection tension
    Par invite8890bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2016, 23h39
  2. Protection tension basse batterie
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 23h04
  3. protection en tension d'un multimetre
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 17h07
  4. Protection sur/sous tension IC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h50
  5. Protection tension 5V prise usb
    Dernier message: 21/03/2005, 11h35
