[Autre] optimisation MLI pwm
    macaple
    Bonsoir tout le monde, je suis en train d essayer de créer un circuit pour optimiser les cycles périodiques d un SG3525 qui est limité a 50% dutycycle! (source pdf) y a t il possibilité d augmenter ce cycle a 98%? ésque un 555 et un 741 peuvent faire l affaire?
    en vous remercient pour vos conseils
    bonne journée!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : optimisation MLI pwm
    C'est possible mais pas évident... As-tu une bonne raison de vouloir utiliser un SG3525 qui est si inadapté ?
    Si le but est "uniquement" de générer un signal PWM 2-98 %, il existe des circuits dédiés (e.g. LTC6992-x), ou des schémas de circuit discrets (e.g. https://forums.futura-sciences.com/e...-variable.html).
    S'il faut un contrôleur complet, avec amplificateur d'erreur, référence, et cie : peux-tu détailler le cahier des charges ?
    macaple
    Salut Antoane je voudrais améliorer les cycles périodique du SG3525 par un circuit pwm branché sur le pin 10 du sg3525 ce circuit est un pwm capable de combler les défaillances du ci et donc d améliorer les duty cycles de 2 a 98% je pensais a un LM311 comme comparateur de tensions branché sur un 555 comme étage final mais je préfaire vous faire confiance pour limiter les casses!
    le circuit sera branché au 230 de l onduleur!Esque le LTC6992 peut ce brancher sur le sg?
    en vous remercient pour vos conseils!
    Antoane
    je ne comprend pas grand chose... En quoi brancher un générateur PWM sur la broche 10 (shutdown) du SG3525 serait-il intéressant ? comment cela permettrait-il d'avoir un signal de rapport-cyclique atteignant 98 % en sortie du SG3525 ? qu'appelles-tu "combler les défaillances du ci" ?
    Il faudrait que tu détailles ton problème dans sa globalité pour qu'on puisse tenter d'y répondre, probablement avec une solution plus globale que ce que tu essayes de faire ici.
    macaple
    que feriez vous pour améliorer le rendement du sg au niveau des cycles periodiques qui ne dépassent pas les 50%?
    merci pour vos info!
    macaple
    Bonjour a tous je vous laisse une idée sur un pwm que j aimerais faire! celui la est inéxact (je pense) mais bon j espére etre corrigé si il y a erreur!
    Nom : 311 555.png
Affichages : 214
Taille : 17,1 Ko
    Bsr,
    effectivement, il manque des infos..
    tension d'alim du moteur ? (à priori en continu)
    puissance du moteur ?
    c'est quoi l'inverter 230V ? utilité?
    après, on verra ce qu'on peut améliorer.... (driver du mosfet et diode de roue libre sur le moteur...)
    Bon, je me répète, mais.....
    il y a (déjà) quelques années, j'avais fait du rétro-engineering sur une commande de moteur de chariot de golf...(que j'ai trouvé assez astucieuse, mais qui peut-être date un peu). Le moteur était en 12V, mais doit faire dans les 150 à 200W
    Le schéma est au post #85. suivent les explications.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-golf-3.html
    Alimenté en 12V.
    Si on vire les sécurités, ça simplifie le schéma
    Dernière modification par annjy ; 25/12/2019 à 17h56.
    macaple
    Salut Anjy oui ca peut entrainer un moteur 12V mais par omission j ai posté un schéma incorrect car le but est d améliorer le MLI du circuit intégré SG3525 au niveau du cycle périodique du sg! mon but est de monter a 98% de cycle périodique au lieu des 49% indiqués sur pdf!
    schema:
    Nom : 311 5556.png
Affichages : 227
Taille : 19,0 Ko
    Bsr,
    @macaple,
    tu viens sur un forum pour demander de l'aide
    tu publies un schéma ou deux qui ne risquent pas de fonctionner
    tu ne réponds pas aux questions posées
    ce sera donc sans moi.
    bonne soirée,
    quel est le but de la manip ?
    ce composant est prévu pour réaliser des alim à découpage, si donc, comme je le pressent, c'est pour contrôler un moteur alors il suffit de faire un ou des sorties au moyen d'une paire de diodes et un pull down en aval d'icelles.
    macaple
    annjy: je te répond! (du moins j essaye!) c est un onduleur! je voudrais juste savoir si on peut gagner du duty cycle!
    jiherve:la manip est un onduleur (alim decoupage) comme tu le dis! je voudrais savoir si le schema est (a peut pret correct....) si il y a érreur dite moi les quelles!
    je suis toute ouie!
    pour un onduleur il faut utiliser le composant tel quel!
    macaple
    Jherve au départC'est possible mais pas évident..!)
    A la finpour un onduleur il faut utiliser le composant tel quel!!)
    mdr! je reste époustouflé!
    autant ne pas répondre!
    lorsque l'on pose des questions sans tout préciser il faut deviner car le #6 faisait apparaitre un moteur donc réponse #10 et en suite au #11 le # 12 enfin il faut aussi rendre a Cesar ce qui lui appartient en l'occurence :
    au #2
    c'est Antoane!!!
    Moi je ne suis pas époustouflé mais confondu par tant de superficialité!
    penthode
    Bsr,
    Alimenté en 12V.
    bel exemple de circuit 100% analogique !
    macaple
    jiherve:Moi je ne suis pas époustouflé mais confondu par tant de superficialité!
    quand on débute on est toujours superficiel!!!
    re
    le fait de débuter n'excuse rien.
    sans moi pour la suite!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et schéma dessiné grâce à un logiciel maison, mais plus en vente libre...
  1. optimisation KKT
    Par invite2277bb3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2012, 09h28
  2. Optimisation
    Par invitedf400230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2010, 13h44
  3. Optimisation
    Par invite36a4450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2007, 15h16
  4. help optimisation
    Par invite776b55b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 17h58
  5. Optimisation
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2004, 16h10
