[Exercices] Calcul impedance électrique équivalente
    said76
    salutations
    sur ce schemas comment trouver les orientations du courant?
    Nom : schema.GIF
Affichages : 193
Taille : 4,1 Ko
    invite5637435c
    Re : Calcul impedance électrique équivalente
    c'est vous qui les fixez arbitrairement.
    Le tout est que les équations écrites respectent les lois de Kirchhoff, donc que la loi des mailles et la loi des noeuds soient respectées.
    said76
    Merci pour votre réponse mais le sens de courant entre z1 et z4 ???
    invite0f8fc193
    Je pense qu'il manque au minimum un contexte...
    il faut redessiner le schéma et la bobinette cherrera!
    Oui, cette représentation a pour but de tromper (énormément).
    On s'apperçoit que Z1 Z2 Z3 et Z4 sont reliés à A.
    On peut redessiner ce schéma sous une forme plus "lisible".
    une variante simpliste du probleme du cube de résistances toutes égales, si tu pars, bille en tête, avec Kirchhoff et cie tu vas direct dans le mur!
    Dernière modification par jiherve ; 11/01/2020 à 20h57.
    said76
    Alors la solution
    re
    ben ce n'est pas à nous de la fournir!
    le PN est déjà passé!
    Tu as toutes les pistes bosse un peu.
    Jack
    Du verbe cherrer
    said76
    Nom : DSC_2946.jpg
Affichages : 167
Taille : 36,9 Ko
    Bonjour j'ai ajouté le generateur, donc le courant repart de A vers B tout en passant vers les 5 impedances , je cherche les differentes derivations de ce courant iAB. Merci.
    said76
    RE.
    sur cette photo j'ai mis les differents courants , est ce que c'est juste?
    Bon pour les valeur des impedances sont:
    Z1=Z2= Z4= 10exp(j0); Z3= 30 exp(-j0,8) ; Z5=3000 exp(j1,2).
    Pièce jointe 402228
    said76
    Desolé pour la photos elle est inversee je vais la refaire
    said76
    voici l'image inversée.
    Nom : DSC_2947.jpg
Affichages : 179
Taille : 48,5 Ko
    nous t'avons écrit de redessiner le schéma, ici tu te prends la tête inutilement.
    Z1 et Z2 sont manifestement en // mais aussi avec Z4 et Z3 est directement connecté entre A et B
    Bon là si tu ne trouve pas cela sera sans espoir.
    Jack
    De toutes manières, je pense que said76 n'a toujours pas compris que le sens du fléchage n'est pas forcément en rapport avec le sens réel de circulation du courant comme l'a souligné Hulk28 dès le message #2.
    On flèche donc comme on veut.
    Pour faire simple, que l'on ait 1 A avec la flèche dans un sens ou -1 A en ayant fléché dans l'autre sens, le résultat est toujours correct.
    La preuve que le sens de la flèche n'es pas en rapport avec la polarité réelle du courant, c'est que dans le cas d'un signal alternatif, il faudrait faire 2 schéma selon la polarité de l'alternance considérée.
    Et je ne parle même pas du cas réel où les courants ne sont pas en phase dans les différentes branches du circuit ...
    En résumé: on flèche comme on veut, puis on applique les lois de Kirchhoff.
    Dernière modification par Jack ; 12/01/2020 à 13h48.
    re
    Sans doutes mais il faut d'abord faire le ménage car un peu d'observation montre que certaines jonctions sont purement fictives car il y a équipotentialité entre leurs extrémités et que donc aucun courant n'y circule.
    Donc pour éviter de choir on relit le #7, je ne cherre rien!
    ps :#5 - er
    invite5637435c
    A priori il n'y a rien à calculer dans la question posée, juste à orienter les courants.
    Cela étant dit en cas de calculs à faire, sous réserve qu'il y ait des valeurs indiquées dans l'exo ce que l'on saura peut être un jour , la démarche de jiherve est la bonne, réfléchir avant d'agir c'est toujours mieux
    Allez hop : Z1 Z2 et Z4 sont en //
    Dessine les d'abord, le reste devrait venir tout seul.
    said76
    Je vous remercie de vos réponses.
  1. Impédance équivalente
    Par invitebe4ad1b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2014, 17h17
  2. Calcul d'impédance équivalente complexe
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 14h28
  3. L'impédance équivalente
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 23h44
  4. Impédance équivalente
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h34
  5. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h24
