[Energie] alimentation à découpage et tension à vide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    mmm999
    j'ai réussit a fabriquer une petite alimentation à découpage à l'aide de contrôleur VIPER22A. j'ai fait beaucoup de teste.
    mon problème que la tension à vidéo augmente progressivement arrivant au 25 volt et plus. tandis que l'alimentation est conçue pour donner 15 volt. en charge sa marche bien sa donne 14.3 volt. j'ai lu un document indiquant que les inconvénient du flyback est la surtension à vide . lien .
    je demande est ce que ce phénomène est à cause de la surtension? et c'est quoi la solution d'éviter CA? et je contrôle la tension de sortie par le circuit aux, est il la solution via optocopleur évite un tel problème?
    penthode
    Re : alimentation à découpage et tension à vide
    Hello
    Merci de nous montrer le schéma exhaustif du montage
    Ainsi qu'une photo de la maquette
    mmm999
    OK
    je recupére le filtre HT, pont de diode et capa 400 volt, le circuit clamp, le redressement positif et négatif + capa + self depuis une ancienne alimentation. et je fais la parti viper22a + transformateur dans une perforé
    voila schema
    j'utilisé le transformateur EE19
    mmm999
    voila la configuration du transformateur
    Nom : transfo.png
Affichages : 791
Taille : 39,6 Ko
    DAT44
    si tu place une légère charge (2.2K par exemple) sur les deux sorties, cela donne quoi ?
    mmm999
    j'ai met 3300 ohm --> 15.42 volt
    DAT44
    Sinon, il est certain que un contrôle par opto-coupleur sur le feedback serait plus conventionnel ...
    DAT44
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    du coup tu passe de 15.42 a 14.3 en charge, pour toi c'est acceptable ?
    mmm999
    même j'ai essayer maintenant de mettre une résistance de 27 ohm
    ça donne 8.37 volt (0.325 ma courant)
    en principe elle est conçue pour donner 20 watt de puissance.
    donc c'est quoi le problème?
    DAT44
    la régule est donné par la Zener (D4) de 18V, au borne de C4 tu as quoi a vide et en charge ?
    DAT44
    Dispose tu d'un TL431 et d'un opto genre PC817 ?
    mmm999
    a vide ->1.2 v
    3300 ->1.176v
    bon j'utilise pas la version en optocopleur
    je crois que juste a transitoire un courant fort apparait puis se stabilise
    invite5637435c
    Ce type d'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans une boucle de rétroaction.
    Donc il faut ajouter plusieurs fonctions:
    Une tension de référence et un opto-coupleur.
    Quelle référence avez vous pris pour le transformateur?
    Un flyback nécessite toujours une résistance minimale en sortie pour libérer l'énergie minimale stockée dans le "transformateur".
    Il aurait fallu commencer par étudier le principe d'un flyback, un simulateur ou une note d'application est rarement pertinente dans ce genre d'application.
    invite5637435c
    Et vu le câblage aucune chance que ça fonctionne.
    Tout est à revoir.
    mmm999
    merci HULK28 pour les informations, c'est pour ça la tension devient stable quand j'ajoute la résistance 3K3.
    comment savoir est ce que je travail dans la zone normal ou de saturation de transformateur?
    invite5637435c
    Si le transformateur travaillait en saturation le transistor interne du Viper serait vite détruit.
    Pour ce genre de montage il faut pouvoir visualiser le courant, avec une sonde hall non intrusive, la forme du courant doit être linéaire.
    Le principal ennemi dans un Flyback est l'inductance de fuite qui se manifeste par une surtension réinjectée sur l'enroulement primaire (et relatif au rapport de transformation) et qui ne doit pas approcher la tension maximale admissible du commutateur (le MOS interne au Viper).
    Vu votre câblage, même si le transfo est correctement bobiné, l'inductance parasite doit être hors spec.
    Quand vous ajoutez la résistance de 3.3K vous libérez l'énergie stockée et la tension de sortie diminue, mais pour réguler cette tension il faut que le Viper reçoive la consigne image de tension de sortie pour adapter son PWM.
    Il existe des Flyback sans rétroaction par opto (notamment chez Linear Technology/AD) mais ces circuits utilisent le mode courant, la régulation est basée sur une proportionnalité selon la demande de consommation.
    https://www.analog.com/en/technical-...onverters.html
    mmm999
    Merci enormement beaucoup d'information utile.
    Ok j'essaye de visualiser le courant. J'ai un capteur de courant a effet de hall
    https://www.amazon.in/Generic-ACS712.../dp/B00NU8XD80
    invite5637435c
    Je parle de ce type de sonde:
    https://www.distrame.fr/fr/catalog/Sonde-de-courant-15-A-AC-DC-pour-oscilloscopes-ouverture-5-mm,55369.html?catalogParam%5Bs hopId%5D=12695
    C
    omme vous pouvez le voir on est pas sur le même budget, ni sur la même finalité
    mmm999
    haha oui je vois
    invite5637435c
    Vous pouvez en trouver d'occase moins cher:
    https://www.ebay.fr/itm/274172650279
    mmm999
    oui ça aide beaucoup pour les simulation de puissance
    mmm999
    Lightbulb Re : alimentation à découpage et tension à vide
    j'ai fabriaquer un ampli à l'aide de TDA2050. enfin ça donne de puissance
    invite5637435c
    Oui ça peut "tomber en marche" comme on dit souvent ici.
    Ca ne présume pas pour combien de temps, ni du rendement ou de la pertinence de tout "ça".
    mmm999
    Talking Re : alimentation à découpage et tension à vide
    Oui c pour ca je vais faire le reverse engeniring.
    Etudier comment ca marche et qu'est qu'il se passe dedans
    Montd'est
    Je ne vois pas de "Mylar"... > vu l'apparence du proto: quid de l'isolation galvanique pour espérer ne pas finir au cimetière trop rapidement...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    mmm999
    Oui j'ai oublier
    Il faut mettre pour chaque bobine a part?
    invite5637435c
    Mettre quoi?
    mmm999
    Mylar, je doit couvrir chaque bobine à part?
    Montd'est
    C'est plus compliqué que ça, il faut du "mylar" mais aussi des "margin tape", plus des tubes isolants pour "amener le fil" et savoir exactement comment bien disposer tout ça ensemble.
    Bref: je vois là une méconnaissance mortifère, le simple:
    Oui j'ai oublier
    a de quoi faire peur.
    mmm999
    enfaite je peur de l'hazard , qui donne un contact entre primaire et secondaire, comme ca je touche de 230v dans les petits tensions
    j'essayer l'ampli en plein puissance, mais le viper est vite surchauffé, le transformateur encore froid. est ce que j'arrive au région de saturation? le Viper est conçue pour des applications arrivant à 20 watt. mais mon ampli consomme quelque watt, deja froid.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 02/04/2014, 16h09
  2. Alimentation à découpage régulée en tension
    Par invite7d74e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 20h27
  3. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  4. alimentation à découpage à vide
    Par invitee4a15de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 17h30
  5. Alimentation a decoupage asservie en tension
    Par inviteb77219a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 08h13
