[Energie] Stockage et amplification courant
    inviteca2212ee
    Je vous expose brièvement la problématique à laquelle je fais face :
    Alimentation 20V continu avec une très faible intensité.
    Objectif alimenter un petit moteur pendant 2 sec.
    Problématique : puissance de l’alim insuffisante pour le moteur
    J’aimerai donc stocker suffisamment d’énergie de l’alimentation pour amplifier le courant avant de la redistribuer au moment ou l’on souhaite alimenter le moteur.
    Cependant j’ai n’ai aucune idée de la manière correcte de stocker du courant dans ce genre de circuit et ce que je dois passer par une batterie ?
    Merci d’avance pour vos propositions
    penthode
    Re : Stockage et amplification courant
    Hello
    Un accu idoine avec le circuit de charge ad-hoc
    Quel est le but de la manip ?
    Données chiffrées ?
    inviteca2212ee
    Le but de la manip et de pouvoir stocker de l'énergie de l'alim pour pouvoir alimenter le moteur durant un cours instant.
    En alimentation on a 20V 1.5mA et le moteur pour tourner à besoin de 3V 25mA.
    Comme le moteur est alimenté de maniere tres ponctuelle on cherche a stocké l'énergie de l'alimentation de maniere suffisante pour pouvoir alimenter le moteur quand on en a besoin.
    penthode
    Vous répétez ce que vous avez déjà exposé
    J'ai compris !
    Mais quel est le contexte de cette bizarrerie ?
    Janpolanton
    Le "on" employé m'interpelle!
    Sinon le plus simple, changer d'alim (bien que je n'ai rien compris à la finalité de la chose)
    inviteca2212ee
    Le contexte c'est que nous récupérons l'énergie venant d'un champs nfc et que nous souhaiterions utiliser celui ci pour faire tourner un moteur
    inviteca2212ee
    L'alimentation est tiré d'un champs nfc donc le challenge est vraiment d'arriver à stocker cette énergie pour pouvoir l'utiliser.
    Et le on vient du fait que un collègue et moi essayons de réaliser ce petit montage.
    penthode
    nfc ?
    inviteca2212ee
    Oui on récupère l'énergie venant d'un champs nfc constant avec une antenne et derrière un pont de diode pour passer d'un courant alternatif à un courant continu
    Janpolanton
    "nfc" : c'est comme la recharge sans contacts d'une brosse à dent électrique?
    penthode
    Rien compris
    Sans moi
    C'est surtout un moyen de communication (et d'échange d'informations) entre des appareils compatibles.
    L'annonce des 20V/1,5mA me paraît totalement illusoire, et la distance normale de fonctionnement entre les appareils est de 10 cm.
    Il est permis de rêver, mais là ...
    inviteca2212ee
    Oui c'est l'idée, je ne savais pas que ce système existait avec les brosses à dents.
    Je vais regarder comment ce système fonctionne pour voir si je peux m'en inspiré.
    penthode
    Quelle est la fréquence de ton signal ?
    umfred
    c'est le principe de l'induction en fait
    inviteca2212ee
    La fréquence du signal nfc est de 13.56 MHz. Avec l'antenne on récupère un signal qui nous donne 500 mV rms.
    penthode
    Re
    Tu pars sur une impasse
    Bjr à toi,
    Sous une charge de combien ?
    500mV avec quel volmétre qui monte à 13.56 Mhz ?
    Si c'est à vide.....
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu essayé de regarder ce qui se fait dans ce domaine ?
    Les mots-clef "energy harvesting NFC" devraient aboutir à de la littérature pertinente.
    eg. https://res.mdpi.com/d_attachment/se...s-18-03746.pdf
    https://www.intechopen.com/online-fi...t-applications
    Comme mentionné par F6bes, les mesures sur ce type de montage ne sont pas triviales. Les multimètres sont dans les choux, l'oscilloscope est l'instrument de base (et pas évident à utiliser).
    Dernière modification par Antoane ; 13/02/2020 à 18h51.
    inviteca2212ee
    Merci pour les liens je vais continuer à essayer de me documenter ayant peu de connaissance dans ce domaine.
    Et les mesures ont été réalisé à l'aide d'un oscilloscope.
  1. Amplification en courant
    Par invite256688a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2015, 18h38
  2. Amplification du courant
    Par invited817514e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2013, 16h23
  3. Amplification de courant
    Par invite1f7735ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 06h34
  4. amplification du courant
    Par inviteb2fb6e2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 16h45
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 09h16
