[Energie] Éclairage LED
Éclairage LED
    invite30cc8c3d
    Éclairage LED
    Je désire remplacer les spots leds de ma hotte car ceux ci ne sont pas assez puissants.
    Problème;
    - les spots leds existants sont directement alimentés en 12volts par un circuit électronique ou est relié dessus le bouton poussoir pour actionner les lumières, les boutons poussoirs de vitesse moteur de la hotte....
    Mon soucis est le suivant; j'arrive à brancher indépendants les spots, mais je ne peux pas brancher le bouton poussoir des lumières car il n'y a qu'un seul fil sur ce bouton...
    Comment faire ?
    Un mini télérupteur ou un relais.
    Merci pour votre aide.
    Michael
    DAT44
    Re : Elairage led
    tu peux mettre a la place de tes ancien spot LED 12V la bobine d'un relais 12V (avec une diode de roue libre en //) et tu utilise le contacte de ce relais pour alimenté les nouveau spot LED ...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Elairage led
    Hello!
    J'ai pas tout compris....
    Tu veux remplacer tes spots LED 12v actuels par des spots LED 12V plus puissants ou tu veux passer à des spots LED 230V en GU10?
    (Futura Sciences)
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Re
    Je désire les remplacer par les spots par des plus puissants...
    Un relais c'est ce que je pensais mais quel type et quel puissance ?
    DAT44
    Re : Elairage led
    il faut qu'il consomme pas plus que les spot LED d'origine , et qu'il est un contacte suffisamment puissant pour commuté l'alimentation de tes future spot.
    A mon avis si tu fait quelque recherches, tu vas en trouvé une tétrachiée qui corresponde a ces deux critères
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Je veux bien un coup de main pour le type de relais
    ancien: 2spots de 12 volts 1.5 w
    nouveau: 2 spots de 12 volts 7w (avec un transfo 230v/ 12vdc 250mA intégré sur chaque spots)
    Je pensais uniquement brancher un relais sur le bouton poussoir qui permettrait de maintenir ou de couper l'alimentation 230v des transfos .
    DAT44
    Re : Elairage led
    tu peux prendre un relais genre :
    https://www.gotronic.fr/art-relais-f...31-12-4026.htm
    Tu peux aussi ajouté un support (si tu ne veux pas faire de soudure) :
    https://www.gotronic.fr/art-support-...inder-4053.htm
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Re
    j'ai fais un petit schéma, cela vaut mieux qu'un long discours et au moins cela est plus clair
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2020 à 13h03.
    DAT44
    Re : Elairage led
    non, plutôt çà (bien sur si les nouveau spot prenne exactement le même emplacement que les ancien, il faudra dans ce cas envoyer directement le câblage des ancien spot directement sur le relais) :
    Nom : ykg0.jpg
Affichages : 192
Taille : 120,8 Ko
    Pour la diode tu peux prendre une 1N4007 (attention a bien respecte la polarité : + sur la cathode et - sur anode)
    Dernière modification par DAT44 ; 24/03/2020 à 14h17.
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Re
    Le schéma est clair,
    si j'ai bien compris pour le matériel ; Relais Finder 40.31-12 + Support pour relais Finder + diode 1N4007 ( à souder je présume...)
    DAT44
    Re : Elairage led
    Citation Envoyé par mickey8313 Voir le message
    Comme ici tu prend le relais avec son support, du coup la 1N4007 sera a visé dans les deux bornes qui corresponde a la bobine du relais(dans le bon sens , a tu bien identifié le + et le - sur les ancien spot ?)
    https://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
    Dernière modification par DAT44 ; 24/03/2020 à 17h20.
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Re
    Oui j'ai bien repéré le + et - et au pire je testerais...
    J'ai vais commander les composants ( à savoir si ils arriveront rapidement avec ce confinement)
    Encore merci pour ton aide.
    Merci Michaël
    invite30cc8c3d
    Re : Elairage led
    Bon j'ai reçu les éléments et fait les branchements comme :
    Nom : ksj5.jpg
Affichages : 142
Taille : 79,8 Ko
    Au début tout a fonctionné, mais après un fonctionnement de quelques heures, les spots ne s'éteignent plus.....
    Il y a une erreur sur mon branchement ou un problème sur un élement ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2020 à 11h45. Motif: Rapatriement des PJ
    DAT44
    Re : Elairage led
    la bobine du relais est alimenté (12V) ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 09h35
  2. PROBLEME / changer éclairage variateur en éclairage classique
    Par invitee6a15bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2018, 16h03
  3. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  4. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
