[Autre] soucis schéma et transfo! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    naskar
    Re : soucis schéma et transfo !
    je reviens sur le schéma du post "14" ça ne choque personne ? y'a pas une erreur la ?
    mag1
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Après le #15, je pensais l'affaire réglée.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/04/2020 à 15h22.
    naskar
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    je t'ai bien lu ainsi que les "commentaires" qui ont suivi , pour en revenir a ma question, ne serait ce que
    pour m'en assuré , le branchement du transfo , avec les 2 secondaire en série on créer un point milieu , ok ,
    mais la ou je me pose la question est , la masse , j'ai simplement un doute sur ce schéma,(post14) mais bon, excusez moi
    de poser la question , je ferais des tests et rectifierais s'il le faut.
    mag1
    C'est le montage initial de sonelec. On peut prendre pour référence le négatif du pont, je ne sais pas ce que l'on y gagne pour la HT
    Fais un essai et dis nous.
    A mon avis, le pont est inutile, en mono, la tension et le courant sont suffisants pour le µC.
    MM
  1. Schéma équivalent transfo
    Par invite30adab65 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/03/2014, 00h19
  2. Soucis de transfo
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 11h02
  3. Soucis avec transfo universel laptop pour voiture
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 10h01
  4. Soucis sur un schéma
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 17h04
  5. schema transfo 230v~+/-18v dc
    Par inviteb1d3a8fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 09h17
