[Numérique] commande volet roulant (telecommandé) par raspberry pi - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    michelb2
    Re : commande volet roulant (telecommandé) par raspberry pi
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Donc maintenant si tu veux tester un truc, tu pourrais choisir une broche, puis changer le fichier config.txt de telle sorte qu'au lancement de l'OS, celui-ci configure la broche de la même manière qu'elle était AVANT que l'OS boot.
    Par exemple le GPIO 17 à une pull down au démarrage. Il faudrait alors configurer le fichier config.txt pour que l'OS laisse cette pin en entrée AVEC pull down. Ainsi il ne devrait plus y avoir de saut de tension
    Attention dans ce cas là, dans ton programme tu configureras ensuite la GPIO 17 non plus en sortie mais en drain ouvert
    ok pour mettre dans config.txt gpio=17=ip,pd ou gpio=17=pd ? (n°gpio et non N°pin physique)
    que signifie en pgm "non plus en sortie mais en drain ouvert" ? je ne peux faire que GPIO.setup(channel, GPIO.OUT) ou GPIO.setup(channel, GPIO.IN)
    Dernière modification par michelb2 ; 04/05/2020 à 08h24.
    Jack
    Je ne comprends pas trop ta question 1. Quelle masse USB? Pourquoi parles-tu d'USB?
    Pour la question 2, oui, des leds "basse consommation" se contentant de quelques mA, ça ne devrait pas poser de problème. Note que ta led en haut est à l'envers
    michelb2
    - ok pour le sens de la led
    - l'alimentation externe (+ masse en bas de schéma, vcc sur mon dessin précédent ) sera une alimentation 5v telle que celle du rpi et qui se branche sur le montage par un connecteur usb d'où ma terminologie.
    michelb2
    Pour info. si l'on allume le rpi SANS carte Sd, le volet descend !! (probablement dès la mise sous tension). Jouer sur le config.txt ne sert donc à rien, il faut agir en amont : EEprom ?
    Jack
    Attention, le +5V qui est sur le connecteur double rangée du GPIO de la Rpi n'est pas exactement le même que le 5V de l'USB. Comment alimentes-tu la Rpi, par le connecteur µUSB ou par le connecteur du GPIO?
    En revanche, toutes les masses sont bien communes
    michelb2
    j'imaginai alimenter le pi par une alim usb externe (mais différente de celle du montage). Bien sur , tant que rien n'est fait, rien n'est définitif !
    michelb2
    je viens de commander les composants par vpc, confinement oblige. ils devraient arriver début de semaine prochaine.
    Finalement, j'alimenterai bien le rpi par l'usb et le montage par le 5v du gpio.
    Y-a-t-il des contraintes particulières ?
    michelb2
    pour info, j'ai fini le montage. tout fonctionne. Si quelqu'un est intéressé, je mets le schéma en ligne.
    3 remarques et 1 question
    - j'ai du remplacer les 4.7kohms en entrée de la base du bc547 par une 470ohms (au dessus de 2k, le transistor ne déclenche pas.)
    - j'ai du remplacer les 470ohms en entrée de l'optocoupleur MCT6 par un 220ohms (même motif)
    - j'ai rajouté au schéma initial un interrupteur branché sur la pin 3 du gpio (+masse bien sur) permettant un allumage hard et un shutdown soft. (quand on appuie sur l'inter, un évènement est généré et récupéré par le soft qui fait un shutdown propre.)
    Ma question porte sur le 3eme point. Quand le cache (moteur 220v) descend (ou monte) commandé par mes relais , je reçois aléatoirement un événement comme si ma pin 3 changeait d'état.
    Que faire pour supprimer ce parasite ?
    simon.
    Tu peux mettre une petite capa (100nF entre ta pin et GND) et une resistance (2k entre ta pin et ton signal d'entree)
    Dernière modification par simon. ; 05/06/2020 à 18h20.
    michelb2
    je vais essayer
    Dernière modification par michelb2 ; 05/06/2020 à 18h24.
    simon.
    Oui.
    Desole j'ai repondu au mauvais message et j'ai tente de maquiller ca en repondant vite fait a ton dernier post.
    L’idée c'est de faire ça au plus près possible du raspberry. Donc si t'as un long fil qui va a ton interrupteur, tu mets la résistance cote raspberry.
    michelb2
    Les fils font 3 ou 4 cm.
    mettre capa et resistance près de l'inter serait plus pratique mais s'il le faut, on fera.
    simon.
    T'as mis une pull-up sur ton interrupteur ?
    michelb2
    les pin 3 (et 2) sont physiquement cablés en pullup. (je crois avoir lu 50k quelque part mais pas certain)
    michelb2
    complément
    les pin 3 (et 2) sont physiquement cablés en pull-up. (je crois avoir lu 50k quelque part mais pas certain)
    je vais bien sur tester ta proposition mais
    je viens de lire par ailleurs une proposition soft de relire la valeur du gpio une fois dans l'évènement 10ms plus tard, si la valeur est la même (1) c'est une vrai sinon c'est un faux positif.
    en fait je viens d'essayer avec 2 lectures séparées de 10ms dans l'événement. Sur un vrai appui, j'ai toujours 0 0 , sur un faux positif j'ai "toujours" au moins une fois 1 (0 1 ou 1 1)
    (l’échantillon d'essais est trop faible pour être probant)
    michelb2
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    à la réflexion, je ne comprends pas bien ! c'est quoi le signal d'entrée dans ton explication ? (pin+signal d'entrée+gnd = 3et j'ai 2 fils)
    mon inter est branchée entre la pin3 et gnd. je dois brancher en série la resistance et en // la capa. c'est ça ?
    michelb2
    je me suis peut être mal exprimé. ce que j'appelle inter est en fait un bouton poussoir que revient à Off quand relâché. l'état ON doit être uniquement un pulse
    simon.
    Non j'avais bien compris.
    Voila comment je cablerais la chose:
    Nom : gpio.png
Affichages : 323
Taille : 20,8 Ko
    Si ca suffit pas on peut eventuellement rajouter une capa de 1uF en parallele avec celle de 100nF...
    Je te cache pas que j'ai une approche assez intuitive de tout ca. Je ne sais pas par exemple quel est l'endroit optimal pour mettre la pull-up.
    paulfjujo
    Pourquoi avoir mis des diodes sur les commande des transistors ?
    ce que j'aurai fait :
    un petit circuit RC permet d'etouffer l'etincelle pouvant apparaitre au bornes du contact des relais
    evitant des aléas au niveau du programme
    10K entre base et masse , ameliore l'immunité au bruit et la désaturation du transistor ( relais OFF)
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 348
Taille : 38,8 Ko
    michelb2
    comme indiqué dans un de mes messages précédent, la résistance de pull-up (r2 dans ton schéma si j'ai bien compris) est cablé directement dans le pi (50k sur la pin3 que j'utilise). Il doit donc être néfaste d'en mettre une autre j'imagine. d'où mon incompréhension sur les 3 points (pin3 gnd vcc) vs les 2 (pin3 gnd)
    michelb2
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    les diodes m'etaient indispensables pendant la création du montage. Vu mon niveau, je peux savoir si mon signal est transmis correctement en entrée (débuguage), le 2eme niveau de test est le relais que l'on entend claquer, le 3eme niveau le volet qui monte/descend quand le 220v est branché. Une fois validé le montage, les diodes restent jolies à voir :=)
    Dernière modification par michelb2 ; 06/06/2020 à 09h51.
    simon.
    Citation Envoyé par michelb2 Voir le message
    Je vois pas pourquoi... et quand t'as des problèmes de parasites, tirer un peu plus fort avec une pull-up de valeur plus faible va plutot aider les choses. On pourrait d'ailleurs tres bien mettre 1k a la place des 33k.
    Dernière modification par simon. ; 06/06/2020 à 09h53.
    simon.
    ?? C'est quand meme pas des LED, ces diodes ?
    michelb2
    si pourquoi, une jaune et une verte.
    simon.
    Je crois qu'on parle pas des meme diodes.
    Visiblement y'a des LED en sortie des GPIO, avec une resistance de 470 ohms, ca, OK.
    Mais y'a des diodes entre la GPIO et la resistance sur la base de transistors. C'est ca qui interpelle paulfjujo je pense (et moi aussi).
    Je vois pas bien non plus l'interet des diodes entre GND et ces mêmes resistances.
    Dernière modification par simon. ; 06/06/2020 à 10h04.
    michelb2
    tu parles des 1n4148 (gpio-resistance et gnd- resistance) ?
    j'avais trouvé ça sur un montage pour protéger les ports gpio
    https://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html paragraphe Safer new design
    PS tu as du comprendre que je n'étais pas electronicien (même de loin)
    Dernière modification par michelb2 ; 06/06/2020 à 10h10.
    simon.
    Ah, ok. Pourquoi pas si ca marche.
    invite9583bf2d
    Déjà quelle est ta distribution.. comment tu gère tout en plus des schémas as tu un montage réél ?
    Si tu utilise un Kernel et que tu utilise un programme / script sur ton RP qui s'execute à l'aide de ta télécommande je vois pas ce que tu essais de résoudre.
    Perso, mes Gpio sont pas directement defini au démarrage de l'OS auprès du Kernel. C'est d'ailleur le KERNEL qui gère les Gpio pas l'OS.
    https://1drv.ms/u/s!Atapgmm--Qc1e-W102WC2mdpl30
    https://1drv.ms/v/s!Atapgmm--Qc1eeLRCvO_Q8zz5Pg
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    michelb2
    1) le montage a été fait à partir du schéma. Il n'y a pas de document complémentaire
    2) la distrib est la dernière version de raspbian
    3) le rpi sert à commander un cache cinemascope (en fait un moteur de volet commandé en temps). Les ordres de monter/descente sont fournis par le PC en UDP par un script autoit et analysé par un script python coté rpi tournant en permanence.
    Afin de pouvoir allumer/eteindre (par shutdown) le pi sans le pc (une demande de shutdown par le pc existe également) , j'ai rajouté un interrupteur (poussoir) sur le pi (gpio3) et c'est ce dernier qui me fait des faux positifs aléatoire quand le moteur des volets fonctionne.
    4) Si par télécommande, tu parles de RC dans le schéma, c'est un fait un 2eme volet (vrai volet de fenêtre) qui descend/monte en tout ou rien; également commandé par le PC) et est accroché en filaire (gpio 17,27) à la télécommande du volet. Ce module ne pose pas de pb.
    michelb2
    Pièce jointe 414449
    j'ai essayé le montage ci dessus (sans r2 inclus dans le rpi) et r1=1k.
    Dans ces conditions l'interrupteur réagit mal. soit il faut appuyer longuement pour que la commande soit vue, soit elle n'est pas vue. j'ai fait le montage avec un autre inter mais il me semble fonctionner sans r1,c1.
  1. [Divers] Télécommande volet roulant piscine HS
    Par invitee1a332b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2019, 11h24
  2. [Divers] Télécommande volet roulant nice
    Par invite0c0be048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 19h56
  3. Volet roulant à télécommande... filaire !
    Par invited24188ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2013, 21h06
  4. télécommande de volet roulant
    Par invitee3050c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h35
  5. télécommande volet roulant
    Dernier message: 19/03/2007, 00h25
