[Autre] Asservissement Moteur CC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    sandrecarpe
    Re : Asservissement Moteur CC
    Je te propose un correcteur par placement de pôle. C'est une méthode que je trouve plus facile à mettre en oeuvre qu'un PID.
    Nom : Schema_boucle_regulation_correcteur.JPG
Affichages : 214
Taille : 8,0 Ko
    Si tu écris la fonction de transfert en boucle fermée de ce correcteur :
    Et en isolant, le correcteur, son expression est donnée par :
    Ton cahier des charges, c'est Gamma, il est connu car c'est à toi de le définir. Par contre, il faut que le correcteur soit réalisable : l'ordre du dénominateur doit être supérieur ou égal à l'ordre du numérateur. Il y a également des conditions sur les zéros du processus qui doivent être stables, (car maintenant les zéros se retrouvent au dénominateur), mais ici c'est le cas.
    Alors maintenant comment définir Gamma ?
    Comme dit plus haut le correcteur doit être réalisable, donc Gamma doit être une fonction de transfert du second ordre. Par conséquent, il faut choisir les deux paramètres ksi et omega. Ksi est facile à choisir : il détermine ton dépassement. Un ksi = 0.707 correspondra à un dépassement transitoire de 5% au dessus la valeur finale. Ensuite, pour omega, tu peux dans un premier temps prendre le même que ton processus, puis tu ajustera sa valeur par simulation
    vinze80
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pièce jointe 413293
    Je viens juste de voir qu'il y avait une réponse, je n'avais pas vu de 2e page... Désolé.
    Je vais regarder ton explication.
    Du coup, je m'étais penché sur Matlab pour faire des essais.
    Est-ce que je peux avoir des soucis à faire ce que j'ai fait. A savoir, passer d'un correcteur PI (dans le domaine de Laplace), à un moteur dans le domaine temporel ?
    Voici la copie d'écran de ce que j'ai fait.
    Nom : PID moteur4.jpg
Affichages : 133
Taille : 29,4 Ko
    Merci.
  1. Asservissement de moteur !!!!
    Par invite82c7ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 22h45
  2. Asservissement moteur
    Par invite7ca89fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h40
  3. Asservissement Moteur pas à pas
    Par invite06caf16f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 16h03
  4. asservissement d'un moteur DC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 09h15
  5. asservissement moteur
    Par inviteb32016b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 15h04
