[Energie] Alimentation haute puissance batterie lithium
    invite8cc0f7dc
    Boujour a tous,
    Dans le cadre d'un projet j'ai besoin de créer une alimentation stable ( 36v +- 1v , 25A). Je pensais donc faire un pack de batterie lithium.
    Mais cela me pose 2 problème :
    - Je veux limité l'encombrement
    - Je veux 36v constant quelques soit le niveau de charge des batteries.
    Par chance je n'ai pas besoin d'une grande capacité. Mon système dois fonctionner 10 minute en continu maximum. 4Ah de capacité environ.
    J'ai donc plusieurs questions :
    Si j'utilise un boost converter pour augmenter la tension à la sortie de ma batterie, cette tension sera tel stable au cours de la décharge ?
    Si ce n'est pas le cas comment faire ?
    Avez vous des conseils pour réduire l'encombrement ?
    Re : Alimentation haute puissance batterie lithium
    Bjr à toi,
    Ta demande ne tiens pas la route! Pourquoi :
    36x 25 A=900 watts.
    900 watts pendant 10 minutes=900/6= 150 Wh
    Donc tes 4 Wh n'auront pas le temps de dire...ouf !!
    Commence par donner l'encombrement dont tu disposes.
    invite577b6a5c
    Le monsieur à dit 4 ampères heures ce qui me parait à peu près dans les clous.
    Citation Envoyé par mistycateur Voir le message
    Si le convertisseur est correctement régulé, oui.
    L'encombrement sera fonction de la quantité d'énergie qu'il sera nécessaire de stocker. et de la technologie de batterie employée. Donc non il n'y aura pas de miracle sur cette question. Et un convertisseur n'a pas non plus un rendement 100% donc il faudra prendre encore un peu de marge pour compenser.
    invite8cc0f7dc
    Merci beaucoup pour les conseils,
    Je pensai partir sur une batterie 8S 2P avec des cellules US18650VTC6 3000mAh - 30A et un boost converter pour monté à 36v.
    Donc si mes cellules sont presque à plat (~3.00v) ça me fera 24.00v, pour atteindre mes 36.00v et 25A (21.6 arrondi) il me faudra 40A (37.5 arrondi) en entré du boost.
    J'aurais 6000mah de capacité avec le cas critique 40A a sortir donc 6.7min d'autonomie.
    Cella vous semble t'il cohérent ?
    Je me demandé également si il été utile de prendre des cellules protégé individuellement en plus du BMS ?
    Et pour finir j'ai trouvais que ce booster qui repond a mes besoin, mais il est vraiment rickrack et en plus j'ai vu une review pas ouf. Vous auriez des site a me conseiller pour chercher ?
    Bonjour mistycateur et tout le groupe
    ... Je pensais donc faire un pack de batterie lithium ...
    Je ne sais pas répondre à tes interrogations mais j'ignore ce que tu entends par "faire".
    Les batteries lithium ne sont pas des composants banaux, et je t'invite à lire cet épinglé:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invite8cc0f7dc
    Oui j'ai bien lu ce topic et je compte bien le relire encore de nombreuse fois. mais merci pour le conseille
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça part assez mal dans le descriptif ! c'est une alim de secours ? quelles sont les sources d'énergie initiales, modes de recharge, les raccordements prévus ?
    On ne peut pas arriver comme ça avec une batterie sous le bras et dire faut que ça marche 10 minutes ! un peu d'explications que diable !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    REmoi
    Bon BES vivement que t'aille voir l'olftalmo !!!!!
    Ca s'arrange pas !!
    invite577b6a5c
    ben il a pourtnat bien écrit "4Ah de capacité environ" ... avec un A et non un W. et le message original n'a jamais été modifié donc
    et 25A * (1/6)h = 4.1666Ah, je confirme on est dans les clous.
    invite8cc0f7dc
    Bon je vais donc précisé mon propos.
    Le but est de créer une lampe portable de grande puissance. Mais qui ne sera pas allumé longtemps. ( Je pourrais pas en dire plus sur le projet dsl )
    Je dois donc alimenté 6 LED (CREE CXB3590). Selon la datasheet il faut les alimenter en 36v et elles consommes maximum 3,6A (6x3.6=21,6).
    Je dois donc les alimenter de façon stable a 36v. Pour avoir une marge de sécurité je prends 25Amax.
    Elle doit être portable donc pour réduire le poids je pensé faire une 8S2P avec un booster au lieu d'une 12S2P avec un Buck.
    Je compte mettre un bms et un Switch on off et le tous relier à un relais.
    Le schéma ressemblerai à ça:
    Nom : batterie schema.jpg
Affichages : 263
Taille : 69,2 Ko
    Voila voila! si vous avez d'autre question plus précise j'y répondrai.
    invite577b6a5c
    Faux, des leds doivent être alimentées en courant constant, et non en tension constante. Donc ce dont tu as besoin c'est de 6 générateurs de courant à 3.6A pouvant atteindre les 36V.
    Qristoff
    ça veut dire quoi grande puissance ? j'ai acheté récemment une lampe torche à led et honnêtement elle éclaire plus loin que peut me permettre ma vision de terrien !
    invite577b6a5c
    bon pour le schéma qui est désormais validé, ok pour la batterie on est bon.
    En revanche je suis d'accord avec Qristoff : j'ai une frontale à 900lm et elle envoie déjà très bien. Ici on est à 12klm par LED. D'après la ref 3.6A * 36V = 130W et ça c'est pour 1 seule led.
    donc x 6 =
    ça nous fait 780W de puissance sur batterie. Et on parle pas d'ampoules à filament.
    invite8cc0f7dc
    Oui c'est exactement ça en effet
    Et du coup quelqu'un sait où je peux trouver le booster ? Parce que je cherche depuis 3 jour et rien.
    PS: ça doit plus ressembler a un projecteur qu'à une lampe frontale.
    Qristoff
    Ici, on est plutôt sur du 7000lm ! et je souhaites à personne de la prendre dans la g..le
    https://www.amazon.fr/dp/B01JFPA0X2/...771_TE_3p_dp_1
    Qristoff
    DAT44
    çà (prendre la version 1800W):
    https://fr.aliexpress.com/item/33024...E&gclsrc=aw.ds
    simon.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Hmm... c'est cachère de mettre des fusibles en parallèle comme ca ?
    DAT44
    c'est une variante Chinoise, chez eux c'est plutôt le "pas-cher"
    bobflux
    Comme les pertes ohmiques sont en RI^2 on aura un meilleur rendement avec un convertisseur boost par LED... Je n'aurais pas confiance dans ces modules pas chers pour sortir plusieurs dizaines d'ampères.
    invite8cc0f7dc
    Justement je disais que je l'avais trouvée et que j'avais de doutes. Déjà c'est juste l'intensité de sortie et en plus cette review donne encore moins envie.
  1. Alimentation d'un tapis chauffant 12V avec une batterie Lithium
    Par invite174998b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2018, 19h05
  2. Charge d'une batterie Lithium avec une alimentation DC.
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 16h03
  3. Alimentation led de puissance par batterie
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 21h44
  4. Alimentation à découpage Haute puissance
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 11h15
  5. Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    Par invite4d80524b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 19h17
