[RF/Radioelec] Tester un cable coaxial
    micka_ch
    L'on m'a récemment confié une "rallonge coaxial" pour test et réparations. Voici un aperçu du produit :
    Nom : DSC_0285.JPG
Affichages : 836
Taille : 284,5 Ko
    Pour vérifier le câble j'ai pensé à 2 tests basiques :
    1. Mesure à l’ohmmètre du conducteur central et du blindage. Je vérifie également qu'il n'y ai pas de court-circuit entre l'âme et le blindage
    2. Mesure des pertes d'insertion avec analyseur de spectre (celui dont je dispose possède un traking generator). Comparaison avec les specs du câble (RG400).
    Je ne dispose pas d'appareils plus sophistiqué comme un analyseur de réseau et/ou un TDR (Time Domain Reflectometer).
    Est-ce que vous penser que je peux réaliser d'autres tests avec des appareils "basiques" comme l'oscillo et le générateur arbitraire ?
    Salutations
    Re : Tester un cable coaxial
    Bjr à toi,
    Et qu'espéres tu " ...réparer..." sur ton coaxail ?
    S'il a été écrasé, malmené ou tous autres sévices et si cable pour application professionelle...on le change.
    Connaissant sa longueur et ses pertes au métre , tu peux t'amuser à controler si les pertes sont bien
    dans les normes. Encore faut il avoir une générateur étalonné et un indicateur en bout de cable.
    calculair
    tu peux envoyer une impulsion brève et relire le temps de retour des échos. Il y a un echo à l'extrémité de câble si il n'est pas chargé sur son impédance caractéristique, mais tu peux avoir des échos là ou le câble est détérioré. La meure du temps entre écho te donnera la position des anomalies.
    Patrick_91
    Un analyeur de réseau et un TDR c'est bien tu as tout ce qu'il faut ...
    P&r ailleurs, quelle est la longueur de cette ligne ? comme tu as un analyseur de réseau (scalaire ou vectoriel ?) tu peux vaguement mesurer l'adaptation du câble en mettant une 50 ou 75 Ohms (suivant le cas) en bout de cable ...
    En cas de doute une mesure au TDR avec un Court circuit ou open en bout de câble permettra de mesurer sa longueur électrique ... a corriger par le coef de vélocité pour trouver la longueur physique ..
    Si tout colle tu pourra faire un rapport de mesures ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    Le monsieur a dit :
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    voir diagramme de Bergeron
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Patrick_91
    Hello,
    devait y a voir de la brume , j'aivais lu qu'il n'avait que ça pour tester ... en effet ...
    A plus
    calculair
    Pour faire cette mamip un oscillo suffit et un générateur de signaux carrés
    calculair
    La vitesse dans le cable est de l'ordre de 250m à la microseconde, Si tu connais la longueur de câble tu peux facilement connaitre cette vitesse ( n'oublie pas que pour la réception de l'écho il y a un aller / retour !
    Remoi,
    Vu la longueur de la bobine, me demande à quoi peut servir cette sorte de rallonge ? (simple curiosité)
    Si c'est des VHF et au delà doit pas rester grand chose....au bout !
    Vincent PETIT
    Ça sent le matériel utilisé pour la recherche de défaut des câbles de distribution (Enedis chez nous). Tout est embarqué dans une camion, on envoi par couplage (souvent inductif) un signal dans le câble en défaut (qui a pété quelque part) et on le suit le signal couplé avec une antenne au sol. Une fois qu'on ne détecte plus rien, on sait où le câble est foutu et on refait une jonction pour le réparer.
  1. Cable coaxial vs cable simple
    Par Nodos 95 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2020, 22h10
  2. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h03
  3. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 15h33
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 23h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
