[Analogique] Carte Arduino UNO R3 Problème ports GND et 5V
    inviteb6299c8f
    Exclamation Carte Arduino UNO R3 Problème ports GND et 5V
    Quand je veux allumer une LED avec ma carte Arduino UNO R3 du super Starter Kit, quand je branche un câble dans le GND et un autre dans le +5V, c'est comme si je débranchait ma carte de mon PC. Ca la déconnecte de mon PC.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Carte Arduino UNO R3 Problème ports GND et 5V
    Salut et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par MaximusRaisi Voir le message
    Tu as mis quelle valeur de résistance en série avec la LED ?
    inviteb6299c8f
    J'ai mis une résistance de 200 ohm.
    En fait ça déconnecte totalement ma carte de mon ordi quand je met un cable dans le GND et un autre dans le 5V
    umfred
    tu les relies à quoi ?
    inviteb6299c8f
    Nom : 20200529_111215[1].jpg
Affichages : 610
Taille : 77,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/05/2020 à 11h32. Motif: Suppression PJ en double
    invitefbe9c267
    Si on ne connais pas les pistes d'une bread board on ne branche pas n'importe comment
    la tu a fais un court circuit entre le +5V et GND normal que le pc n'est pas content
    nornand
    bjr ? C'EST BIZARRE TU FAIS UN COURT CIRCUIT ENTRE LE + ET LE - mais par contre tu câble correctement la diode et la résistance
  1. [Arduino, C++] Problème d'écriture sur carte SD
    Par invitea4787add dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/01/2018, 18h32
  2. [Programmation] Problème de carte arduino
    Par invitebffb4cc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/08/2017, 18h20
  3. [Outils/Fab/Comp] Quelle carte arduino choisir ? Et probleme condition
    Par invite62a323e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 17h11
  4. Problème carte micro sd (Arduino Yun)
    Par invite78872b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 14h03
  5. ports pb6/pb7 sur arduino/atmega328
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 15h01
