[Analogique] Lampe stroboscopique à led de contrôle d'allumage - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 124 sur 124
  1. #121
    trebor
    Re : Lampe stroboscopique à led de contrôle d'allumage
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Compte tenu de ce qui précède, je soumets un schéma de synthèse.
    Une led de puissance HL, disons 3W courant 350mA
    Un pulse de 10 à 100µs
    Un limiteur de courant à 350mA
    Alimentation par la batterie du véhicule (pourquoi s'en priver?)
    On garde le schéma du circuit de détection de l'étincelle sur le fil de bougie n°1. Liaison capacitive par pince croco.
    Pour 350mA, un BC337 (800mA) est suffisant, à remplacer par un BD239C pour des courants plus élevés.
    Pièce jointe 417865
    Tout cela reste à tester
    MM
    Bonjour et merci mag1 pour ce schéma finalisant ce projet que d'autres que moi pourrons apprécier.
    Avec R = 2 ohms le courant traversant la led ne pourra pas dépasser 0,7/2 = 350 mA
    et 0,7/3,3 = 212 mA et ainsi de suite pour d'autres valeurs de courant.
    Sur mon assemblage, il me reste à ajouter le condensateur de filtrage de 100 nF sur l'alimentation 12 à 14,5 Volts.
    Et ajouter un transistor et une résistance de faible valeur et tester si ça donne des bons flash identiques limités en puissance automatiquement quelque soit la tension entre 12 et 14,5 Volts.
  2. #122
    mag1
    Il y a en // une discussion sur un éclairage led. Je fais référence à ce type de led:
    https://www.ebay.fr/itm/1W-watts-Hig...sAAOSwJwpZyLO3
    Un watt , Vf=3,3 V courant 350 mA
    Avec 3 leds en série, on arrive à 9,9V => alim 12 à 14 V sans problème
    Et un générateur de courant de 350 mA (R=2ohms)
    Très peu de perte d'énergie, même si ce n'est pas un problème ici.
    A placer dans un petit projecteur...
    MM
  3. #123
    trebor
    Pièce jointe 417865
    MM
    Bonjour mag1, sur mon prototype avec ce 555, il y a une capacité de 47 pF reliée entre la résistance d'entrée de 100 k et le potentiomètre de 100 k sur le signal d'entrée et la masse, peut-il ou non être supprimé ?
    Voici mon schéma d'implantation à réaliser sur un bout de plaque à trous.
    Nom : strobo 555.jpg
Affichages : 293
Taille : 158,5 Ko
  4. #124
    mag1
    Pièce jointe 417877
    J'ai oublié le 47 pF et si ça fonctionne comme ça, on y touche pas.
    Traditionnellement, quand on fait un schéma, la ref 0V (masse) est en bas et les tensions positives vers le haut.
    Avec le 47pF que j'ai oublié, tout est conforme au schéma proposé.
    Suivant la (ou les diodes en série) utilisées, c'est Q1 qui dissipe l’excédent d'énergie. On a donc intérêt à avoir un total de Vf quelques volts en dessous des 12V. (Ex 3 x 3,3V).
    Pour courant fort, on peut aussi remplacer Q1 par un mosfet IRF540: résistance série de 77 mohm, courant max 27A
    Mais évidemment, tu fais ce que tu veux. Le prix des leds #122 est de moins de 2€ les 10.
    MM
  1. lampe stroboscopique
    Par invite61a6ab28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 22h11
  2. Lampe stroboscopique
    Par invite07740c67 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 20h58
  3. lampe stroboscopique 30 impultion/sec
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 00h13
  4. Demande d'info sur une lampe stroboscopique.
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h24
  5. Modification lampe stroboscopique
    Par invitefca4a09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h44
