[Analogique] Comment bloquer un triac BTA 12 pilotant une charge en continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Positron1
    Re : Comment bloquer un triac BTA 12 pilotant une charge en continu
    La fonction des triacs pourrait tout aussi bien être donnée à des thyristors
    polo974
    Non, vu que la moitié du temps (4h) ils bossent dans un sens et l'autre moitié dans l'autre (pas facile de faire un oscillogramme en mode texte):
    Code:
    1ere 4 heures:
         _     _
    0___/ \   / \     (enroulement haut)
           \_/   \_/
         h  b  h  b
            _     _
    0___   / \   / \  (enroulement bas)
        \_/   \_/
         _  _  _  _
    0___/h\/b\/h\/b\ => +19V
    2eme 4 heures:
         _     _
           \_/   \_/
         b  h  b  h
            _     _
        \_/   \_/
    0___ b  h  b  h  => -19V
        \_/\_/\_/\_/
    ( b et h sont les phases de conduction des triacs bas et haut)
    Dernière modification par polo974 ; 07/09/2020 à 06h02.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Positron1
    Ok, avec mon raisonnement, une demi alternance disparaît
    Les deux triacs fonctionnent mais à 180 °
    barc
    Bonjour gienas. Je suis d'accord avec les termes et les chiffres que tu donnes. Dans la réalité on doit avoir un peu moins que 35 V, car il y a sans doute une chute de tension aux bornes du BTA 12, peut-être de 1 à 2 V, ce qui n'est pas négligeable.
    Je me dis que s'il y avait un redressement double alternance, ceci pourrait peut-être expliquer la valeur moyenne de 19 V ( on serait dans ce cas dans la représentation d'un redresseur avec 2 diodes et transfo à point milieu ). Mais cela nécessiterait un système double alternance positive durant 4 H, puis un système double alternance négative durant les 4 H suivantes. Pourquoi pas ? Mais cela nécessiterait de faire marcher les BTA 12 dans un sens durant 4 H ( pour produire du + ), puis l'autre sens ( pour produire du - ). Les BTA 12 sont-ils capables de le faire, et surtout cela nécessiterait une commande de Gate assez complexe ( elle devrait peut-être évoluer en + et - ) ?
    J'utilise un multimètre de poche Beckman DM78.
    Bonne journée à tous les lecteurs.
    barc
    Bonjour Polo. Je n'avais pas vu ton message.
    Si je comprends bien, tu envisages une conduction d'un triac sur une demi alternance, puis de l'autre sur l'alternance suivante.
    Et sur les 4 H suivantes, on échange les alternances. Mais sait-on faire déclencher un triac sur une alternance soit positive, soit négative ? Comment doit-être la tension Gate ?
    Ta simulation te donne-t-elle la possibilité de rentrer des amplitudes, à savoir 35 V ac en crête, pour voir la tension moyenne en sortie ?
    Ce graphique est très parlant.
    polo974
    On sait détecter sur quelle demi-période on se trouve.
    les MOC3021 sont des opto-triacs à déclenchement "Random-Phase", c'est à dire normaux (bref, sans détection de passage par zéro contrairement aux MOC3041 qui attendent le passage à zéro). on envoie un pulse, et hop, ça commute tout de suite, et ça s'éteint tout seul quand le courant repasse à zéro.
    si on déclenche tardivement après le début l'alternance (le passage par zéro), on aura une conduction sur seulement la fin de l'alternance (c'est comme ça qu'on faisait pour les gradateurs des années 80... et qu'on continue à en faire ). le pwm du pauvre...
    donc au final, on peut moduler la tension de sortie en positif ou en négatif (mais est-ce fait?). Bref, une sorte d'ampli TTTTTBF (très, très, ..., très basse fréquence).
    au fait, si le potar ne joue pas, c'est peut-être qu'il est mort...
    barc
    Merci Polo pour ces infos. Pour le potar, dès que je peux, je vais le sonner. Bonne journée.
  1. [Energie] 2 Triac attaque la même charge
    Par inviteb5b0fd5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2016, 09h42
  2. Commande triac pour charge inductive
    Par invite19de174d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 21h10
  3. Commander une charge via un triac opto-isolé
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 13h33
  4. ACST8-8C , triac STmicro spécial pour charge inductive
    Par invite737d6826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h35
  5. Comment bloquer un courant continu de 24v?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h15
