Cas général: Copie d'un bip garage rolling code sans toucher au récepteur
    toussatoussa
    Question Cas général: Copie d'un bip garage rolling code sans toucher au récepteur
    j'ai une télécommande (bip) pour l'ouverture du portail du garage de ma résidence.
    En voulant le copier j'ai vu que c'était une télécommande à code tournant (rolling code) et que ca ne pouvait se faire qu'en enregistrant la nouvelle télécommande sur le récepteur (c'est à dire à la porte de garage).
    Ce que je comprends pas du coup, c'est :
    - Comment le syndic de l'immeuble a réussi à "commander" de nouvelles télécommandes au fournisseur sans que ce dernier se déplace ? (coût: 50€)
    - Comment un serrurier que je suis allé voir dans un magasin m'a dit qu'il pouvait le faire pour 50€ également ? Il n'a pas accès à la porte de garage ni au récepteur (fermé à clé)
    Ca veut bien dire qu'il y a une façon de faire un double sans forcément l'enregistrer sur le récepteur, non ?
    Mais si c'est une copie conforme de la télécommande, cela voudrait dire que les émetteurs vont se "marcher dessus" au niveau du compteur stocké, et ne fonctionneront qu'un coup sur 2 ?
    Merci de votre aide
    Pour info, je connais le fonctionnement en rolling code et ma porte de garage est une novoferm trafeco plus
  2. Publicité
  3. #2
    f6exb
    Re : Cas général: Copie d'un bip garage rolling code sans toucher au récepteur
    J'ai également des télécommandes en rolling code. J'en ai acheté d'autres chez les chinois que j'ai clonées. J'ai aussi dû les enregistrer sur le récepteur(mais j'y avais accès).
    Je suppose que le clonage envoie dans la copie le code constructeur, mais chaque télécommande a son propre identifiant qui doit être enregistré manellement. (ou à distance selon le matériel).
  4. #3
    toussatoussa
    Hello f6exb ,
    merci pour ta réponse ! Effectivement, j'avais vu sur d'autres topics du forum que tu connaissais le sujet !
    Mais pour le coup, ma question est: comment le syndic ou le serrurier font-ils pour faire ça SANS enregistrer la télécommande dans le récepteur(=porte de garage) ?
    Il n'y a pas de dispositif qui leur permettent d'accéder à distance au récepteur, et le serrurier ne connait meme pas l'adresse ^^
    Merci !
  5. #4
    f6exb
    Il existe des installations avec liaison gsm ou internet qui permettent une gestion à distance, souvent par le syndic. Mais pour le serrurier, je ne suis pas sûr qu'il fasse une copie qui fonctionne sans aucune intervention.
    Regarde sur la doc de ton installation s'il est possible d'enregistrer à distance (1 ou 2 mètres) à l'aide d'un original et de la copie côte à côte.
    Dernière modification par f6exb ; 21/09/2020 à 13h17.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    nornand
  8. #6
    toussatoussa
    Effectivement, dans la doc il est possible d'ajouter un émetteur via une télécommande qui fonctionne:
    Comment insérer un émetteur via la télécommande quand un autre émetteur est déjà programmé:
    Chaque émetteur déjà mémorisé, devient maître pour la mémorisation dʼautres émetteurs :
    1. Appuyez le bouton de programmation P3 (dʼun émetteur déjà programmé), le buzzer émet un
    signal continu pendant 5 secondes
    2. Appuyer dans les 5 secondes sur la touche du canal du nouvel émetteur à mémoriser. Dès que
    le canal est mémorisé, le buzzer émet un signal continu.
    Répétez les actions 2-3 pour programmer dʼautres émetteurs.
    Cependant il faut être à côté du récepteur (pas un soucis pour mon cas précis, mais ma question concernait la faisabilité à distance en général).
    J'ai regardé et il ne semble pas y avoir de liaisons GSM (internet encore moins).
    Si on part du postulat que ca n'est pas possible à distance sans intervention, cela voudrait dire que:
    - le serrurier a essayé de me rouler en voulant faire une copie conforme de la télécommande (mais qui provoque des dysfonctionnements avec l'autre télécommande).
    - l'installateur de la porte de garage a enregistré de nombreuses télécommandes en "avance" lors de l'installation et qu'il a revendu le stock au syndic. Ca parait probable mais quand même un peu... "hackeux".
    Je ne vois pas d'autres solutions :/
    Merci pour ton aide f6exb A voir si d'autres ont des éléments de réponse !
    Bon après-midi
  9. Publicité
  10. #7
    toussatoussa
    Bonjour Nornand,
    Merci pour l'info, c'est une télécommande qui permet de faire la copie d'autres télécommandes, mais dans chaque procédure il est indiqué qu'il faut se rendre près du récepteur/porte de garage :/
  11. #8
    penthode
    hello ,
    la copie brute d'une telec à rolling code n'est pas possible , et heureusement : quel serait l'intérêt alors ?
    le rollilng code est produit par un polynôme (clef) enregistré dans le bip et connu du récepteur.
    mais ce polynôme n'est pas transmis rendant la copie impossible.
    il faut donc une zapette d'origine , qui doit être déclarée au récepteur
    le vent se lève, il est temps de vivre
  12. #9
    toussatoussa
    Hey,
    Merci pour ta réponse penthode !
    En fait, j'ai l'impression que c'est possible de faire une copie d'une télécommande en rolling code si la télécommande "copieuse" a le même "algo"(keeloq,..) que la télécommande originale (cf la réponse de nornand plus haut qui montre une copieuse).
    De ce que j'ai compris du rolling-code, c'est surtout pour éviter de pouvoir reproduire le signal si on venait à écouter le signal d'une autre télécommande (c'est le problème du code fixe).
    La "copie" faite avec le rolling code doit normalement être enregistrée sur le récepteur/porte de garage pour qu'ils se synchronisent et partent sur le même compteur qui sera incrémenté à chaque fois des deux côtés.
    Et c'est là que le "normalement" a toute son importance, car on dirait que mon syndic et le serrurier n'ont pas besoin d'enregistrer la copie sur le récepteur (à moins que la porte de garage soit reliée à un système de connexion à distance, ce que je doute dans mon cas présent). Et c'est ce que je ne comprends pas et me demande s'il y a une "astuce".
  13. #10
    penthode
    l'astuce est de disposer de zappettes d'origine qui disposent de la clef.
    clef enregistrée en dur (ROM) à la fabrication
    et les prix sont libres
  14. #11
    f6exb
    Tu as accès physiquement au récepteur ?
  15. #12
    toussatoussa
    Haha, effectivement les prix sont plutôt libres oui et varient de 50 à 100€ ^^
    OK, donc tu veux dire qu'ils ont les zappettes d'origine (et donc de la clef) et que ces télécommandes sont enregistrées dans le récepteur dès le début ?
    Merci en tout cas pour tes réponses !
  16. Publicité
  17. #13
    toussatoussa
    @f6exb: j'ai accès uniquement à certains boutons (dévérouillage manuel / dépannage, rien à voir avec les émetteurs/récepteurs), les platines étant protégées par une plaque métallique et une serrure. (note: j'ai une télécommande d'origine et je peux visiblement enregistrer un autre émetteur par ce biais, sans avoir besoin d'un accès physique).
    Ce qui me permet de dire qu'il n'y a pas d'accès GSM est que cette porte de garage se trouve au -1, là où il n'y a pas de réseau (et je n'ai pas vu d'antennes déportées). Et elle a été installée dans la résidence avant tout câblage internet il me semble.
    Je regarderai ce soir à nouveau pour voir si j'ai raté un moyen lui permettant d'être reliée à une liaison à distance.
  18. #14
    f6exb
    Comme j'ai vu que tu citais keeloq, je pense que tu dois en savoir autant que moi sur le système. (J'ai téléchargé pas mal de doc).
    J'avais un fournisseur aux alentours de 25 € puis récemment j'ai pris un lot de 5 clonables chez les chinois pour moins d'une quarantaine d'euros.
  19. #15
    toussatoussa
    Oui c'est vrai que je me suis pas mal intéressé au fonctionnement de ce genre de système, même si ca n'est pas totalement mon monde (je suis dans l'informatique).
    Ce qui me rend fou c'est que je ne vois pas comment certains (serrurier/syndic) prétendent pouvoir fournir une nouvelle télécommande fonctionnelle.
    Car, même s'ils ont une télécommande originale en stock (ou que je leur fournisse la mienne), il faut qu'ils puissent s'enregistrer sur le récepteur.
    Je pense retourner voir le serrurier qui m'a dit pouvoir le faire pour la modique somme de 50€, et je vais lui demander son secret. Pas sûr qu'il me le donne
  20. #16
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 21/09/2020 à 15h37.
  21. #17
    f6exb
    Il doit bien y avoir un contrat d'entretien de ta porte. Il faudrait que tu sois là quand le gazier arrive et tu lui demandes d'enregistrer tes télécommandes.
    À moins qu'un membre sympa du conseil syndical ait la clé du bouzin.
  22. #18
    toussatoussa
    Exact, je vais éplucher le contrat d'entretien, si ca se trouve c'est cette personne qui pré enregistre des télécommandes et les remet au syndic par la suite (ce qui veut dire que le serrurier que j'ai vu m'a pipoté).
    Pour l'anecdote, je suis le membre sympa du conseil syndical, et je n'ai pas la clé ;p
  23. Publicité
  24. #19
    Stef7336
    Il te reste plus qu'à trouver la clé du coffret.
    Sûrement une clé standard de mainteneur...
    Je suis exactement dans le même cas que toi,copro, et l'emporte de Garage.
  25. #20
    rek1n
    Bonjour les gars, vous avez pu avancer ?
  1. Verre qui bouge sans le toucher, explication ?
    Par johnny57 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/08/2017, 14h43
  2. [Technique] Vérifier un tranchant sans y toucher
    Par ecolami dans le forum Jardinage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2016, 08h24
  3. Reformatage RAW->NTFS sans toucher les données
    Par Menkid dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2012, 16h41
  4. C32 - Modifier une pin sans toucher aux autres
    Par antoine6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h18
  5. réduction d'un nitro sans toucher à l'aldéhyde
    Par tetrakis49 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/03/2007, 14h12
