[Autre] Thermostat Connecté et programmation électronique
    invitef30d85e5
    Je suis nouveau ici et je me tourne vers vous pour un problème assez complexe à exposer.
    Tout d’abord je vais me présenter je suis technicien multi-métier en sécurité incendie et j’ai fait un bac Science et Technologie de l’Industrie et du Développement Durable.
    Mes connaissances en électricité et électronique sont donc assez basique et se résument à du câblage d’alarme incendie.
    Donc voici mon problème:
    Je désire rendre ma maison connectée, et encore mieux, automatisée via des appareils Netatmo et Legrand (prises et interrupteurs Céliane) tout cela sans domotique.
    Le souci n’est pas là mais l’hiver approchant et étant en déplacement à la journée sur 11 départements j’ai fait l’acquisition du thermostat connecté Netatmo pour mon poêle à granulés afin d’automatiser l’allumage et l’extinction suivant mon retour chez moi.
    Ce pack est composé d’un thermostat mural et d’un relais.
    Ils communiquent entre eux par radio et le thermostat est lui même connecté à internet.
    Mon relais est donc câblé sur mon poêle et mon thermostat au mur.
    Premier problème le thermostat envoie les réglages de température au relais qui les envoie via contact sec au poêle mais ne gère pas la fonction démarrage extinction du poêle, cette dernière devant être gérée par le poêle.
    Ne possédant pas cette fonction intégrée sur certains poêle mais malheureusement pas le mien ,je souhaiterais savoir si il est possible de câbler le bouton marche arrêt du pôele sur l’allumage ou l’extinction du relais Netatmo?
    Pour allumer ou éteindre mon poêle il faut rester appuyer trois secondes sur ce dernier.
    J’ai eu plusieurs idées mais aucune ne me permettant de trouver une solution et je n’ai pas envie de payer 1000 euros un nouveau poêle.
    Qu’en pensez-vous?
    paulfjujo
    Re : Thermostat Connecté et programmation électronique
    A priori ta commande Netamo n'a que la fonction thermostat .
    et ne peut donc pas realiser les 2 fonctions en meme temps.
    D'autant plus que le marche/arret est en fonction Toggle ( basculement ON/OFF)
    donc on ne sait pas , à priori si on fait ON ou OFF sur envoi d'un contact.
    Il faudrait connaitre l'etat préliminaire du poele "ON" ou "OFF",
    donc via une info en retour "etat du Poele" vers commande.
    Intervenir dans la partie electronique du poele serait une mauvaise idée..
    Y a-t-il une telecommande ( j'en avais une sur mon poele ecologica)
    pour verifier si il y a une possibilité de coté là..
    invitef30d85e5
    Ma commande a cette fonction mais pour les chaudières et il était compatible avec les poêles donc je pensais que ça fonctionnerait,mais non.
    Simplement en reliant le bouton ça ne fonctionnerait pas sans avoir à lire l’état vu que c’est un seul bouton qui fait on/off et sachant que lorsque le relais s’active le poêle est censé s’allumer et que lorsqu’il s’éteint idem?
    Non plus je n’ai pas de télécommande là seule autre solution que j’aurais c’est un module wifi à rajouter au poêle et c’est beaucoup trop cher et je ne sais pas si il serait compatible HomeKit.
    J’avais pensé à programmer une carte style arduino mais je ne sais pas si c’est une bonne idée aussi.
    J’ai également songé à acheter le câble de programmation du poêle et à le brancher sur la carte électronique pour savoir si la fonction stand-by qu’il me manque peut être activé via cette méthode.
    Merci en tout cas de m’aider à chercher je continue à me creuser la tête aussi .
    paulfjujo
    voir si il y a un voyant sur le poele, representant l'etat "ON"
    recuperer cet etat via un photocoupleur sur le voyant ( si en DC ) ou via un phototransistor ou LDDR
    pour ne pas etre intrusif ..
    ce qui permettrait d'utiliser le contact "netamo" via un peu de logique pour faire la fonction Marche/arret ..
    mais alors cela suppose que netamo envoie alors une consigne thermostat haute (au moins superieure à la temp ambiante)
    pendant 3sec ..
    si l'etat Poele est OFF, il s'enclenche donc et renvoi alors etat ON
    si etat ON lu, on peut alors reutiliser le contact en mode Regulation au lieu de "Marche"
    mais Quid de la commande Arret OFF du poele ?
    invitef30d85e5
    Tout cela est assez complexe effectivement et je ne saurais pas mettre en place cette solution.
    Autre solution peut-être envisageable le changement de la carte électronique du poêle.
    Actuellement j’ai la micro nova i050_4 et je pense la remplacer par la i023 qui, elle, a la fonction stand-by.
    L’afficheur équipé est compatible mais c’est au niveau des différents connecteurs sur les cartes que je ne suis pas sûr
    invitef30d85e5
    Le i023 en premier et celle que je possède en deuxième en photos impossible de trouver un schéma.
    Piefra
    Est ce que par hazard , c'est genant de laisser le poele allume ?
    A notre epoque il doit bien avoir un mode veille en attendant un changement thermostatique
    Cdlt
    invitef30d85e5
    ça ne doit pas être gênant pour tout le monde mais sachant que le sac de granulé est à plus de 4 euros et que j’en passe un par jour et que le mode ralenti du poêle fait monter la température à 27 et continue même de grimper si je ne l’interrompt pas , je préférerais qu’il s’éteigne automatiquement et s’allume également tout seul autant d’un point de vue économique que pratique.
    Je peux comprendre que pas tout le monde le conçoive de cette façon évidemment mais si je ne trouve pas de solutions réalistes oui je l’éteindrais la nuit et le rallumerais la nuit puis en rentrant.
    Voilà mes petites explications ��
    Piefra
    Alors a quoi sert le thermostat si il chauffe malgre la consigne
    Poele ou chaudiere , ca doit respecter la consigne thermostatique
    Y a une anguille qque part
    Cdlt
    invitef30d85e5
    Oui je vois ce que vous voulez dire je vais essayer de vous expliquer.
    Le thermostat sur une chaudière envoie la température de consigne et lorsqu’elle est atteinte se coupe.
    Sur un poêle c’est différent le thermostat ne peut pas faire en sorte qu’il se coupe sans la fonction stand-by que je ne possède pas.
    Voilà le souci que j’ai.
    Piefra
    Aurait il une option demarrage auto
    Auquel cas piloter le secteur principal serait plus facile
    Cdlt
    invitef30d85e5
    Non pas de démarrage auto mais comment piloter le secteur principal ?
    Merci pour votre aide en tout cas
    Piefra
    Le thermostat pilote l'alimention secteur du poele si tension et courant compatible
    Sinon il faut rajouter un relais secteur sur le depart du poele
    Cdlt
    invitef30d85e5
    Pouvez-vous m’indiquer comment mettre en place cette solution?
    Piefra
    Quelle est la puissance electrique necessaire a ton poele ?
    Quelle tension et puissance ton thermostat peux commuter ?
    Cdlt
    invitef30d85e5
    Alors le relais est à contact sec libre de potentiel:
    Courant de commutation : max 4 A
    Tension de commutation : max 250 V alternatif
    Puissance de commutation : max 120VA (4A sous 30V, 1A sous 110V/120V ou 0,5A sous 220V/240V)
    Voici ce qui est sur le dos de la boîte.
    Quand au poêle il lui faut une puissance de 450 W si je me réfère à la ligne «*Max output power*»
    Merci pour tout
    Piefra
    450w pour gerer une combustion me parait elevee quoi que pour allumer un feu ...
    C'est plutot le max electric power in qui est necessaire
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 12/10/2020 à 00h40.
    Positron1
    Ce sera du bricolage et je ne sais pas s'il se produit un incident les assurances verront ça d'un bon œil, bonne chance
    invitef30d85e5
    Oui mais bon après c’est pas grave je vois ce qui est envisageable.
    Dans ce cas j’ai 90w pour minimum opération.
  1. Changement thermostat mécanique par thermostat connecté
    Par inviteb4f797f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2021, 16h52
  2. Remplacer thermostat d'ambiance par un thermostat connecté
    Par invite36a24dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 20h37
  3. Thermostat connecté pour PAC Technibel
    Par invite6c923da3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2018, 13h06
  4. Thermostat connecté
    Par davidif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2016, 09h21
  5. Thermostat connecté
    Dernier message: 09/10/2016, 17h46
