[Analogique] Moduler deux signaux DSBSC
    invite5deaf671
    Je cherche un circuit analogique ou un moyen de créer deux signaux DSBSC SIN et COS comme ici à partir d'une frequence carrier:
    Nom : 2020-10-21 22_03_23-Window.png
Affichages : 536
Taille : 68,7 Ko
    Évidement avec un micro contrôleur et des DAC ca serait plus simple, mais je cherche à le faire avec des composants discret.
    Si vous avez des idées,
    f6exb
    Re : Moduler deux signaux DSBSC
    Avec un modulateur équilibré ?
    Gwinver
    Voici un exemple : https://wiki.analog.com/university/c...ring_modulator
    Après, il faut préciser ce qui est désigné Cos et Sin. Est-ce que cela correspond à ce que l'on appelle couramment I et Q ?
    invite5deaf671
    Super, merci pours vos réponses,
    Oui j'avais trouvé le Diode Ring Modulator mais j'etais pas fan. Mais j'ai trouvé ca qui devrait faire l'affaire ;D
    https://www.analog.com/media/en/tech...eets/ad630.pdf
    En faite je vais genérer un un signal pour mon entrée de modulation, et j'utiliserais le même signal déphasé de 90deg pour le cos.
    Ca devrait marcher, je vais simuler ca.
    invite5deaf671
    En regardant la datasheet:
    je pensais qu'en remplaçant le signal carré du carrier par un signal sinusoidale, j'obtiendrais un beau signal sinusoïdale en sortie.
    Mais non, j'obtiens un signal carré:
    Moi ce que j'aimerais avoir ca serait ca (j'ai utilisé un démodulateur AM dans ma simu):
    Une idée de comment avoir une sortie sinusoïdale?
    Gwinver
    C'est logique, il suffit de regarder le schéma, il s'agit de deux amplificateurs bien appairés (comme expliqué dans le texte) avec un commutateur commandé par la porteuse. Ce 'est pas progressif comme avec un modulateur en anneau et des diodes.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Utiliser un filtre passe bas en sortie atténuant les harmoniques du signal carré, ou un circuit résonnant accordé sur la fréquence de la porteuse.
  1. Comparaison entre deux signaux
    Par invitec935934f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2019, 23h14
  2. Valeur moyenne de deux signaux
    Par daz38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2011, 20h03
  3. Spectre d'une somme de deux signaux
    Par invite093bd30c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 13h36
  4. Somme de deux signaux périodiques
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 13h26
  5. Addition de deux signaux
    Par invite28064c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 23h09
