[Outils/Fab/Comp] Relais ou autre
Relais ou autre
    invitebeb5bfa4
    Relais ou autre
    Bonjour à tous !
    Je suis venu ici, car j'ai beau cherché je ne trouve rien et surtout je ne comprend pas grand chose.
    Je voudrai savoir si un relais ou autre pièce électronique peut réaliser ce que je veux faire... Je vais essayer d'être le plus claire possible...
    Je voudrai alimenter une lampe UV (220v) lorsqu'une pompe se met en route.
    En gros je dispose d'un appareil qui alimente une pompe et je voudrai rajouter une lampe qui s'allume quand celle si se déclenche !
    J'ai trouver l'alimentation de la pompe, elle reçoit du 220 elle aussi, a la base je voulais me brancher en parallèle de celle ci mais j'ai peur de ne pas disposer d'assez de courant...
    C'est pourquoi je voudrai savoir si il exsite un genre de relais qui est commandé pas du 220V ou autre chose peut-être ?
    Re : Relais ou autre
    un relais 220v dont la bobine serait branchée en parallèle avec la pompe et dont le contact coupe le circuit de la lampe uv ?
    invitebeb5bfa4
    Oui exactement, cela existe ?
    mag1
    Citation Envoyé par ragnar37 Voir le message
    Laissons la peur de côté, on en a assez comme ça.
    Quelle est la puissance de la lampe UV ?
    Quelle est la puissance de la pompe ?
    Puissance du commutateur qui alimente la pompe ? (relais?)
    Les réponses donneront la solution.
    MM
    invitebeb5bfa4
    Il est la le problème, je ne connais pas la puissance du commutateur qui alimente la pompe, sinon j'aurai connecté ma lampe directement dessus.
    C'est pourqoi je voulais connecter ma lampe sur une nouvelle alim et que l'alim de la pompe me serve de commande quand elle se met en route.
    Ce n'est pas possible ?
    mag1
    Oui, c'est possible, mais probablement inutile.
    Tu as répondu à UNE question....reste deux.
    MM
    penthode
    tu te compliques probablement la vie..
    bref , photos de tout le bazar , et on avise.
    invitebeb5bfa4
    Alors déjà, merci pour vos réponses et votre réactivité...
    J'ai su accéder a la pompe et la démonter
    La lampe en question
    Sur cette photo je voudrai me raccordé sur un des borniers ou il y a la pompe, il y a au dessus un fusible de 630mA.
    On est bien d'accord, on dirait que la pompe consomme 0,42A et que la lampe 0.15A (j'ai fais i=p/u)
    Ce qui ferait une conso total de 0.57A pour 630mA, je peux donc brancher ma lampe directement dessus, non ?
    Encore merci
    mag1
    Pièce jointe 423673
    Pièce jointe 423674
    Pièce jointe 423675
    Encore merci
    Il est inscrit 630mA , et les mini fusibles sont marqués 1A. Il y a déjà une marge. Donc ça devrait passer.
    C'est quoi cette carte avec des limitations aussi basses?
    Et c'est quoi cette lampe UV avec des indications en bar? C'est un aquarium ?
    MM
    MM
    on peut monter celui ci avec des cosses et le visser sur un support..et comme ça on évite le risque de faire péter quelque chose dans le système, il est possible que la pompe soit commandée par une carte électronique
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARCwAg
    invitebeb5bfa4
    As tu une pièce similaire sur radiospares stp ?
  1. [Autre] remplacer un relais par autre composant
    Par maxtrident dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 15h24
  2. ARduino + platine relais, Optotriac ou autre?
    Par invite0822917a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 09h16
  3. Montage relais ou autre commande par simple impulsion
    Par invite99aa2e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2014, 21h44
  4. Choix d'un relais, contacteur ou autre
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h48
  5. [Blanc] Changer le relais de démarrage d'un compresseur (PTC -> autre)?
    Par invite403f6285 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2010, 14h06
