[Programmation] Arduino, faire un va et vient du servomoteur
Mode arborescent
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je début avec Arduino, c'est sympa comme truc
    Donc je suis ici avec un servomoteur:
    J'arrive à le faire bouger, y mettre des tempo...
    Maintenant je bloque sur un truc.
    Je voudrais que mon servomoteur face:
    Signal d'entrée "OK" sur le pin 2
    au départ il est en position "0"
    il va en position "1"
    revienne en position "0"
    et reparte en position "1"
    Signal d'entrée "non OK" sur le pin 2
    Voici mon programme:
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo myservo;
    int angle =0;
    int angleStep =50;
    void setup() {
      myservo.attach(7);  //servo pin
      pinMode(2,INPUT_PULLUP); //ir out pin
    void loop() {
      if (digitalRead(2) == HIGH){
          myservo.write(-50);
          delay (300);
          myservo.write(50);
         delay (300);
         myservo.write(-50);
         delay (300);
         myservo.write(50);
    else {
         myservo.write(50);
    Le problème c'est que temps que j'ai mon signal d'entrée, il fait que des va et vient sans s’arrêter.
    Avez vous une idée de comment faire?
    Dernière modification par Antoane ; 11/11/2020 à 11h12. Motif: Ajout balises code
  1. [Programmation] Arduino et servomoteur pas à pas
    Par inviteee13bab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2020, 11h31
  2. arduino + servomoteur demandant de la puissance
    Par invite6cee3d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 15h38
  3. [Arduino] Moteur ou servomoteur ?
    Par invite009e8a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2015, 09h58
  4. Servomoteur à 2x6 fils et arduino
    Par invite05473b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 15h49
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2013, 17h50
