MAXIM et alim à découpage
    Gérard
    Je voudrais réaliser des alims à découpage avec :
    1_ entrée pile 9V standard et sortie 5V
    2_ entrée pile 1,5V standard et sortie 5V
    Dans toute la panoplie proposée sur le site de MAXIM/DALLAS, il y a de quoi se perdre.
    Si quelqu'un avait une référence sous la main, je suis preneur.
    L'idée est de pouvoir alimenter de petits montages à PIC sans régulateur série (mauvais rendement).
    Merci d'avance,
    Gérard.
    invite9f939480
    Re : MAXIM et alim à découpage
    Sur le site de radoispares tu choisi tes composants en fonction de leurs caractéristique.
    Fait l'applet et je pense que tu trouvera ton bonneur.
    A++
    Jack
    bonjour Gérard,
    je te conseille de faire un tri dans le type de boîtiers sur le site de MAXIM. Une grande partie de ces circuits étant destinés à des applications très intégrées telles que les téléphones mobiles, tu verras que de nombreuses références utilisent des boitiers minuscules, voire insoudable sans matériel sophistiqué.
    Ensuite, il faut regarder le courant de sortie. Il devrait rester un nombre de circuits plus restreint.
    invite5637435c
    Salut Gérard et à tout le groupe,
    Pour l'abaisseur 9->5V j'utilise le LM2675 qui est une bien meilleur solution que le 7805 pour les raisons que tu évoques.
    Si besoin je peux te fournir aussi un schéma ainsi qu'un routage car ce dernier point est essentiel pour obtenir tous les avantages de cette techno.
    Cela dit, le site de MAXIM est assez bien fait sur le plan applications.
    Gérard
    Merci pour vos réponses,
    Je crois que tu as fourché du doigt Hulk, je ne trouve pas de LM2675 chez Maxim.
    Je vais suivre le conseil de Jack et affiner ma demande en fonction du boitier.
    Gérard.
    invite5637435c
    Exact c'est National Semiconductors, je les confond toujours toutes les deux...
    Voici le lien qui va bien: http://www.national.com/pf/LM/LM2675.html
    invite5637435c
    Re-salut,
    pour élever la tension issue d'une pile par exemple, je te conseille d'opter pour au minimum 2 piles en série.
    Ensuite pour le choix de la techno il faudra savoir les niveaux de courant que tu comptes atteindre afin de choisir entre des circuits à pompe de charge (là Maxim est plutôt à privilégier) courant jusqu'à 0.4A, ou des courants plus fort (structure boost) et je te conseillerai plutôt National.
    Je te joins des docs sur un composant dont je me sers pour des applis élévatrices de tension et pour Io>1A.
    Gérard
    Merci Hulk, t'es trop fort.
    Merci aux autres aussi.
    Bon WE,
    Gérard.
  1. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  2. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
