[Programmation] Quelques questions sur les programmes Arduino
    inviteccf62562
    J’ai eu dernièrement un Arduino, mais je me pose une question concernant ce dernier.
    Lorsque l’on injecte un programme dans l’Arduino, est ce qu’il faut faire une manipulation particulière pour que le programme continue quand même à fonctionner même si on débranche le câble de l’ordinateur.
    J’ai également une deuxième question : J’imagine que l’Arduino ne supporte qu’une certaine quantité de programme dans sa mémoire et donc est ce qu’il est possible de vider l’Arduino des programmes qu’il contient ou est-ce que lorsque quand on lui injecte un nouveau programme, l’ancien se retire automatiquement ?
    Merci.
    Piefra
    Re : Quelques questions sur les programmes Arduino
    Bsr,
    La liaison pc assure le transfert du prog et l'alim de la carte
    Si tu debranches le pc , il faut alimenter la carte via la prise usb ou l'alim auxiliaire ou les pin ad'hoc
    La memoire flash est reinitialise a chaque transfert et ne necessite aucun nettoyage
    La memoire eprom est persistante apres un transfert
    Cdlt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    - Si l'Arduino a un programme à l'intérieur celui ci démarre une fois alimenté, que se soit par le PC ou par le bloc alimentation ou une pile correctement connectée.
    - Chaque programme que tu envoies dedans écrase le précédent.
    Dans les détails plus très profonds c'est un peu plus nuancé mais ça devrait répondre à tes questions.
    [EDIT] Grillé par Piefra, les détails dont je parlais sont les différentes mémoires à l'intérieur et/ou emplacement réservé pour le bootloader qui ne s'écrase pas mais c'est transparent pour toi
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 29/12/2020 à 21h38.
  1. Programmes Arduino Xbee ??
    Par invite5768c1a8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2018, 20h19
  2. Arduino, moteurs, affichage, shields... Quelques questions.
    Par invitef8135372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 02h52
  3. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  4. Quelques questions ...
    Par inviteaf1c25e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2005, 17h52
