[Programmation] Chargeur batterie LI ion Li po NIMH avec Arduino
    galou32
    Smile Chargeur batterie LI ion Li po NIMH avec Arduino
    suite à pas mal de recherche sur le net, j'ai bien compris qu'il été fortement recommander d'utiliser des IC specialisé pour charger du Lithium.
    j’ai déjà fabriquer des petits chargeurs simple à base de LM317t, Resistance shunt, AOP, arduino pour limiter le courant etc..).
    j'aimerais maintenant utiliser un de ces fameux IC dernière génération (ex max77976) avec arduino afficheur LCD ou 7 segment TM1637.
    cependant je ne trouve pas beaucoup d'information sur la programmation et la communication entre l'arduino et d'un de ces IC.
    Ma question est de savoir si j'ai un niveau suffisant pour me lancer dans ce projet.
    quelles connaissance en protocole I2c, en language C?
    par exemple pour ce fameux max 77976. il faut établir une communication I2c. le language arduino suffit il avec un peu de connaissance en protocole. (quel site pour apprendre correctement?)
    ou pensez vous que cela reste du domaine des spécialiste ... comme vous ?
    Piefra
    Re : Chargeur batterie LI ion Li po NIMH avec Arduino
    Bsr,
    En general avec chaque type d'afficheur il y a une librairie a installer
    Apres il faut initialiser avec les pins de branchement realises
    Et utiliser la fonction prevu du style affiche(num)
    Cdlt
    galou32
    Bonjour Piefra
    L afficheur n est pas un problème. C est plutôt par rapport au max77976. Cet IC se programme t il ou fonctionne de manière autonome. Je n ai pas trouver de exemple sur le net sur ce type IC.
    Janpolanton
    Maxim fournit une datasheet de 80 pages très bien documentée.
    Tu devrais y trouver ton bonheur.
  1. chargeur de batterie/accus NiMH
    Par invite4456ea7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2023, 19h43
  2. [Energie] Chargeur pour batterie NiMh 12V 3500mAh
    Par invite259f8526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2020, 11h13
  3. [Energie] Quel chargeur pour batterie NIMH?
    Par invitebae3576d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2020, 11h06
  4. Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 10h26
  5. Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 07h57
