[Autre] Mon câblage électrique est-il correct ? + Autres questions
    invitefd98bf19
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon projet est de réaliser un système audio transportable basé sur du 12v. Une batterie de voiture alimente un ampli (qui prends 30A Max), un transfo qui alimente un DAC, un ventilateur et un petit voltmètre.
    C'est mon premier câblage électrique, et je ne veux surtout pas me mettre en danger ou griller les composants, c'est pourquoi j'aurais quelques questions.
    Premièrement je ne sais pas quel fusible mettre avant le voltmètre et le transfo. Le transfo prends du 12v et le descends à 5V, avec 3A Max en sortie. Si je comprends bien il fait donc 15W en sortie donc un peu plus en entrée, ce qui veut dire qu'en entrée il prendra 1,5 A Max ? Si oui un fusible de 2 A conviendrait-il ?
    Quant au voltmètre je n'ai aucune idée de quelle intensité il pourrait prendre en entrée, donc aucune idée du fusible nécessaire.
    Deuxièmement, mon ampli étant fait pour les voitures, il comprend un câble "remote" qu'il faut normalement brancher à l'endroit dédié sur un autoradio, or je n'en utilise pas. J'ai pu me renseigner et voir qu'il s'agit en fait d'une impulsion en 12v sensée indiquer à l'ampli que l'autoradio est allumé. Ainsi je me dis que c'est peut être possible de simplement brancher ce câble remote directement à la batterie, avec un interrupteur. Est ce correct ? Dois-je mettre un fusible également ?
    Pour finir, je ne sais pas si je dois brancher mes interrupteurs au négatif, la notice des interrupteurs indique qu'il faut les relier, mais j'ai vu plusieurs schémas de câblage (peut être avec d'autres interrupteurs) où ceux ci ne sont pas reliés au négatif, simplement reliés à la batterie puis au fusible lui même relié à l'appareil alimenté.
    Si jamais il devait y avoir d'autres erreurs dans mon schémas n'hésitez pas à me le dire.
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à vous.
    penthode
    Re : Mon câblage électrique est-il correct ? + Autres questions
    hello
    c'est quoi le symbole avec deux cercles devant le DAC ?
    invitefd98bf19
    Salut, c'est le transfo 12v-5v il me semble que c'est le symbole électrique du transfo non ?
    penthode
    sauf qu'un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif !
    et que ton alim est du 12 V continu
    que signifie le rond M ?
    Dernière modification par penthode ; 15/03/2021 à 11h04.
    invitefd98bf19
    Ah pourtant, celui que j'ai trouvé est bien un DC-DC, peut être que ce n'est pas un transfo alors ?
    penthode
    fait voir ?
    et pourquoi pas un simple régulateur 12>5
    Bonjour Edggy-shadow99 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Edggy-shadow99 Voir le message
    ... Une batterie de voiture alimente un ampli ... un transfo qui alimente un DAC ...
    Je ne comprends pas tout de ton projet, ni son bien fondé, mais je tique d'entrée de jeu.
    Un transfo ne peut fonctionner qu'en alternatif. Quel est l'objectif et son rôle exact?
    invitefd98bf19
    Effectivement c'est un convertisseur pas un transfo, bien vu merci. Cela change t'il quoi que ce soit à mon câblage ?
    vincent66
    Bonjour...
    En fait ce n'est pas un transfo, c'est un convertisseur...
    Il faut brancher la masse sur un interrupteur seulement si celui-ci intègre une LED...
    Pour le remote il faudrait probablement utiliser un petit monostable qui envoie une impulsion, je pense qu'il ne faut pas le brancher en permanence au 12VDC...
    Voilà, belle journée...!
    penthode
    ton câblage est illisible et ressemble à un dessin de DUBOUT
    regarde ce qui se fait dans le domaine
    invitefd98bf19
    Pour faire simple, je prend un système audio de voiture, excepté pour l'autoradio, remplacé par un DAC, et je le met dans une enceinte transportable.
    Concernant le 'transfo' en fait je me suis trompé c'est un convertisseur DC-DC, qui convertit le 12v de la batterie en 5V pour alimenter le DAC qui prends du 5v.
    penthode
    peux-tu répondre à ma question #4
    invitefd98bf19
    D'accord je comprends mieux pour les interrupteurs. Je n'ai pas encore décidé si je brancherais au négatif ou pas, les LEDs ne sont pas si utiles que cela et ça complique le câblage...
    Pour le câble remote je vais me renseigner mais merci en tout cas, bonne journée
    invitefd98bf19
    Le rond avec un M est le symbole moteur car c'est le moteur du ventilateur.
    penthode
    et le rond v ?
    invitefd98bf19
    C'est le voltmètre
    invitefd98bf19
    Une dernière question, quel fusible dois-je mettre pour le convertisseur et le voltmètre ?
    penthode
    pourquoi commuter le voltmètre : ça consomme que-dalle
    invitefd98bf19
    Commuter tu veux dire mettre un interrupteur ? Je préfère quand même en mettre un même si ça consomme vraiment rien. Je dois mettre un fusible ou pas ? Si oui quel ampérage ?
    penthode
    si tu décides un truc aberrant c'est ton droit le plus strict !
    mais tu te dépatouilles
    invitefd98bf19
    D'accord sinon est ce que je dois mettre un fusible pour le voltmètre ?
    Bjr à toi, Il t'a été répondu à cette question , pourquoi la répéter ?
    Et c'est quoi ton voltmétre à aiguille, numérique ( non dit )?
    Un volmétre est conçu pour ne pas consommer d'ampéres !
    Ca va etre difficile de trouver des fusibles de moins de ...10 mA !
    (et certainement beaucoup moins)
    Forhorse
    Sinon pour répondre à la question, "remote" fonctionne par niveau, pas par impulsion.
    Tu met 12V dessus l'ampli est en fonctionnement, tu met "rien" (ou 0V) il est éteint.
  1. Schéma de câblage correct? Quel transistor utilisé ?
    Par invite609d3f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 11h45
  2. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 19h02
  3. Schéma Barrière photo électrique correct ??
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 00h23
  4. Virologie & autres questions
    Par invitef3d13e11 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/11/2008, 15h42
  5. autres questions
    Par invite527b3058 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 31/05/2007, 02h42
