[Energie] Reguler une alimentation pour PC
    invitedf2d467e
    Bonjour a tous
    J'ai decouvert ce forum que je trouve passionnant.
    Ma question:
    J,ai un pc portable 12,2 volts 1500 ma que je voudrais alimenter-charger sur une batterie auxiliaire voiture-bateau qui varie de 12 a 15 volts.
    J'ai pensé à:
    - un 7812 mais pas possible car nécessite 15 v minimum.
    - deux 7806 en serie. Est ce possible ? Quel schéma ?
    Existe il une autre solution simple ?
    Question complémentaire : a votre avis quelle tolérance d'alimentation à un pc portable ?
    Merci par avance de votre aide.
    JFG
    Re : Reguler une alimentation pour PC
    bonjour et bienvenue.
    Type du PC ?
    il doit y avoir un chargeur donc photo d'icelui svp.
    Deux 7806 en série il faut tout de suite oublier cela ne s’additionne pas .
    On trouve des régulateurs buck/step down/à decoupage qui feront le job.
    invitedf2d467e
    Nom : 20210411_110458.jpg
Affichages : 137
Taille : 105,0 Ko
    Merci de cette réactivité
    C'est un "slim" 13 pouces Thomson alimenté 12 volts ( 12.2 volts mesuré sur l'alimentation).
    Cf photo
    penthode
    hello ,
    c'est rare un portable alimenté en 12v
    c'est plutot 19....
    invitedf2d467e
    C'est rare mais je m'étais dis (a tort) que c'était parfait pour mon usage en voiture/bateau.
    Mais entre le 15 volts de l'alternateur et 13.5 volts du panneau solaire...il faut que je regule dans la tolérance du PC ( que je ne connais pas).
    re
    serait ce un PC Thomson ?
    Là clairement il faut s'orienter vers un convertisseur 12 V de type buck/boost
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Donc, si je comprends bien (mieux...), tu veux alimenter ton PC à partir du réseau batterie voiture ou bateau en 12V/15V ? il faut déja trouver le bon connecteur coté pc et utiliser un convertisseur avec une sortie 12VDC/2A que tu peux trouver au pays du soleil levant
    ps: en phase avec jiherve
    Dernière modification par Qristoff ; 11/04/2021 à 12h46.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitedf2d467e
    Avez vous un exemple ou quelque chose à me recommander ? Qui puisse évoluer quand j'acheterai un "vrai pc" ultra portable" en18/ 19 volts ?
    ( je ne regrette pas l'achat de mon pc Thomson ...139 € d'occasion, un bel écran...) vidé des inutilités de Mr Microsoft et avec une carte de 128 GO il est parfait).
    invitedf2d467e
    J'ai trouvé ça.....est ce a quoi vous pensez ?
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...BWPH6Y68&psc=1
    invitedf2d467e
    Sur le principe le premier modèle conviendrait dans le second cas (PC alimenté en 19 V), le deuxième dans le cas actuel.
    Il faudra néemmoins vérifier la capacité des modules à fournir une puissance suffisante.
    invitedf2d467e
    Merci a tous pour la pertinence et la rapidité de vos réponses.
    J'aurais du commencer par ce forum
    ..et c'est ce que je ferais la prochaine fois....
  1. [Energie] circuit pour reguler le courant d'une LED
    Par sdbsdb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2018, 22h21
  2. Réguler une alimentation 24v/12v
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/12/2010, 12h39
  3. realisation d'un pid pour réguler un débit
    Par invite49a9154c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 17h27
  4. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 16h55
  5. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 18h16
