[Autre] Besoin d'aide 6 Leds 1 interrupteur 3 voies
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ghibu
    J'ai besoin d'aide pour réaliser un circuit électronique.
    Je préfère prévenir : Mes connaissances en électroniques sont très limités et ce n'est pas mon métier.
    Voilà ce que je souhaite réaliser :
    Je dispose de 6 leds et d'un interrupteur 3 positions : ON/OFF/ON
    Je souhaite pouvoir alimenter soit un circuit, soit l'autre.
    Mais là ou ca devient compliqué, c'est que 2 des 6 leds doivent être allumés sur l'un ou l'autre des 2 circuits.
    Elles doivent être partagés si vous préférez.
    Et le tout doit pouvoir être mis en Off (position milieu de mon interrupteur).
    J'espère avoir été assez clair.
    Voici un petit schéma que je me suis fait pour illustrer un peu tout ça. la Led P est la led a partager.
    Mais si je comprend bien, mon schéma n'est pas bon car tout risque de s'allumer quel que soit le 'ON' que j'utilise.....
    J'ai fait des recherches, et j'ai entendu parler de l'utilisation d'un inverseur mais je ne sais pas comment implémenter cela dans mon circuit, c'est pour cela que je suis ici.
    merci d'avance pour votre aide.
    Nom : schema_leds.jpg
Affichages : 395
Taille : 55,2 Ko
    mag1
    Re : Besoin d'aide 6 Leds 1 interrupteur 3 voies
    Citation Envoyé par ghibu Voir le message
    C'est raté...on parle de 6 leds, où sont elles?
    Tu veux un système à 4 états : Arret, G,D, G+D
    L'interrupteur n'a que 3 états : Arret,G,D
    Faut un commutateur avec 4 états : https://www.gotronic.fr/cat-commutat...tatifs-517.htm
    MM
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue,
    Tu peux t'inspirer du schéma en #4 de cette discussion. Cordialement
    ghibu
    Salut!
    Oui Je veux Arrêt, Gauche, et droite (mais Gauche ou Droite doit aussi allumer les leds centrales : la led 'P' sur mon schéma).
    Oui, sur mon schéma je n'ai dessiné qu'une seule led par circuit (en vrai, il y en a bien 2).
    ghibu
    Merci!
    Le schéma de la discussion peut peut être convenir en effet. par contre j'avoue ne pas savoir quelle diode choisir.
    Ce que je peux dire au sujet des composants de mon circuit :
    - Résistance = 1.5 Ohms
    - Leds infrarouges 3 watt 1,7V - 1,9V - 800mA
    - Alimentation : 3V
    Je veux bien un conseil pour choisir mes didodes merci
    Dernière modification par ghibu ; 11/05/2021 à 09h51.
    mag1
    Reliées comment ?
    MM
    aeroman00
    Tu peux aussi t'inspirer de ce schéma :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 385
Taille : 3,8 Ko
    Bien sûr, la résistance est à adapter en fonction de la tension d'alimentation et de la couleur des LED.
    Eric
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Eric
    En fait, j'ai l'impression que les les intervenants ne s'écoutent pas... voir post #4
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    aeroman00
    Je croyais pourtant avoir compris son problème :
    Donc inverseur en position 1 : les LED de droite sont allumées, ainsi que les 2 LED du bas
    inverseur en position 3 : LED de gauche plus les LED du bas
    inverseur en position centrale : arrêt.
    Mais j'ai peut-être mal compris ....
    ghibu
    @aeroman0, Oui tu as bien compris!
    Et le schéma me parait très bien. Si tout le monde le valide, je pense l'adopter car c'est le plus simple sans les diodes que je n'ai pas d'ailleurs!
    Je suis en train de me renseigner sur le calcul de la résistance car je pense que le fait de placer les leds en série est une meilleur pratique! (comme je suis débutant, il me faut un peu de temps) dès que j'ai terminé mon analyse, je vous l'exposerais )
    Et déjà un grand merci à tous pour votre aide !!!
    @Mag1 : jusqu'à présent les leds étaient placées en parallèles. Mais je pense les placés en série du coup. (mais je dois faire mon calcul sans me planter pour la valeur de la résistance).
    ghibu
    Voici mon calcul:
    Rappel :
    Alim : 3v
    Leds : 1.7v - 1.9v 800mw
    Nom : yZm4N.png
Affichages : 193
Taille : 4,1 Ko
    ça vous parait correct ?
    moi j'ai déjà des résistance de 1.5 Ohms , dois je absolument mettre une résistance de 1.6 Ohm ?
    Aussi, j'ai choisi de faire mon calcul avec la tension valeur de seuil basse de 1.7v indiqué par le fabriquant des leds. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait car le fabriquant indique 1.7v - 1.9v ... ?
    mag1
    Avec deux leds en série, la Vf totale dépasse 3V
    En fait, 3V sont insuffisants pour ton projet
    MM
    DAT44
    tu as la doc des DELs et de la pile 3V ?
    ghibu
    aeroman00
    Il faut préciser la couleur : selon celle-ci la Vf des LED passe de 1,7 V à 4,5 V !
    Par contre, utiliser une alim de 3W max pour alimenter 6 LED de 3W chacune, il va y avoir un problème ...
    ghibu
    Ce sont les leds infrarouges 850nm
    ghibu
    Petit Up!
    Du coup pour chaque circuits, j'ai 4 Leds qui doivent s'allumer... Donc, comme si elles sont en série, je fait 3v x4 leds, c'est ça ? Donc alime = 12V
    Puis je recalcul ma résistance ?
    DAT44
    oui, avec une alim 12V (800mA minimum) et le schéma proposé en #8, c'est bon ...
    Il reste a calculer la valeur (et la puissance !) de la résistance ...
    Il faut également s'assurer de Switch supporte 800mA DC ...?
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2021 à 08h11.
    ghibu
    Salut, merci pour ta réponse.
    Ca donne une 13 ohms. (12.75...)
    Par contre pour dissiper la chaleur, faut il appliquer P=UxI ? (càd : 12*0.8 = 9.6 ) donc j'imagine 10W .... ? ou je suis à coté de la plaque?
    Si vous pouvez m'aider à choisir, ça devrait être bon ensuite!
    aeroman00
    La puissance dissipée par la résistance est égale à R.I² . Dans ton cas .8 * 0.8 * 13 = 8.32 W. Par contre, tu ne vas pas facilement trouver une résistance de 13 Ohm.
    Au fait, comment as-tu trouvé 13 Ohm ? J'ai refais mes calculs et je trouve 6 Ohm ....
    Dernière modification par aeroman00 ; 14/05/2021 à 10h25.
    ghibu
    J'ai appliqué la même formule que précédemment : soit (12v -1.7v) / 0.8 = 12.875
    Doit on appliquer une autre formule ?
    DAT44
    dans cet formule tu compte un seul seuil de 1,7 V or dans le montage en #8 tu as 4 DELs en série a chaque fois, il faut donc compter quatre seuil de 1,7 V (ou 1,8 V pour être dans le milieux de la fourchette de tension de la DEL) ...
    PS: Si ton interrupteur ne supporte pas 800mA, il faudra ajouter des transistors pour amplifier le courant ...
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2021 à 11h19.
    ghibu
    OK, merci pour tes conseils.
    J'ai trouvé des résistances de 6.8 ohms en 10w mais pas 6 ohms..
    Est ce que ça pourrait convenir ?
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...QEyASOgg%3D%3D
    Si la résistance est un petit peu plus grande que prévue, ça va limiter un peu plus le courant mais modérément j'imagine..? (de 13% environ).
    DAT44
    si tu ne trouve pas de 6 ohms tu peux utiliser deux 12 ohms en // ...
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...3Wqo0hLQ%3D%3D
    Mais bon 6.8 ohms 10W ça va aussi très bien ...
    Tu as la doc de ton inter a trois positions ?
    Dernière modification par DAT44 ; 14/05/2021 à 18h40.
    ghibu
    Je pense que c'est ceux là: (je l'ai ait depuis au moins 3 ans dans un sachet).
    https://www.amazon.fr/Ytian-6-termin...sitions&sr=8-9
    DAT44
    Ok, il ne devrait pas avoir de problème avec ce type de switch ...
    ghibu
    Ok, merci pour l'aide! , je vais commander la ou les résistances.
    J'ai déjà commandé chez Conrad mais quel site marchand de composant vous me conseillez ? Je vais surement prendre ailleurs cette fois. (mouser ou un autre).
    DAT44
    ghibu
    Ok en effet sur e44, les frais de ports sont raisonnables. en revanche sur mouser..... c'est Hors de Prix!!!! quelle dommage car j'avais trouvé un composant que je ne trouve nulle part ailleurs..... mais là (+ 26 € de frais de port) ....... euh
    mag1
    https://www.gotronic.fr/art-resistan...-8486-2832.htm
    2,90 € e port
    MM
  1. besoin d'aide Plexiglas + leds
    Par invitee21376e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 13h59
  2. 3 leds allumées besoin d aide !!!!!
    Par invite1affd4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h48
  3. pb avec des leds, besoin d'une aide theorique
    Par invite43896766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 20h09
  4. Besoin d'aide en éléctronique....Leds IR :(
    Par invite8b234aad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 21h57
  5. Besoin d'aide à propos de DELs (ou LEDs)
    Par invite9da23ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 14h41
