Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 92
    VieuxRouquin
    Question Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie.
    Je suis en train d'imaginer un projet basé sur un ESP-01
    Je pensais d'abord utiliser un détecteur de distance ultrasonique étanche, mais ils ne mesurent qu'à partir de 25 cm, ce qui ne convient absolument pas.
    Les personnes ayant essayé les classiques ont toutes eu des problèmes d'oxydation...
    Croyez-vous que je puisse mesurer la résistance de l'eau à l'aide d'un plongeoir constitué de deux fils électriques disposés de part et d'autre une tige bambou au autre ?
    À vous lire,
    Pascal
    Re : Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie.
    non car la résistivité de l'eau du tonneau est inconnue, amha le plus simple serait un truc à flotteur comme pour les réservoirs de carburant.
    On peut aussi placer le transducteur à 25 cm du niveau haut, ou utiliser deux transducteurs (voir la datasheet).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Après il faut se poser la question de la finalité: détecter une cuve pleine ou vraiment mesurer la quantité d'eau ? le premier objectif est plus simple à gérer
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    j'ai chez moi...
    le trop plein coule dans l'évacuation d'eau pluviales
    pas d'électronique !
    DAT44
    Bonjour VieuxRouquin et tout le groupe
    Citation Envoyé par VieuxRouquin Voir le message
    ... Mesure de remplissages d'un tonneau d'eau de pluie ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    DAT44
    ou si il faut une mesure analogique un pressostat analogique de lave linge genre :
    https://www.manomano.fr/p/pressostat...el_id=26401468
    lutshur
    Zéro électronique aussi
    Nom : Capture d’écran_2021-05-17_15-38-25.png
Affichages : 445
Taille : 2,9 Ko
    lutshur
    Si c'est obligatoire, tu remplaces le manomètre par un capteur de pression, puis traitement par ton électronique.
    Ca vaut le coup pour la hauteur d'eau dans un malheureux tonneau ?
    VieuxRouquin
    Bonsoir @gienas, c'est de tout façon du bricolage, qu'il soit électronique ou pas. Quand à la décoration, je suis sceptique ...
    M’enfin, chacun son boulot. Je fais de mon mieux pour bien placer mes rares discussions ici, et même bien placées, il y aura un rabat-joie pour ceci ou cela. Cela en devient fatiguant et rébarbatif.
    VieuxRouquin
    Bonjour jhiherve,
    Est-ce que la résistivité de l'eau change au point de ne pouvoir en faire une référence ?
    Sans vouloir mettre ton savoir en doute, je vais, "pour le plaisir", la mesurer dans le temps.
    Je vais voir du côté du flotteur, mais au moins 180 cm de profondeur, cela me laisse sceptique pour la technique à mettre en œuvre
    inviteb061eab7
    Bonjour jhiherve,
    la resistance electrique de l'eau est completement dependante des cochonneries qu'il y a dedans , donc la mesure de resistivité ne t'apportera rien . En revanche ça permet de faire un detecteur de niveau haut mais rien de continue
    VieuxRouquin
    Hello antek,
    Je pourrais utiliser 2 transducteurs, mais je ne trouve pas la datasheet pouvant m'explique cela peux-tu me donner plus d'explications ?
    VieuxRouquin
    Je précise qu'il ne s'agit pas de savoir « que » si le tonneau est plein ou pas, mais s'il ne vide pas insidieusement via les raccords, car en fait j'en ai 3 reliés en vases communicants.
    Dans ce cas-là, je pensais à une mesure par demi-heure, suffisant pour déclencher une alerte. Mais bien entendu, c'est aussi agréable de connaitre le taux de remplissage quand il pleut.
    inviteb061eab7
    dans ce cas tu devrais regarder du coté des capteurs lvdt avec dans le flotteur un tube de ferrite qui fait varier l'inductance differentielle entre 2 bobines . C'est sans contact donc fiable .
    Hello antek, peux-tu me donner plus d'explications ?
    Puisqu'il semble que le transducteur a un temps mort après émission, il faut vérifier la possibilité d'en utiliser un en émission et l'autre en réception, ce qui devrait permettre de supprimer le temps mort.
    pourquoi ne pas prendre exemple sur les anciennes jauges à carburant ?
    un contact qui se déplace le long d'un fil enroulé avec un vu métre à l'autre bout,
    sinon, plus simple, il existe des jauges à aiguille constituées d'un poids au bout d'un fil qui flotte à la surface de l'eau, le fil est relié à un engrenage qui commande l'aiguille et est rappellé par un ressort de ..rappel quand le niveau monte..
    en plus ça doit être facile à bricoler :
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARBL&adurl=
    https://cdn.manomano.com/images/imag...0/P/4067_1.jpg
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/05/2021 à 20h24.
    on peut imaginer une roue codeuse reliée à un flotteur et détecter le changement d'état ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Et quel est le but de mesurer le niveau ?? ,
    n'est il pas plus simple de détourner le remplissage ...
    Bsr ,
    en fait, vieux rouquin veut juste être prévenu à temps au cas ou l'eau fuirait par les raccords qui relient le bas des trois tonneaux, donc, il veut détecter un changement de niveau dans le sens haut--=>bas
    il y a une solution simple : poser les trois tonneaux dans un bac, y placer un microswitch à flotteur, un détecteur de fuites de lave vaisselle ferait parfaitement l'affaire sans besoin d'électronique, bien isoler les connections si on utilise le 230v, sinon le montage peut très bien fonctionner en 12 volts avec un résonateur
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARDWAg
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARD0Aw
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/05/2021 à 21h15.
    VieuxRouquin
    @Antek,
    Ok, je comprends d'où viennent ces 25 cm...
    C'est le principe des classiques HC-SR04 qui sont par paire. D'ailleurs l'un est marqué T et l'autre R....
    Pourrais-je démonter et substituer par les étanches ?
    Ont-ils une polarité ? Le modèle étanche utilise un connecteur avec détrompeur, mais aucun des circuits imprimés n'indique de polarité.
    Bon, je ne risque pas grand chose à essayer...
    À bientôt
    sh42
    Les tonneaux sont en quelle matière ?
    Si c'est en plastique, la solution de prendre le tonneau pour un condensateur et de calculer son temps de charge ou de décharge pour connaitre la hauteur de l'eau n'est-elle pas envisageable ?
    VieuxRouquin
    Hé hé, ce sont des tonneaux de 500 litres posés sur leurs socles et eux-mêmes posés sur des parpaings. Deux sont à l'extérieur et le troisième à l'intérieur. Celui-là est surtout utilisé l'hiver ou alors en cas de sécheresse. Les couvercles de ceux à l'extérieur sont vissés pour éviter qu'ils ne s'envolent par grand vent (donc difficile de voir le niveau). Les tuyaux sont reliés avec des connecteurs de type "Gardena", pas toujours fiables. Comme cela, vous savez tout.
    VieuxRouquin
    Heu oui sh42, mais c'est au-delà de mes compétences.
    Et quand il pleut, tout est mouillé, donc, selon la conductivité de l'eau, reliés à la terre
    acdc01
    Pour éviter d'avoir à ouvrir le couvercle pour évaluer le niveau d'eau j'ai connecté un tuyau transparent sur la sortie de ma cuve avec un petit flotteur en polystyrène ce qui indique le niveau de remplissage. Suspendre le tuyau verticalement.
    Simple et suffisant si vous passez devant assez souvent. Pour compléter faire une bague coulissante sur le tuyau pour mémoriser le niveau...
    VieuxRouquin
    Pas moyen d'éditer le message précédent
    Il fallait lire
    VieuxRouquin
    Ah oui, tout-à-fait. J'avais opté pour cette solution jusqu'à ce que je retrouve ce tuyau par terre. Un imbécile l'avait détaché et l'eau s'est écoulée durant la nuit. 1000 litres...
    VieuxRouquin
    @Antek, J'ai dessoudé les sondes ultrasonores, pas de polarité, mais sur le dos de l'une, trône un beau " T " de Transmetteur.
    D'autre part, celles étanches ont une surface légèrement inclinée...
    Puis quand j'ai coupé les câbles des sondes étanches, je me suis retrouvé avec du coaxial. Et là, je me suis dit que cela n'allait pas aller.
    J'ai été jusqu'au bout, et comme de fait, cela ne fonctionne pas...
  1. Aire d'un tonneau
    Par invite627e8efd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2023, 06h31
  2. Tonneau de Pascal
    Par invite77014d28 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2010, 15h32
  3. Tonneau [rectificatif ]
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 22h42
  4. l'histoire du tonneau
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2008, 18h02
  5. quand y'a plus d'eau dans mon tonneau ...
    Par inviteb07626c3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2008, 15h29
