[Programmation] Comment modifier les minutes sur le minuteur d'un circuit électronique
    invite7dbcced9
    Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si ma question aura une réponse, mais j'espère qu'on pourra m'aider à résoudre mon problème : j'ai 2 petites lampes à piles qui fonctionnent chacune avec un interrupteur qui lorsqu'on appuie dessus, la lumière des lampes s'allume avec une imitation de bougie oscillantes pendant 10 minutes. Pensez-vous qu'il soit possible de rallonger le temps, cad allonger le temps à 30 mn au lieu de 10? Merci d'avance pour votre aide.
    Re : Comment modifier les minutes sur le minuteur d'un circuit électronique
    bonsoir et bienvenue,
    c'est douteux car l'engin doit être construit à partir d'un µC non reprogrammable.
    Piefra
    Pas sur , avec un peu de chance y aura un cicuit RC ou R et ou C serait modifiable
    Si ca n'affecte trop pas l'effet bougies
    Seule facon de savoir est d'ouvrir
    Cdlt
    invite7dbcced9
    Bonjour, merci pour votre réponse. Si il y n'y a pas de solution, je ferai un branchement simple des fils ( allumé en continue quand on appuie puis éteindre quand appuie sur le bouton, tout ça ne vascillera plus) mais si il y a une solution, je suis preneur. Voici ce qu'il y a dans la lampe :
    invite7dbcced9
    Voici la photo prise : Nom : 20210624_195301.jpg
Affichages : 282
Taille : 96,6 Ko
    Piefra
    Tout est vu
    Y a rien a modifier meme pas la puce
    Cdlt
    remplacer l'interrupteur par un générateur d'impulsions ?
    JR réparer beaucoup bidules de ce genre pour secours pop!
    JR un peu savoir!
    nornand
    je connais ce circuit il est facilement reprogrammable par une résistance extérieur , je te cherche la doc .
    nornand
    invite7dbcced9
    Merci bcp. Cela ressemble à ce qu'il y a dans la lampe (cf photo) donc ne ne suffit il pas de déplacer (souder) les fils à des endroits précis de ce qu'il y a déjà dans la lampe? Ou faut-il mettre un nouveau truc comme dans le lien (je précise que je suis débutant en la matière ) ��
    invite7dbcced9
    ... et dans le cas où je mets une de ces puces, comment dois-je connecter les fils pour que la lampe reste allumée 20 mn?
    nornand
    tu est trop débutant je n'aurais pas la patience de tout t'expliquer , si qulqu'un du forum veux bien prendre le relais .
    c'est la même puce que ton circuit
    Pierrre
    tu peux mettre une photo du module de face ? et il y a combien de piles ?
    invite7dbcced9
    Merci pour la réponse. Voici la photo (je n'arrive pas à faire plus près car les fils sont très courts)Nom : 16248001798334600231762182861226.jpg
Affichages : 192
Taille : 83,6 Ko
    invite7dbcced9
    Mon souhait serait de changer la durée : après avoir appuyer sur le bouton, la lampe edt pour l'instant programmée pour rester allumée 10mn mais je souhaiterais qu'elle reste allumée 25 ou 30mn... j'ai le fer à souder donc pas de problème si c'est juste déplacer les fils. ..
    Pierrre
    désolé, mais ce n'est pas la meme puce que celle indiquee par normand ... et certainement impossible de modifier la duree d'allumage
    Dernière modification par Pierrre ; 27/06/2021 à 18h38.
    penthode
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    y faut dire que quand on lit le mode d'emploi !
  1. [Autre] Systems Electronique minuteur de douche.
    Par Hantrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2020, 18h30
  2. Comment modifier les réglages d'un boitier électronique sans le log propriétaire
    Par Mitsu_57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2012, 15h21
  3. minuteur électronique ?
    Par invite9f7803cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 13h48
  4. Creer une sirene avec minuteur electronique ??
    Par inviteae0a0c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 22h50
  5. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h41
