[Outils/Fab/Comp] Amélioration de mon système - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    gcortex
    Re : Amélioration de mon système
    Quand tu vois une capacité sur une sortie dans une doc, c'est juste pour simuler la capacité de la ligne ou celle des entrées suivantes (montage de test).
  2. #62
    gcortex
    Attention : les ATmega ne font pas les transmissions sur 9 bits.
  3. #63
    invitead84a67a
    très bien, donc sur le RS485 voilà ce que ça donne :
    - j'ai changé les pull-down et up en 470 Ohm et j'ai retiré la résistance de 120 Ohm (Do Not Place)
    - J'ai changé mon circuit MAX485 par un MAX13487E car dispose d'une fonction automatique pour le passage en RECEPTION/TRANSMISSION : est-ce bien comme il est mis ?
    - J'ai toujours une résistance de pull-up sur la ligne TX cette fois côté 485-->AVR, je dois changer en 470 Ohm ou je laisse 10K ?
    Pour le RS232 :
    - J'ai une pull-up côté RS232 --> AVR, de 10K dois-je l'a changer elle aussi ?
    - la protection entouré en bleu est elle utile sachant que j'ai déjà les smaj15 en bout de ligne ?
    - Les capa entouré en rouge sont-elles utiles ?
    - Pour du coup le CHANNEL 2, je peut tout retirer ? ça va laisser les pins flottants, ou alors je met des SMAJ15 des deux côtés ?
    Pour l'USB :
    - je rajoute de ce pas des résistances de 22Ohm
    - Dois-je laisser les SMAJ15 ? c'est surtout utile lorsque la ligne n'est pas connecté
    pour l'AVR :
    - J'ai changé la résistance en série sur TX de 470 par 150 Ohm
    - J'ai toujours une résistance de pull-up de 10K sur le TX je dois baisser la valeur ?
    - J'ai ajouté également une résistance de 150 Ohm en série sur RX
    PS : je sais que les ATmega ne font pas les transmissions sur 9 bits, mais là de toute façon je suis sur du 8N1 en série et fixe, seul le baudrates peut changer
  4. #64
    gcortex
    10K c'est bien quand le composant est à côté, et 470 quand çà dépasse 1m.
    PS : je vais me reposer un peu, à moins que tu me fasses un chèque !
  5. #65
    invitead84a67a
    Merci c'est cool de ta pars j'apprend beaucoup !
    (Bon ok envoi ton adresse je te transmet le chèque ! )
  6. #66
    invitead84a67a
    Et voilà, j'ai finis la carte avec de nombreux conseils reçus !
    J'ai donc bossé à fond sur le schéma pour :
    - Avoir une alimentation correcte,
    - Protéger le RS485 / RS232 et l'USB
    - Réunir les 3 interfaces sur un seul UART
    Pour la partie PCB : j'ai donc 4 plans maintenant (ground et 12V / 5V en plus du haut et bas), organisé un peu mieux tout ça.
    Merci à tous !
  1. Amélioration système chauffage + ECS
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2014, 16h03
  2. amélioration d'un système de pompe de relevage d'eau de mer.
    Par invite94932086 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/08/2013, 11h45
  3. Isolation et/ou amélioration du système de chauffage
    Par invite58a6fe7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 21h32
  4. Amelioration systeme d'enceintes triphoniques
    Par inviteb829a76f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 10h33
