[Autre] Alimentation atx ordinateur
    jomat
    Pour vérifier les différentes tensions d’ une alimentation de ce genre, faut-il relier la Terre (fil jaune et vert) à la masse du circuit imprimé par un fil soudé ( son ”ventre” est à l’air ), ou cela n’est-il pas nécessaire ?
    Pour information, les différentes masses sont reliées entre elles quand le circuit est fixé au boîtier, et qu’elle est en fonctionnement .
    Merci pour votre réponse.
    Piefra
    Re : Alimentation atx ordinateur
    Une alim atx est dans un boitier mettalique relier a la terre via le cordon secteur idoine
    Pour la verifier pas besoin de l'ouvrir
    Cdlt
    Lepchris39
    Il me semble que pour que les tensions de sorties soient présentes, il faut qu'elles soient "chargées" ....
    Piefra
    Le pson a la masse suffit a la demarrer a minima
    Une charge sur le rail master permet une bonne regulation
    Sinon les tension son approchante
    Cdlt
    jomat
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Quelqu’un aurait-il le schéma électronique de l’alimentation FSP 250-60ATV, s’il vous plaît ?
    Merci.
    Piefra
    jomat
    Merci pour le lien Google mais il me faut spécifiquement le schéma de la fsp250-60atv parce que j’ai une résistance toute petite qui a grillé et on ne voit plus ses couleurs.
    Par ailleurs, j’ai une capa chimique de 1000 microfarads 10 volts qui grille systématiquement après une quarantaine de secondes après avoir brancher le 220 volts .
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Cdt.
    Dernière modification par jomat ; 26/09/2021 à 11h35.
    Piefra
    Mauvaise regulation de tension et depassement pour le condo
    As tu deja depanner des alim a decoupage ?
    As tu le materiel necessaire ?
    As tu des competences en sps ?
    Cdlt
    jomat
    Réponse :
    1: non
    2: j’ai un contrôleur universel
    3: je ne sais pas ce qu’est le ”sps”
    Cdt.
    Piefra
    Sps : switching power supply
    En fr , alim a decoupage :
    mot cles : buck boost flyback
    Je t'invite a faire des recherche sur le sujet avant de mettre les doigts dedans
    Le changement d'une R ne devrait pas suffire a la reparer
    C'est peut etre juste la consequence d'un autre pb
    Cdlt
  1. Alimentation d'ordinateur
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 17h43
  2. Alimentation ordinateur portable
    Par inviteea4d3add dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/10/2012, 14h24
  3. Récupérer alimentation d'ordinateur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/06/2010, 10h48
  4. alimentation ordinateur portable en 12V
    Par invitea6a55efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 17h51
  5. alimentation ordinateur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/06/2006, 18h53
