Réglementation CPL
Réglementation CPL
    penthode
    Exclamation Réglementation CPL
    le CPL , c'est de la daube
    Ce fil est une digression extraite de https://forums.futura-sciences.com/e...reil-lent.html
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2021 à 22h12. Motif: ajout lien vers la discussion d'origine
    re
    ben non cela fonctionne assez bien.
    penthode
    Re : Probleme appareil lent
    c'est lent , polluant , etc
    sinon des pays ne l'auraient pas interdit
    lesquels ?
    pour quel motif ?
    sombrerais tu du coté obscur type robin des toits ?
    penthode
    suisse , japon, finlande ( entre autre ) qui ne sont pas des technophobes
    quand à tes jugement à mon égard , merci de me les adresser avec tes coordonnées
    je te propose une explication sur le prés au sabre d'abordage.
    désigne tes témoins
    Antoane
    Responsable technique
    as-tu des sources fiable ?
    "cpl interdit suisse" ne renvoit pas grand chose de convainquant.
    penthode
    on reproche des nuisance radio-électriques
    https://plc.radioamateur.ch/technique-et-lois-suisse/
    que j'ai également constatées sur les bandes RA
    Gwinver
    Re : Réglementation CPL
    Bonsoir.
    Il faut faire la distinction (comme l'indique le doc de l'OFCOM) entre les systèmes à bande étroite et en basse fréquence et les systèmes à large bande, proche des bandes RA.
    Personnellement, pas de perturbation identifiée par le CPL local (large bande, mais assez ancien et habitat peu dense) et celui du Linky (bande étroite et basse fréquence).
    Mais, il en va peut-être autrement avec les CPL locaux plus récents à très forts débits, et les zones à forte densité, donc beaucoup de CPL locaux et de Linky.
    Les précautions pour les opérateurs de CPL sont aussi valables ailleurs en Europe puisque basées sur les normes ETSI EN 50065 et EN 55022.
    pm42
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est lent
    Faux. Chez moi, cela donne par ex dans les 200 Mbits ce qui est largement suffisant.
    , polluant , etc
    Vu le nombre déployé en France, cela semble quand même ne pas avoir un impact si grand. Et quid du WiFi et autres dans ce cas ?
    On veut bien la liste avec les références. Parce qu'en cherchant, on trouve bien quelques affirmations de types genre complotistes qui ne résistent pas à 10 sec de recherche.
    Parce que là, pour le moment, c'est du nawak complet à grand coup d'affirmations gratuites, d'exagérations massives et autre joyeusetés.
    Gwinver
    Le WIFI est un sujet différent car il n'émet que dans des bandes de fréquence réservées, il ne pollue donc pas les services dans d'autres bandes de fréquence.
    Pour être plus précis sur le WIFI, les bandes possibles sont à usage libre quant à l'application et avec une puissance d'émission très basse (200 mW).
    Il est possible que les systèmes opérant dans ces bandes se polluent entre-eux (four micro-onde et WIFI par exemple), mais il n'y a pas pollution des systèmes opérant dans leurs bandes attribuées.
    Pour les "autres" c'est à voir au cas par cas.
    Pour le CPL, on parle des émission rayonnées et qui se trouvent dans des bandes de fréquence déjà attribuées à d'autres services.
    Jusqu'ici, la discussion ne porte que sur la pollution électromagnétique, je n'ai donc traité que cet aspect.
    Gyrocompas
    Il existe plusieurs normes avec des gammes de fréquences différentes, voir Linky, cpl domestique.
    Le débit reste proportionnel à la porteuse autorisée.
    Patrick_91
    Oui le cpl domestique est un maximum polluant :
    Les CPL à haut débit utilisent des modulations multiporteuses de type OFDM dans la bande 1,6 à 30 MHz (bande HF allant de 1 à 30 MHz)
    En effet, cette technologie est normalement bannie de tout schack radio-amateur équipé sur les bandes décamétriques (2 à 30 MHz).
    Cela produit un "peigne" (comb generator) de raies for gênantes tombant forcément sur tous les services utilisant ces bandes , du moins lorsqu'on se trouve a proximité d'une installation CPL , la puissance est faible, certes, mais la gêne est maximale. C'est pour cela que pas mal de pays l'interdisent.
    Rien a voir avec le CPL du linky qui utilise , pour un débit faible, des Fréquences entre 10 kHz et 150 kHz .... comme il n'y a presque plus d'émissions de radio diffusion en grandes ondes, cela ne gêne plus personne ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    stefjm
    Ben c'est lent.
    Et t'as de la chance de ne pas avoir à traverser de disjoncteurs différentiels et d'avoir un réseau électrique propre.
    Le CPL gêne surtout les radios amateurs.
  1. [RF/Radioelec] Règlementation sur les scanners
    Par invite130b448d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2016, 09h41
  2. Ramonage et règlementation
    Par invite88ef51f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2012, 20h01
  3. Réglementation SGH et pictogrammes
    Par invite9f18805e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2012, 18h31
  4. Détectotisme et réglementation
    Par invite70590091 dans le forum Archéologie
    Réponses: 146
    Dernier message: 23/01/2011, 22h01
  5. plomberie reglementation
    Par invite44e4e1ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2009, 07h33
