[Analogique] Adaptation d'impédance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1974f363
    Je suis débutant en électronique et je suis en train d'étudier les schémas d'amplification pour hauts-parleurs.
    J'ai une question assez générale (je n'ai pas encore dessiné de circuit). Pour amplifier un signal audio, j'avais dans l'idée de commencer par amplifier la tension du signal avec un transistor NPN. Mais, si je connecte la sortie de ce transistor directement sur le haut-parleur faible impédance, la tension de mon signal va, j'imagine, s'écrouler.
    Donc, si je veux adapter la sortie de mon ampli à l'entrée de mon haut-parleur pour que ce dernier puisse tirer tout le courant qu'il veut, j'avais pensé à mettre un montage Darlington pour avoir une très grande impédance d'entrée et une impédance de sortie faible.
    Première question : cela est-il pertinent?
    Deuxième question : j'ai vu sur un vieux bouquin qu'il était possible de réaliser ce genre d'adaptation en utilisant un transformateur. Je ne parviens pas à comprendre les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions.
    Enfin, existe-t-il des transformateurs genre CMS tout prêts pour ce genre d'applications?
    Merci beaucoup!
    Patrick_91
    Re : Adaptation d'impédance
    Pour un amplificateur BF sortant sur haut parleurs , il n'y a pas d'adaptation d'impédance a faire. Il faut ramener au collecteur (ou a l'émetteur en fonction du montage) l'impédance de charge nécessaire à l'obtention de l'amplitude maximale (sans distorsion .. ou presque) .
    Une adaptation d'impédance de sortie du montage à celle des haut parleurs serait improductive car la disspation (pertes en puissance) au niveau de l'élément actif serait égale à la puissance absorbée par les haut parleurs ...
    Bilan dégà, un rendement de 50% maxi .... un bon amplii en classe (A)B donne théoriquement seulement pi/4 (78,5%) et donc avec ton adaptation d'impédance , cela divise le rendement par un facteur 2, au moins , soit : moins de 40% ....
    De plus dans ce cas la dissipation d'énergie calorifique par l'élément de puissance oblige a surdimensionner inutilement celui ci ....
    Le mieux est de ne pas utiliser de transformateur et de calculer le circuit pour la puissance voulue en ajustant la tension d'alimentation et aussi le schéma (push-pull de simple trans ou de darlington ... etc etc )
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 31/08/2021 à 11h27.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Pour compléter, il faut que l'impédance de sortie du montage soit très élevée par rapport à la charge, soit très faible, dans les deux cas celle ci devient négligeable et c'est bon pour le rendement ..
    A plus
    invite1974f363
    Merci pour votre réponse.
    Si je comprends bien, l'idéal serait donc de conserver l'idée d'un montage à transistor NPN simple pour amplifier la tension, puis de mettre un darlington pour que le haut-parleur puisse tirer le courant dont il a besoin?
    PS : qu'entendez-vous exactement par "ramener l'impédance de charge au collecteur"?
    Merci!
    invite1974f363
    "il faut que l'impédance de sortie du montage soit très élevée par rapport à la charge"
    Je ne comprends pas cette phrase : je pensais que si la sortie de l'ampli est à haute impédance et la charge à faible impédance, la tension allait s'écrouler sur la charge. Pourriez-vous m'éclairer?
    Merci!
    Patrick_91
    Hello,
    Sauf qu'un montage a NPN simple devra fonctionner avec un point de repos (imax/2) important, avec capa de liaison vers le haut parleur, le rendement sera de 25%
    maxi ....
    En le faisant fonctionner en classe B sur une seule alternance , avec un transformateur de sortie cela commencera a etre mieux, avec un transfo torique faut voir.
    la mission du transfo, dans ce cas est d'abaisser l'impédance de charge (hp 8 Ohms par exemple) avec un rapport de transformation de 4 ou 5 cela baisse la valeur de la charge entre 16 et 25 , ce qui est couramment utilisé. Les calculs , forcément tiendront compte de la tension d'alimentation du montage .
    Bine sur les montages sans transfo seront les plus performants en rendement et bande passante .. .(amplis analogiques)
    A plus
    Patrick_91
    Hello,
    tout dépend de la valeur de la charge (HP) et du montage ...
    Exemple un ampli a tube, l'impédance de charge présentée par le montage est de forte valeur par exemple 30kOhms , le montage se comporte en générateur de courant, l'idéal serait une impédance infinie ....
    Ampli à transistor , monté en générateur de tension (impédance faible) dans ce cas l'idéal serait une impédance interne nulle ....
    A plus
    paulfjujo
    Transfo CMS !! pour de la BF ! .. non compatible avec le domaine de fréquence aussi bas.
    ..mais je n'ai pas tout vu !
    Ampli Push pull avec transfo ( utilisé dans les premiers postes de radio à transistor)
    sinon, sans transfo
    un ampli avec transistors complementaires en sortie , et couplage capacitif avec le HP...
    en reactualisant les transistors employés.
    penthode
    et même sans couplage à condo avec une alim symetrique
    structure archi courante
    invite1974f363
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais regarder en détails les différentes schémas. Mais y a-t-il un avantage notable à utiliser un transfo?
    Penthode, quand vous dites structure sans condo avec une alim symétrique, j'imagine que l'alim symétrique permet de délivrer au HP un signal oscillant autour de zéro, sans offset? Car sans alim symétrique, je comprends que le condensateur sert à virer l'offset qui est nécessaire pour que les différents transistors fonctionnent en alim positive uniquement?
    Merci beaucoup
    penthode
    il n'y a plus d'amplis BF à transfo sauf applis trés spéciales
    oui pour le reste
    calculair
    L'expérience montre que pour les petites puissances, de l'ordre de 1 W avec un transistor de sortie; le transfo permet de mieux adapter l'impédance de charge du transistor.
    Pour des puissances supérieures Quelques Watts à plusieurs dizaines de Watts les montages symétriques sont plus adaptés.
    Le problème pour les puissances faibles est de fournir une puissance suffisante au HP tout en restant dans les conditions de fonctionnement linéaire du transistor.
    Avec une charge de 100 Ohms dans le collecteur et un courant max de 50 mA cela implique une excursion de tension de 100 x 0,05 = 5 V
    Cela veut dire que si la tension mini Emetteur /collecteur est de 2 V la tension min du collecteur est de 2 V
    La tension de repos 2V + 5 V = 7 V
    La tension max 7 V + 5 V = 12 v
    La puissance disponible 5 / racine 2 ( tension crête / racine de 2 pour avoir la tension efficace ) = 3,5 V
    P = V**2 /R =. 3,5 x 3,5 / 100 = 0,150 W
    Pour exciter correctement HP un petit transfo dans ce cas est bien adapté .
    Vous verrez on est vite limiter par la tension d'alimentation et le courant disponible.
    invite1974f363
    Bonjour et merci pour les réponses.
    Calculair, auriez-vous un petit schéma pour illustrer vos propos? J'en demande beaucoup, je le sais! Mais j'avoue être un peu perdu.
    Ensuite, quand vous dites "montage symétrique", il s'agit d'un montage à alimentation symétrique? D'un montage à base de push-pull?
    Enfin, finalement, est-ce que l'utilisation d'un darlington à la sortie d'un ampli classe b vous paraît pertinente?
    Patrick_91
    Hello,
    Un Darlington seul ? ou un push-pull de Darlington complémentaires ? le montage Darlington offre l'avantage de compenser le faible gain du transistor de puissance (sortie).
    La classe d'amplification "B" est en général associée a une polarisation constante de façon a ce que la distorsion de raccordement des sinusoidales soit atténuée .. c'est plutôt la classe AB
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 31/08/2021 à 18h47.
    calculair
    Bonjour;
    Je te propose ce petit cours introductif . Comme cela tu sauras mieux ce que tu faits :
    https://www.technologuepro.com/cours...-bipolaire.pdf
    Citation Envoyé par Jeanrfid Voir le message
    invite1974f363
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je commence à y voir plus clair! J'ai une question de compréhension toujours : j'ai étudié les schémas d'amplification à base de push-pull mais je comprends qu'un de leurs inconvénients est qu'il faut trouver deux aop avec exactement le même gain pour avoir un signal vraiment "propre". Du coup, est-ce qu'il existe des alternatives à ce genre de montages (émetteur commun suivi d'un push-pull) pour avoir le même genre d'amplification de puissance mais sans les inconvénients cités précédemment?
    Merci!
    penthode
    les schémas d'amplis , c'est pas ce qui manque !
    https://sites.google.com/site/franci...ur/6-9-schemas
    invite1974f363
    Effectivement, mais la plupart de ces schémas font appel à des push-pull. Or, il me semble difficile de trouver deux transistors avec des gains rigoureusement identiques... Donc, si je veux que mon alternance positive et négative soient exactement les même, comment faire? Est-ce qu'utiliser deux transistors intégrés dans un CI suffit à assurer un gain identiques pour les 2? Ou bien faut-il trouver un schéma tout intégré d'ampli de puissance dans un CI?
    Merci!
    Les transistors se vendaient par deux "appariés", vérifier chez un fournisseur.
    penthode
    tous ce circuits sont contre réactionnés....
    donc les dispersions de transistors sont compensées
    sinon aucun ampli ne fonctionnerait !
    inutile de te mettre la rate au bourt-couillon...
    sinon il existe des circuits d'ampli excellent genre tda 7294
    Dernière modification par penthode ; 02/09/2021 à 11h59.
    invite1974f363
    La contre-réaction suffit à compenser les variations de gain d'un transistor à l'autre?
    penthode
    les amplis à transistors fonctionnent au moins depuis 50 ans
    (date du circuit RCA avec ses 2N3055)
    ils ne t'ont pas attendu
    invite1974f363
    Bien sûr! Seulement quand je calcule la tension de sortie aux bornes d'une charge en sortie d'un push-pull, je tombe sur Vs = bêta * Rload * ib.
    Donc, si je regarde chaque transistor indépendamment, je vois que l'alternance positive dépend du gain du transistor du haut, tandis que l'alternance négative dépend du gain du transistor du bas. Donc, si mes deux gains sont différents parce que les gains des transistors ne sont pas identiques de l'un à l'autre, alors je me dis que l'alternance positive risque d'être légèrement différente de l'alternance négative en amplitude... et ce quelle que soit la contreréaction! non?
    penthode
    ton calcul est ARCHI faut : revois les bases , notamment le comportement du montage COLLECTEUR COMMUN
    qui n'apporte pas de gain en tension !
    invite1974f363
    Ben ouais c'est bien ce que j'avais cru comprendre! Mais j'arrive aux mêmes résultats qu'eux alors, finalement, je me dis que je ne comprends rien.......
    Un truc évident doit m'échapper! Sauriez-vous me dire quoi? Car j'ai l'impression de ne plus rien comprendre... Merci!
    Antoane
    Responsable technique
    La contre-réaction a justement pour but de faire en sorte (de manière plus ou moins directe) que les courants de base ib aient exactement la bonne valeur pour que la tension de sortie soit correcte. Les ib des deux transistors de sortie ne sont pas identiques.
    De manière simplifiée, la contre-réaction est un circuit qui compare la tension de sortie et celle d'entrée : si la première est trop petite alors le circuit de contre-réaction va faire augmenter la tension de sortie, en augmentant le Ib (de manière plus ou moins directe) du transistor du haut. Sinon elle fera diminuer Ib.
    Patrick_91
    Hello,
    Le montage push-pull amélioré avec transistors complémentaires du post #25 n'est absolument pas impacté par la différence de gain des deux transistors.
    Tout deux sont montés en Emetteur suiveur à gain unité ...
    En règle générale les bonnes implémentations électroniques s'affranchissent autant que possible des carractéristiques extrêmes des composants utilisés. Si non, dans le cas d'amplis pour suivre notre exemple , môme en petite série ceux ci ne seraient pas également reproductibles ..
    Par ailleurs ce montage, pour revenir au sujet, aura une impédance de source tres faible vis a vis de la charge (un HP 4 ou 6 Ohms).
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 02/09/2021 à 18h58.
    invite1974f363
    Merci pour ces réponses. Je comprends parfaitement tout ça sur le principe, mais je ne comprends plus le calcul, qui dit l'inverse. Si le calcul est faux, sauriez-vous me dire à quel endroit?
    penthode
    moi j'vois un calcul qui donne un gain en tension pour un étage suiveur (collecteur commun)
    donc ce calcul est faut , il faut revoir les bases
    Patrick_91
    Hello,
    Oui montage en collecteur commun (suiveur) il n'y a pas de gain, celui ci vaut 1.
    Ceci est vrai lorsque chaque transistor a un gain >> 1 bien sur .
    A PLUS
  1. [Analogique] Adaptation d'impédance
    Par invite679121d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/10/2020, 12h41
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 12h10
  3. [RF/Radioelec] Adaptation d'impédance
    Par aqwzsx99999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2019, 08h12
  4. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 13h00
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
