[Analogique] manque tension aux bornes de mon kit geiger
    invitebc649f81
    je me suis acheté un kit compteur geiger pour le plaisir. quand je l'ai acheté, il fonctionnait bien. après l'avoir laissé quelques mois sur une étagère, il ne fonctionne plus, il bip continuellement et je n'ai plus que 170VDC sur les connecteurs qui alimentent le tube alors que sa tension de fonctionnement idéale est de 380VDC (sur le plan on peut voir 400VDC). j'ai vérifié la calibration et elle est bonne (57V sur le point J2). j'ai aussi vérifié la capacité des condo C6, C7, C20 (ils font bien 10nf), et les diodes D1 à 3 (tension de passage environ 0.6V), ainsi que la self L3 (10mH).
    Avez vous une idée?
    Si quelqu’un a le même kit, je serai reconnaissant si il peut mesurer la tension directement aux bornes des connecteurs du tube (tube enlevé)?
    les documentations sont dans ce lien
    Bonne journée.
    Christophe.
    invitebc649f81
    Re : manque tension aux bornes de mon kit geiger
    Je me demande si l’impédance d'entrée de mon multimètre (10Mohm) n'est pas trop faible car lorsque je mesure la tension en amont de la résistance R33 (10Mohm) je trouve 300V, et en aval de cette résistance (alimentation du tube), j'ai 170VDC.
    Donc, si ça se trouve, j'ai bien les 400V en sortie mais j'ai l'impédance de mon multimètre ne me permet pas de voir la tension réelle.
    pour info, la consommation du tube est de 0.02mA.
  1. [Analogique] Tension aux bornes d'une diode ordinaire et aux bornes d'une charge
    Par invite238bccc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2017, 18h47
  2. Pourquoi la tension aux bornes d'un fil est de 0
    Par invite0312457d dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/08/2016, 18h57
  3. Tension aux bornes d'une led
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 20h24
  4. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h49
  5. Convertisseur haute tension en [350-475v DC] pour tube Geiger
    Par invitea72859a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 00h14
