[Energie] Mesure pertes transfo 6VAC 5VA
    Steve2310
    Lightbulb Mesure pertes transfo 6VAC 5VA
    Hello,
    Je cherche à évaluer la conso "à vide" (sans charge branchée) d'un petit transfo 6VAC 5VA, sur chassis (nu, sans boîtier).
    Sur une prise, je branche un wattmètre puis une multiprise.
    Si je branche sur la multiprise une vielle lampe à incandescence marquée 25W, je lis 25W : OK!
    Si je brance le transfo seul, je lis 0W car le wattmètre ne mesure pas les puissances < 5W.
    Si je branche le transfo + la lampe 25W : je lis 27W.
    ==> le transfo consommerait donc en permanenve environ 2W, sans charge.
    En intensité je lis:
    - lampe seule : 0.11A
    - lampe+ transfo : 0.12A
    Si on suppose cos phi=1, 5VA = 5W, les pertes sont de 2W/7W= 29%, c'est ça ? ...même beaucoup plus si le transfo n'est pas utilisé au max. de sa puissance !
    NB: Au toucher, après 2 heures sous tension, le cadre métallique du transfo est tiède mais pas brûlant.
    C'est beaucoup ou c'est normal pour ce genre de petit transfo ?
    Merci d'apporter vos lumières sur le sujet.
    Steve.
    Re : Mesure pertes transfo 6VAC 5VA
    Bonjour Steve2310 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Steve2310 Voir le message
    ... Au toucher, après 2 heures sous tension, le cadre métallique du transfo est tiède mais pas brûlant ...
    C’est tout à fait normal. A vide, la consommation du transfo est nulle. Le seul courant qui passe est celui des pertes, qui, si le transfo est bien calculé, sont négligeables.
    C’est lorsque le secondaire sera en charge que le courant primaire augmentera.
  1. [Energie] Transformateur Chinois 230VAC/6VAC, 23W
    Par micka_ch dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2019, 10h53
  2. [Energie] pertes dans un transfo
    Par invitef151616d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2015, 20h58
  3. Calcul des pertes cuivre d'un transfo mono
    Par invitef156f20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 18h10
  4. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 18h09
