[Energie] Éolienne 12v vers batterie 48v ou secteur 230V
    josse34
    Bonjour !
    Est-il possible de charger des batteries 48V avec une éolienne 12V ?
    Idem pour injecter directement sur le réseau 230V ?
    Je ne trouve pas vraiment de régulateur élévateur.
    Merci !!
    penthode
    Re : Éolienne 12v vers batterie 48v ou secteur 230V
    hello
    en pure principe : NON
    il existe bien sur des élévateurs , toutefois vue la puissance fournie par un moulin à vent 12 volts,
    la dépense ne justifie pas le gain éventuel
    Piefra
    Une evalution de puissance pourrait justifier , si par ex elle sortait 2kW en12v ( soit groso modo 166A ), une conversion serait etudiable
    Mais je doute qu'elle donne un tel courant
    Cdlt
    josse34
    Ok je m'en doutais, merci de vos réponses.
    Les éoliennes du commerces ont un rendement si désastreux qu'aucune dépense n'est envisageable !
    penthode
    ça n'est pas le rendement qui est désastreux , mais leur puissance...
    suffisante pour s'amuser ou pour éclairer une tente de camping
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Chargeur de batterie 12v par le secteur (230v) sous Proteus ISIS
    Par invite420e1349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 17h11
  3. Mesure fréquence 50 HZ secteur 230V
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/12/2013, 22h15
  4. filtre pour secteur 230v
    Par invite8928fa6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 10h12
  5. Interrupteur sur le secteur (230V)
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h33
