[Energie] Durée de vie d'une batterie auto branchée sur un chargeur solaire?
    Jean4259
    Pour un véhicule qui est utilisé occasionnellement, il est prudent de brancher un chargeur solaire pour conserver la charge de la batterie.
    N'y a t-il pas une usure plus importante de la batterie, avec un chargeur branché en permanence qui délivre un courant variable entre zéro et 500 mA, suivant l'ensoleillement ?
    Lien du chargeur: https://www.amazon.fr/dp/B08K3BQTNK?...6d318f3ce&th=1
    penthode
    Re : Durée de vie d'une batterie auto branchée sur un chargeur solaire ?
    c'est trés loin du courant de surcharge de l'accu !
    nornand
    bjr j'ai fais des essais avec ce truc ce ne recharge rien du tout .
    trebor
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Un courant de charge est souvent de 1/10ème de la capacité d'une batterie de voiture au plomb.
    Exemple pour une batterie de 45 Ah
    45/10 = 4,5 A de courant de charge avec une tension supérieure à 12,7 Volts et max de 14,5 Volts.
    Jean4259
    Il ne s'agit pas de recharger un accu vide, mais de compenser au moins la fuite permanente de l'ordre de 50mA dans l'électronique du véhicule.
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Ok, avec ton panneau de puissance inconnue, tu arrives à combien de volt lorsqu'il est branché sur la batterie ?
    As-tu mesuré le courant qui traverse la batterie sous cette tension ?
    Jean4259
    Comme indiqué sur la fiche Amazon:
    - Tension à vide: 22,41 V
    - Courant de court-circuit: 0,61 A
    - Courant de travail: 0,56 A
    Je suppose que ces caractéristiques sont données en plein soleil.
    trebor
    La tension étant à vide et en plein soleil de midi, il faut voir quelle sera la tension et le courant que ce panneau pourra fournir à la batterie.
    Certainement bien moins que 0,56 A, sauf si ce courant est donné pour une tension de 12,7 Volts.
    Mais comme le panneau ne va pas suivre le soleil et le soleil ne pas l'atteindre avec un angle et une direction optimale, je crains que ce soit peu, mais ça reste à mesurer pour ou non le confirmer.
    Jean4259
    Il est possible que le courant moyen soit trop faible pour compenser les 50 mA de pertes ?
    Il faudrait trouver un panneau plus grand ?
    trebor
    Bonjour, seul les mesures pourront le montrer.
    Antoane
    Responsable technique
    Le facteur de charge des instalation photovoltaiques en France est de l´ordre de 15 %. Un panneau spécifié pour 560 mA fournira donc en moyenne, de l'ordre de 0.15 * 560 ~ 84 mA. C'est évidement à pondérer en fonction de la localisation (Calais vs. Aix en Provence), et de l'emplacement (stationnement sous un arbre, etc.).
    La tension à vide est assez indépendante de l'ensoleillement de même que, dans une moins grande mesure, la tension au point de fonctionnement à puissance maximale (qui est proche de 12 V pour un panneau spécifié "12 V"). Le courant de cc est en revanche relativement propotionnel à l'ensoleillement.
    Il devrait théoriquement y avoir une détection de fin de charge pour empécher la surcharge de la batterie, mais il est possible (je l`ignore) qu'un courant de l'ordre de C/1000 -- comme envisagé ici -- soit acceptable.
    Jean4259
    %Merci pour cette indication de 15 % du facteur de charge. La nuit est-elle prise en compte dans les 15 % ?
    Antoane
    Oui. Cependant, comme indiqué plus haut, cette valeur est trés approximative... Elle doit également être plus faible en l`absence de MPPT.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/10/2015, 15h56
  2. tester un chargeur de batterie auto
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 18h25
  3. Chargeur de batterie auto
    Par invite662b8cc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 07h50
  4. chargeur de batterie auto hs
    Par invitef7b827f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 19h55
  5. Chargeur de batterie auto
    Par invite57e631ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 15h24
