[Outils/Fab/Comp] loquet piloté par arduino
    duduch74
    Pour un projet de mini-serre pilotée par arduino, je cherche
    - un loquet qui peut se piloter électroniquement, mais qui reste bloqué de façon passive (sans être alimenté) et qu'on puisse aussi actionner manuellement car je voudrais que ma serre soit également utilisable manuellement.
    - un petit mécanisme pour actionner un volet battant léger (cadre en bois, et panneau en polycarbonate) avec les mêmes contraintes.
    La partie capteur et programmation avec arduino ne me pose pas de problème, ce sont surtout les actionneurs car ce n'est pas du tout mon rayon.
    Raphaël
    Re : loquet piloté par arduino
    duduch74
    antek pas tout à fait. D'après cette page, la broche revient à sa position initiale grâce à un ressort quand il n'y a plus d'alimentation.
    Moi je veux que ça reste fermé passivement. De plus il ne faut pas que ce soit un verrou mais juste un truc qui maintienne la porte en place.
    Bjr à toi,
    Qu'est ce que tu appelles "fermé passivement" ?
    Si il n'y a pas de blocage de la porte par quoi que ce soit,risque de rester ouverte sous une action extérieure quelconque ( vent , animal).
    De plus pas besoin d'un arduino pour gérer cela.
    Un simple ressort de rappel suffit à maintenir le battant en position fermer. ( c'est passif)
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2022 à 14h18.
    Antoane
    Responsable technique
    Plutôt que "passif", tu peux chercher avec le mot-clef "bistable", tu devrais trouver plus de résultats.
    duduch74
    f6bes
    l'arduino ne servira pas qu'à ça. Il mesure
    - la température de l'air interieur, de l'air exterieur, terre dans les pots des plantules
    - l'humidité de l'air et dans les pots des plantules
    A partir de là le but est de piloter automatiquement ouverture et fermeture de la serre, un chauffage électrique ainsi que l'arrosage goutte à goutte des plants.
    En fait l'idée est un loqueteau de base comme celui-ci :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-67556594.html
    Mais je ne suis pas sur que le mécanisme d'ouverture automatique des volets ait assez de force, donc je voudrai qu'il puisse aussi être débloqué par l'arduino.
    par "passif" je veux dire que même en l'absence de courant il maintienne le volet en position fermé, de sorte qu'il faille un peu de force pour l'ouvrir.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    on est plus dans la solution "mécanique", ça veut dire quoi un peu de force ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Analogique] Mise en place d'un commutateur digital piloté par un Arduino
    Par invitef95a59b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2018, 15h11
  2. [Energie] Surchauffe moteur pas à pas piloté par Arduino
    Par inviteb7a4d4d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2017, 13h49
  3. [Autre] Surchauffe moteur pas à pas piloté par Arduino
    Par inviteabf9a731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2016, 10h31
  4. Système chauffant-humidifiant piloté par un Arduino
    Par invite8926a283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 01h31
