[Autre] Problème d'alimentation en 12v
    invite924ed875
    Je suis entrain de fabriquer une machine à cocktail et j'ai un problème qui est probablement dû à l'alimentation.
    Le circuit électronique est globalement composé d'une alimentation en 12V 5A qui alimente des pompes (controlés par un relais optocoupleur) et un système de commande composé d'un arduino nano (avec écran, led, buzzer mais ça nous interresse pas ici).
    Le problème étant que dès que le relais active une pompe, l'arduino se reset. Pourtant en théorie les pompes consomme au max 0,8A sous 12V.
    Je suis presque sur que c'est un problème d'alimentation car lorsque je déconnecte les pompes du relais, le système marche nickel.
    Je suis débutant en électronique mais je pense que c'est à cause d'une chute de tension brutale de l'alimentation dû à un pic de courant lors du démarage de la pompe. Pensez-vous que mon hypothèse est correcte ?
    Quant aux solutions, je ne vois pas grand chose mise à part peut être mettre un condensateur aux bornes de l'alimentation de l'arduino mais je ne sais pas si cela pourrais marcher.
    Si vous pouvez m'éclairer un peu c'est super
    Mercii
    Réf de l'alimentation : Ici
    Bref schéma du circuit :
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 213
Taille : 44,1 Ko
    Piefra
    Re : Problème d'alimentation en 12v
    La conso en courant est une chose qui est a regime de croisiere , le courant d'appel d'un moteur cc en est une autre et peux monter au dela des 5A
    Sans connecter le nano et avec une commande manuelle il serait interressant de le mesurer et sur la duree pour pouvoir determiner si un condo peut suffire
    Une autre solution est un soft start mais il faudra peut etre revoir le schema et ou le prog
    Comment sont les condos de sortie de l'alim ?
    Cdlt
    Bonjour Nowskip et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nowskip38 Voir le message
    … Je suis presque sur que c'est un problème d'alimentation car lorsque je déconnecte les pompes du relais, le système marche nickel …
    Telle que ta description est faite, on ne peut (encore) rien conclure.
    L’alimentation n’est pas tout.
    Nous ne savons rien de ce qui se passe entre relais et pompe (protections antiparasites).
    Il serait intéressant d’alimenter provisoirement l’arduino par pile pour vérifier que le reset se produit aussi.
    S’il ne se produit pas (ce que je pense), c’est que l’alimentation ne s’écroule pas assez pour resetter.
    Il faut étudier les commutations entre relais et pompes qui doivent vénérer des pointes de tensions redoutables.
    Quel en est le schéma exact avec la nature de tous les composants. S’il y a des inductances, elles doivent être protégées (d’iodés de roue libre et/ou RC antiparasites)
    penthode
    l'idéal reste de séparer l'alim des commandes (arduino)
    et celle des moteurs
    c'est la soluce pro classique
  1. [Autre] Problème alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 23/11/2021, 17h52
  2. [Autre] Problème alimentation
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2017, 20h23
  3. [Outils/Fab/Comp] Probleme d'alimentation
    Par invitec8a5bf20 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/07/2016, 21h25
  4. Problème d'alimentation...
    Par invite6265b162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 10h43
  5. Problème d'alimentation
    Par invited9896106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 22h52
