[Autre] Relais faible tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    inviteec63e686
    Re : Relais faible tension
    Sinon il y a ceci, qu'en pensez-vous ?
    https://www.amazon.fr/relais-optocou...383787&sr=8-12
    c'est bien aussi, attention à choisir la bonne tension,
    c'est sans doute moins coûteux mais il faut le mettre en boitier ..
    Je rappelle que tous les relais statiques munis d'un opto-coupleur consomment des mA.
    Donc s'il s'agit de passer de 20 mA (relais électromécanique) à 5 mA (relais statique) est-ce que ça vaut encore le coup ?
    Il faudrait quelque chose comme cela, modèle DC : https://fr.aliexpress.com/item/4000556783544.html
    Style de montage : montage sur circuit imprimé. Courant nominal de charge : 2 A. Tension nominale de charge : 3 VDC à 33 VDC.
    Formulaire de contact relais : 1 Formulaire A (SPST-NO). Plage de tension de commande : 24 VCC. Paquet/Boîte : SIP-4.
    Type de sortie : MOSFET. Courant d'entrée : 7 mA. Longueur : 28 mm. Largeur : 5 mm. Hauteur : 28 mm
    modèle AC https://fr.rs-online.com/web/p/relais-statiques/3650715
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...G3MB-202P.html modèle AC
    Le montage de DAT44 (1 mA) me semble le meilleur.
    (A tester et mettre au point ?) Je pense qu'il est possible de réduire encore à 0,5 mA ?
    Voir SSR-10DD : https://datasheetspdf.com/datasheet/SSR-10DD.html
    mag1
    Le SSR-10DD est un relais statique.
    Un optocoupleur associé à un triac.
    Le courant entrée est de 12mA max en 12V
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    +1 : s'il n'est pas besoin d'avoir une isolation, autant éviter le relais.
    Le MOSFET n'est pas le composant le plus robuste, mais en ajoutant quelques diodes de protection, et RC de filtrage, on devrait arriver à bien protéger le circuit
    Pour être robuste, il faut éviter les hautes impédances. Pour diminuer la consommation, il faut éviter les résistances de tirage.
    Une solution consiste à utiliser un circuit intégré (par exemple un comparateur low-power, un 4069, ou à peu près n'importe quel autre CMOS 40xx), qui va être capable de commander les MOSFET avec une très faible impédance de sortie et un consommation proche de zéro.
    Ceci dit, 0.5 mA sur une batterie de voiture, c'est une autonomie de l'ordre de l'ordre de 10 ans, soit une auto-décharge de ~ 1 %/mois.
  1. Relais 12 V faible intensité ?
    Par invite5a20124a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 15h30
  2. commande relais faible tension
    Par invite6be7d66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 14h14
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  4. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h12
  5. Relais électromécaniques de faible tension.
    Par invite5ba49ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 21h44
