[Energie] Remplacement chargeur LC099-2SK
    invite0527d23e
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche désespérément un chargeur de remplacement pour un aspirateur électrique piscine catfish, dont voici la réf : LC099-2SK
    https://store.watertechcorp.com/lc0...tion-motor-box/
    Je l'ai trouvé sur quelques sites, mais il est vraiment hors de prix.
    J'essaie de trouver un équivalent sur Amazon, mais mes compétences en électronique ne me permettent pas d'y arriver.
    J'ai trouvé celui-ci qui semblerait pouvoir faire l'affaires, https://www.amazon.fr/gp/product/B0...D99Q2T8EY&psc=1
    mais j'ai un doute sur le voltage en output (7.5v ou 9v au lieu de 8.4) et surtout sur le connecteur : screw terminal connector au lieu de la double fiche femelle.
    Je sèche, si vous pouviez m'aider, ca serait top
    Merci infiniment
    Re : Remplacement chargeur LC099-2SK
    Bonjour dreadstock et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dreadstock Voir le message
    … Je cherche désespérément un chargeur de remplacement pour un aspirateur électrique piscine …
    Tes deux liens sont inutilisables et n’aboutissent pas.
    Attention cependant au fait que certaines technologies de batteries forment un couple indissociable qu’il ne faut pas rompre sous peine de risques à venir.
    Autre "détail". Si tu es amené à vouloir changer de chargeur c’est que tu penses qu’il es HS. Pour la raison déjà invoquée (couple), es-tu sûr de ton diagnostic? Quel est l’âge de la batterie qui est un élément consommable?
    Dernière modification par gienas ; 22/03/2022 à 09h55.
    invite0527d23e
    Bonjour @gienas, désolé pour les liens.
    Voici le premier : https://store.watertechcorp.com/lc09...ion-motor-box/
    Et le second : https://www.amazon.fr/PChero-Bloc-da...%2C202&sr=8-24
    Mon aspirateur : https://watertechcorp.fr/produit/poo...er-catfish-li/
    Pour info, j'ai perdu le chargeur c'est pourquoi j'en cherche un autr. La batterue est neuve, l'aspirateur à moins d'un an et 10 utilisations max.
    Merci pour ton aide
    ... Voici le premier ...
    Hum. Si c'est le modèle original, à 32 dollars, je ne le trouve pas prohibitivement onéreux par rapport aux 19 euros du "remplaçant".
    Il est spécifié 4V et 1A.
    ... Et le second ...
    Lui, il est à tension réglable fournissant 2A, donc largement plus que nécessaire. Mais il n'y a pas 4V, ce n'est que 4,5V.
    Autre "inconvénient": il dispose d'un adaptateur à choisir et à installer, mais avec un risque de se tromper de polarité et donc possibilité (non garantie) de faire une catastrophe sur le matériel s'il n'est pas prévu/conçu pour permettre cette inversion.
    nornand
    bjr avoir une piscine et regarder a 30 € . C'est un peut étrange . Quand on connait le prix de produits d'entretient .
    Enfin chacun est libre de ses choix.
    invite0527d23e
    Merci pour votre remarque @nornand :
    2 choses à savoir :
    - Le prix n'est pas de 30 euros. Le chargeur original, je n'arrive pas à le trouver à moins de 58+8 euros de frais de port pour une livraison france : Soit 66 euros, soit la moitié du prix de l'aspirateur neuf.
    - Le prix de 30$ est sur un site où le produit provient des états unis. 30$ + la livraison + frais de douane potentiel, j'arrive à peu près au même résultat.
    - Sans compter le temps de livraison. J'en ai besoin rapidement.
    Voila un peu plus de précision. En effet, ca m'ennuie de payer 70 euros pour un chargeur, si je peux l'avoir 3 fois moins cher.
    invite0527d23e
    Merci @gienas,
    Explication concernant le prix ci-dessus.
    C'est noté pour le chargeur de remplacement, ca va être compliqué du coup.
    Vous voyez une autre alternative ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il me semble lire que la tension de sortie de l'adaptateur d'origine est en 8.4 V.
    Cette tension n'est pas normalisée, il serait donc possible (même si ce n'est pas recommandé) que la fonction "gestion de charge" soit intégrée à l'adapateteur secteur plutôt que (comme c'est plus courant) dans l'aspirateur. Dans ce cas, il parrait difficile de remplacer le "charegur" d'origine par une simple alimentation (même si elle fournit 8.4 V en nominal).
    ... Il me semble lire que la tension de sortie de l'adaptateur d'origine est en 8.4 V ...
    Oui, pardon, j'ai très mal lu et tu as raison. Ce n'est pas 4V mais 8,4V.
    Très non standard.
  1. Remplacement d'un chargeur/alim/cable
    Par invite6d595cb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2021, 21h09
  2. Spécifications d'un chargeur de remplacement OK?
    Par invite5b2824e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2020, 23h28
  3. chargeur visseuse hs - remplacement
    Par invitec6664ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2017, 09h22
  4. Remplacement du'un transfo 220/12 par un chargeur de batterie
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2014, 11h31
  5. [Brun] Remplacement chargeur
    Par invite9e00a3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 10h05
