Différentiel electronique
    invitedda0dbac
    Question Différentiel electronique
    Je vais bientot réaliser un robot et je me pose quelques questions.
    J'ai deux moteur à courant continu et je vais les placer en propultion. Je pense utiliser un systeme de direction de type voiture.
    Mais là se pose un problème! Car toutes les voitures ont un différentiel mécanique qui permet de ne pas faire de sortie de routes dans un virage. Sur mon système chaque moteur est couplé à sa roue via un réducteur donc comment faire pour prendre un virage correctement?
    - Ne plus alimenter la roue interieure au virage?
    - Créer un vrai différentiel electronique qui detectera la vitesse de chaque roue (on peut détécter le courant de chaque moteur) et les comparer pour ralentir un des deux moteur?
    Voila merci à tous ceux qui pourrons m'aider!
    monnoliv
    Re : Différentiel electronique
    Je pense que les moteurs vont adapter leurs rotations automatiquement si le même couple est produit, le grand avantage c'est justement que tu n'as pas d'arbre unique entre les deux roues. Ceci dit, pour un modèle réduit à basse vitesse je ne sais pas si ça vaut la peine de se casser la tête!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitedda0dbac
    En fait on commence déjà à réfléchir pour le concour robot des IUT GEII. Et je sais pas ce que tu appele faible vitesse mais nous comptons utiliser une carte de surtension pour les moteurs car nous avons une batterie de 12V pour notre robot.
    De toute facon il faut que nous fassions des tests!
    monnoliv
    C'est ce qu'il y a de mieux
    invite9fa0d696
    Le différentiel n'est utile que si les deux roues sont alimentées par le même moteur.
    Avec un moteur par roue, il n'y a pas de problème.
    Pierrre
    a mon avis il peut y avoir un pb si il n'y a pas de differentiel .
    Le differentiel electrique le plus simple: mettre les 2 moteurs en serie (j'ai deja fait sur plusieurs robots)
    Si un moteur ralenti suite a un virage, sa fcem diminue et comme les 2 moteurs sont en serie, le fem appliquee au 2eme augmente; seule contrainte: les 2 moteurs doivent etre identiques; avantage: un seul controle de vitesse.
    A=
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. différentiel(voiture)
    Par invite8afe7323 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2008, 00h15
  3. différentiel électronique
    Par invite8e28ec5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 19h46
  4. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 06h23
  5. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 22h24
