[Analogique] ampli haute tension
ampli haute tension
    youssouf72
    Lightbulb ampli haute tension
    Bonjour, s'il vous plait je travail sur un projet d'ampli haute tension qui prend a son entrée 1.5 volt et en sortie 200V crête a crêté. qui peut monter jusqu'à 10 MHz sur une charge de 50 ohms. j'ai essayé un premier prototype mais des que je monte en fréquence ou des que je connecte la charge, la tension chute drastiquement. je vous met l'image de la simulation avec Proteus. Merci
    est ce que vous pouvez me proposer quelque chose merci
    Nom : C1.PNG
Affichages : 251
Taille : 122,5 Ko
    penthode
    Re : ampli haute tension
    oula !
    ça fait donc 800 W ( pas loin du kilo) à 10 MHz
    c'est de la technologie d'émetteur !
    tes MPSA 42 C'EST DE LA VASTE BLAGUE ! avec 1 w de sortie
    à notre époque il faut voir du coté des MOS de puissance genre
    https://fr.farnell.com/nxp/mrf1k50hr...oss_price=true
    et attention à la casse !
    Dernière modification par penthode ; 09/05/2022 à 10h24.
    penthode
    j'ai oublié....
    but du montage ?
    youssouf72
    Merci pour ton retour je vais essayer de voir le lien. oui je le confirme c'est pas assez courant. Merci pour les MPSA c'était juste pour un essaie a vide
    Dernière modification par youssouf72 ; 09/05/2022 à 10h46.
    youssouf72
    c'est pour alimenter capteur piezo
    penthode
    y faut 1000 watts pour alimenter un capteur ?!
    youssouf72
    oui il y a qui sont un peut spécial
    youssouf72
    et en principe on atteint jamais 1000 watts avec la charge et la haute fréquence on se trouve avec des tensons efficace moindre
    penthode
    Citation Envoyé par youssouf72 Voir le message
    faute d'informations concrètes , j'en reste là
    Bjr à toi,
    Bon on va s'amuser un peu à faire qq calcul.s.... (histoire de voir "l'ampérage" (je sais, je sais....inten..) que va devoir fournir le ...1.5 v !
    Je vais rester à 500 watts de puissance....qui avec 1.5v , vont donner une intensité de....333 ampéres.
    (si c'est une pile, ben...petit...mais costaud !!)
    Juste une paille !!
    youssouf72
    en faite le signal d'entrée c'est un sinus de 1.5v et la sortie a +- 100 V
    l'alimentation en continue peut être du 100V CC jusqu'à 200 V CC
    youssouf72
    Bjr à toi,
    Juste une paille !!
    Remoi, Ah si c'est un signal sinus...c'est donc de...l'alternatif .
    Et ce signal sinus de 1.5v...il est produit par quoi !!!
    Bis répétitas, Penthode t'a expliqué que sous 50 pohms et à 10 Mhz ...te fallait une sacré puissance!
    Mais ça , t'as pas l'air de l'intégré !
    youssouf72
    oui en effet j'utilise un microcontrôleur pour générer le signal sinus a 10MHz.
    au niveau de la puissance vus que j'ai 100 V max la valeur efficace sera de l'ordre de 70V
    ce nous fait une puissance d'environ 100 Watt. sur une charge de 50ohms.
    youssouf72
    j'ai trouver ce schéma de principe j'arrive a avoir quelque chose en sortie du push pull mais je n'arrive pas a faire fonctionner les mosfet.
    Dernière modification par youssouf72 ; 10/05/2022 à 14h52.
    youssouf72
    Nom : c2.PNG
Affichages : 167
Taille : 38,8 Ko
    voila le fichier manquant
    penthode
    ça sort d'où cette daube ?
  1. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 09h13
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  3. alimentations d'un ampli haute tension pour piézo
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 16h46
  4. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
