[Autre] Étrangeté des téléphones sur base
    hary
    CONTEXTE :
    Je n'ai pas EDF chez moi et depuis des années j'avais un vieux téléphone soit disant analogique (1 qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, ou en tous cas pas besoin d'une alimentation extérieure) qui fonctionnait avec ma box internet (NB6 de SFR)
    SFR m'a remplacé cette box par une NB7 avec laquelle le téléphone analogique ne fonctionne plus.
    J'ai donc installé un téléphone plus moderne composé d'une base et d'un combiné sans fil (la base est reliée à la box par un câble RJ11 et en plus je dois l'alimenter par un petit bloc secteur AC220V/DC6V.
    Dans ces conditions, le téléphone fonctionne en effet parfaitement bien.
    PROBLEME :
    N'ayant pas EDF et fonctionnant sur batterie 24V, j'alimente tout ce qui fonctionne 24/24 directement depuis la batterie avec des petits convertisseurs BUCK (DC24V/DC12V pour la box, DC24V/DC19V pour le pc portable, DC24V/DC5V pour des prises USB qui rechargent tout les gadgets modernes, etc.
    Je pensais faire de même pour le nouveau téléphone sur base en remplaçant le bloc d'alimentation fournit AC220V/DC6V par un BUCK DC24V/DC6V, mais il s'avère que le téléphone refuse de fonctionner !
    Je n'arrive pas à avoir de communication !
    Je tente avec un autre modèle d'une autre marque, pareil !
    Les petits blocs d'alimentation fournis indiquent bien 6VDC au secondaire ce que semble confirmer mon voltmètre.
    J'alimente les bases de téléphones en 6VDC avec une petite alim de labo : refus de fonctionner aussi !
    Qu'ont donc ces téléphones qui ont besoin d'une alimentation spécifique bien étrange ?
    Quelqu'un aura t-il une réponses ?
    JeanYves56
    Re : Etrangeté des téléphones sur base
    Bsr ,
    Vous avez vérifié les polarités sur la prise jack de cette nouvelle alim , je suppose ? ,
    des fois c'est inversé ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2022 à 22h17.
    une photo de l'étiquette du bloc secteur d'origine ?
    Piefra
    Et si y avait un truc qui remonte du 50hz ou des tics issue du 50hz ?
    J'ai vu ca pour une puce chinoise de guirlande de noel donc "l'uc" necessitait une liaison par condo a un ac 50hz pour pulser
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    hary
    Bsr ,
    Oui, j'ai bien vérifié et tout le reste fonctionne, le combiné sur la base charge, il y a juste la communication qui ne fonctionne pas (pas de tonalité)
    La photo, c'est écrit microscopique !
    Nom : IMG_3386.JPG
Affichages : 246
Taille : 85,4 Ko
    Sinon, oui, j'ai pensé à un signal du 50Hz pour l'horloge par exemple. Mais comment savoir ?
    De plus, j'ai les mêmes symptomes sur 2 téléphones de marques distinctes !
    Dernière modification par hary ; 03/06/2022 à 23h03.
    f6exb
    Ça a l'air d'une bête alim DC 6 V.
    https://www.ebay.fr/itm/334110958864...oAAOSw~ClhFRMX
    https://mobily.bazar.sk/28391317-sie...0eu-4-6v-0-5a/
    Deux fils de sortie avec + et - comme indiqués sur le schéma.
    penthode
    as-tu vérifié la liaison base-box ?
    si on t'appelle , ça sonne ?
    Bitrode
    As-tu vérifié que tu as toujours du 6V quand ton DC-DC est relié à ta base?
    Vérifie bien le sens des polarités également.
    Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
    hary
    Oui en effet. En plus ça a bien l'air d'une alim à découpage. Ca ne semble pas un transfo grossièrement redressé, donc je ne vois pas comment on pourrait retrouver un signal 50Hz modulo en sortie.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui et cela fonctionne bien tant que c'est alimenté depuis son alimentation d'origine ! J'appelle, on m'appelle, tout fonctionne.
    Dernière modification par hary ; 04/06/2022 à 13h32.
    hary
    hary
    Oui bien sur.
    J'ai vérifié mes tensions en étant décroché aussi pour voir si mon alim tenait la charge, et tout parait normal.
    J'ai ce type de montage sur des tas d'autres appareils, et là sur 2 téléphones, ça ne fonctionne pas !
    Vraiment surprenant.
    Bitrode
    Tu peux faire une photo de ce téléphone?
    Amha la grosse différence c'est que ce petit bloc assure une isolation galvanique du téléphone, avec un buck DC/DC il y a peu de chances.
    A lire la description de l'installation la masse de la box et celle du téléphone sont communes ce qui ne doit pas aider pour la communication entre les deux car pour conserver la compatibilité avec les vieux téléphones la ligne émule celle de FT donc il y a une tension continue de l'ordre de 50V entre les fils et des trains d'alternatif pour les sonneries, donc 50% de chance de placer le mauvais fil à la masse.
    hary
    Voici les photos des 2 téléphones étranges :
    Le second :
    @jiherve
    Si je comprend bien, il faudrait que l'alim de la box soit complètement indépendante de l'alim du téléphone pour être sur : Donc je peux les alimenter avec 2 batteries différentes.
    Je fais le test et reviens vous dire ....
    hary
    Bravo à jiherve !
    Avec une batterie pour chaque appareil, cela fonctionne !
    Tensions mesurée entre masse de la box et :
    le + du téléphone : -39.7
    le - du téléphone : -45.5
    tension d'alim du téléphone : 5.7
    Du coup y aurait il un moyen simple de faire fonctionner le biniou sur la même batterie ?
    Sans doute avec un BUCK isolé.
    Mais y aurait il un moyen plus simple avec ce que j'ai déja sous la main ?
    Merci à tous pour prendre mon interrogation très au sérieux !
    Piefra
    C'est peut etre pas cote dcdc qu'il faudrait chercher mais cote ligne tel analogique
    Comme le pots est en ac il me semble , peut etre un simple transfo a la bonne impedance (600 ohms de tete)
    On en trouvait dans les multriprises de "protection" et dans les vieux repondeur ou modem ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Cordialement Piefra
    ou achète un petit DC/DC isolé ce n'est pas bien cher .
    penthode
    le fabricant du DECT s'est quelque peu assis sur la norme
    ceci doit aussi convenir
    https://www.amazon.fr/10pcs-Transfor.../dp/B075R26XWC
    re
    comme le téléphone n'utilise sans doute pas la tension continue de ligne une paire de capa series (1µF/100V) devrait aussi aller.
    penthode
    niet
    tu n'aura pas l'info de décroché
    ce qui me fais dire que mon idée de transfo est foireuse aussi
    seule soluce évidente : isoler l'alim
    Dernière modification par penthode ; 04/06/2022 à 17h10.
    re
    ah oui mais c'est bien sur, tu as raison donc reste que le petit DC/DC isolé, c'est du produit assez courant.
    hary
    Du coup la norme DECT ne serait ni respectée par Gigaset, ni par Philips !
    Sinon, aucune chance que je puisse faire fonctionner mon vieux téléphone RONDO avec cette box ?
    En dernier recours, je vais opter pour ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...93004405%21sea
    penthode
    c'est pas la norme DECT , mais la norme analogique pétété qui prévoit que la ligne soit flottante
    facile avec un téléphone sans alim genre S63, ça ne nous rajeunit pas !
    Piefra
    Mais la faut doubler l'alim de la box pour faire sonner
    Cordialement Piefra
    David71120
    Je ne connais pas les box de cet opérateur, mais ma box orange peut servir de base DECT, j'ai appairé mes téléphones directement à la box et non à leur base d'origine, comme ça plus de câble RJ11 entre la base d'origine du tel et la box ce qui résoudrait ton problème.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    hary
    Re : Étrangeté des téléphones sur base
    Et bien pas de pot* !
    Apparemment ça ne fonctionne pas chez cet opérateur.
    https://la-communaute.sfr.fr/t5/t%C3...1728540/page/2
  1. [Outils/Fab/Comp] base de données composants téléphones portables
    Par invitef16fcf89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 17h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Des ampoules LED à base de chargeurs de téléphones.
    Par invite49a649a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2017, 21h22
  3. 1+2+3+4+5... = -1/12 ? Pourquoi cette étrangeté ?
    Par invitef32862dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2016, 19h25
  4. Etrangeté (caillou)
    Par kheopsyco dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/11/2011, 16h46
  5. Chargeur de téléphones à base d'energie solaire
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 21h11
