[Outils/Fab/Comp] Grésillement relais - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Grésillement relais
    Forhorse
    Re : Grésillement relais
    J'ai déjà donné mon avis sur la question, et pourquoi je ferrais ainsi.
    Maintenant, est-ce que tu as contacté le fabricant de l'autopilote pour savoir ce que lui il préconise et peut être avoir l'explication sur les 6V mesuré... ça pourrait éviter de palabrer sur des pages et des pages inutilement.
    vincnico
    Re bonjour
    Alors j’ai appelé NKE pour comprendre ce que c’est que me signal qu’ils envoient vers l’embrayage.
    Ça sort donc ce qu’ils appellent un 12v haché.
    Si ça vous parle.
    L’idée c’est 12v pour coller puis diminuer à 6v pour maintenir et limiter la consommation.
    J’ai demandé quoi faire comme montage du coup.
    Mais ils ont répondu que c’est à la charge de l’installateur.
    Donc conclusion, je fais quoi alors ?
    Merci d’avance
    Forhorse
    Donc c'est un montage économiseur.
    Tu essayes avec un relais auto 12V comme dans l'exemple que j'ai donné. sans diode, sans rien, sans complication inutiles...
    Ce genre de relais, une fois collé, est prévu pour resté collé avec une tension assez basse (bien en dessous de 6V) La bobine du relais se comportera exactement comme la bobine d’électrovanne hydraulique qui est prévue par le fabricant de l'autopilote
    (on trouve ce genre de relais facilement en centre auto, chez un fournisseur de pièces auto ou même en boutique d’accastillage bateaux)
    Attention de prendre un modèle sans diode pour éviter les problèmes de polarité (c'est normalement indiqué sur le schéma de principe gravé sur le relais, c'est soit sans rien, soit avec diode, soit avec résistance)
    Et ensuite tu vois ce qui se passe.
    Si ça ne fonctionne pas comme prévu, il faudra nous donner les détails de ce qui se passe exactement...
    vincnico
    ok merci je vais faire ça.
    je vous tiens au courant.
  1. [Energie] Grésillement DC boo.st
    Par invite000ad3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2018, 10h14
  2. [Brun] grésillement de décodeur TNT
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 13h06
  3. Grésillement ligne HT
    Par inviteb140d14e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 11h53
  4. Grésillement GSM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 15h15
  5. Grésillement dans PC IBM
    Par invited5095748 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 11h46
