[Exercices] Problème de changement de fréquence - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 108
  1. #61
    Re : Problème de changement de fréquence
    moi je n'ai toujours rien compris et c'est très mauvais signe!
  2. #62
    salahoum
    #jiherve
    vous comprenez quoi exactement
    maintenant j'ai 3 propositions et je vous demande votre avis
  3. #63
    re
    je ne comprend rien car l'origine du 85kHz/1800w est toujours inconnue, la boite noire itou et on ne sait rien de la finalité globale du projet.
    Ceci dit un thyristor de puissance à 85Khz faut pas rêver avec celui cité le turn off est 20 fois supérieur à la periode du signal!
    Dernière modification par jiherve ; 04/08/2022 à 22h25.
  4. #64
    salahoum
    la source est un transformateur qui avait à sa sortie une tension 290 V ( d'après la simulation)et de f=85 khz c'est nous qui exigeons cette fréquence, après je dois baisser la fréquence à une valeur ( 50 hz est un choix)avant d'attaquer la boîte qui va faire AC-DC pour alimenter notre charge de 48 V et de 1800 W
    vous dite que ce composant il ne va pas supporter les paramètres de montage "CLA50E1200HB - Thyristor, 1.2kV, 50A, TO-247, Ixys"
  5. #65
    re
    pourquoi demander du 85kHz si c'est pour en faire du 50Hz et ensuite du continu, une idée du pr Shadoko?
    même un tout petit thyristor rapide comme le 2N877 ne tient pas 85kHz(toff 15µs), les thyristors c'est surtout fait pour le secteur 50Hz, les applications les plus rapides étaient pour le balayage lignes des TV CRT Fligne = 15625hz.
    Donc redresser le 85kHz et ensuite faire un buck cela ne sera déjà pas trivial vu la puissance.
  6. #66
    c'est les 85 Khz qu'il ne va pas aimer...
  7. #67
    salahoum
    #jiherve
    J'ai compris que les thyristors ne supportent pas les 85*khz et pour le montage de deux redresseurs dans le même concept ça va passer et la sortie va être des carré .
    et vous pensez vous pour les deux autres solutions
  8. #68
    micka_ch
    Voilà ce que j'ai interpréter en lisant entre les lignes :
    Tu as un chargeur de batterie 48V/38A (boîte noire) qui se branche sur le secteur 230VAC/50Hz. Maintenant les "employeurs" où tu fais ton stage te demande de brancher ce chargeur à une source 290V/85kHz. Ca ne serait pas la bobine réceptrice d'un système de recharge sans fil cette mystérieuse source ?
    Tu cherche donc à transformer du 85kHz en 50Hz pour 1.8kW et ceci sans notions d'électronique de puissance ? Cela me parait mal engager. Surtout que si c'est bel et bien une recharge inductive de batterie je ne vois pas l'intérêt de toutes ces transformations.
  9. #69
    Janpolanton
    Pas besoin de faire de plans sur la comète.
    Depuis le départ, personne ne comprend cette demande aussi "sotte que grenue"
    Et toujours pas de réponse concernant la provenance de cette mystérieuse tension de 290V / 85kHz.
  10. #70
    Murayama
    Bonjour!
    Le fait est que je ne vois pas de solution non plus. Toutes les questions restent sans réponse. Peut-être
    la torture... Par exemple attaché sur une chaise et forcé d'écouter en boucle la Lettre à Élise jouée au
    violon par le fils de ma voisine jusqu'à ce qu'il promette de tout dire.
    Pascal
  11. #71
    Celà a peut être déjà été implictement suggéré /
    85kHz -> redressement -> moteur DC ou brushless -> alternateur 50 Hz . . .
    Aucune idée si on peut redresser 2 kW de 85 kHz.
  12. #72
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par salahoum Voir le message
    On a répondu que :
    - the thyristor n'est pas adpaté à ses fréquences
    - que le mélange de fréquence n'est pas une bonne solution pour cette puissance
    Il faudrait connaitre les tolérances quant à la qualité des formes d'ondes.
    edit :
    C'est pas trivial, mais reste assez classique au secondaire d'une SMPS
    Dernière modification par Antoane ; 05/08/2022 à 09h53. Motif: ajout edit
  13. #73
    je crois que notre cousin suisse a mis le doigt sur le probleme et ma réponse reste la même redressement (synchrone et actif de préférence) + DC DC .
    Si la boite "a conserver" est un chargeur existant alors il faudra passer par un onduleur , lequel pourra être directement nourrit par le 290v redressé ce ne sont pas les schéma qui manquent chercher avec onduleur pure sinus.
  14. #74
    Bjr à toi, NON la source n'est pas le transformateur.....
    C'est pas lui qui "crée" (à partir de QUOI) le 85 kHZ.
    Il y a donc qq "chose" AVANT...dont tu ne parles pas !
    Pourquoi ".....exiger" ( NOUS exigeons ! ) Rien ne dit le POURQUOI.
    Quelle est la nécessité de cette...exigeance ?
    On pourrait se poser la question: pourquoi se créer (et ne pas les expliquer)....contraintes...co ntrai
    Bonne journéegnantes !
  15. #75
    Redresser le 290v 85khz, diode rapide (et 40amp!), condensateur 500v DC, possible ça fera 410v DC...
    Hacher en pwm 410v DC... transfo 40amp...
    ça fait déjà de jolis composants...
  16. #76
    Chez un ancien employeur nous avions conçu spécialement notre alim. 2,5v - 100 A pour affichage (centre commercial) à Led... (rouges!)
    c'était un circuit simple et pas très encombrant.
    aahh... cette boite noire!
  17. #77
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    ........... Peut-être la torture... Par exemple attaché sur une chaise et forcé d'écouter en boucle la Lettre à Élise jouée au
    ou alors, ceci en boucle:
    https://www.youtube.com/watch?v=3b4hdqH6bEY
    Bjr à toi,
    Tu pourrais prévenir....AVANT !!!
    Corfdialement
  19. #79
    salahoum
    Merci pour tout le monde et je suis désolé je n'ai pas connecté hier ,
    d'après vos commentaire :
    - solution de mélangeur vous pensée quoi sur cette figure il va supporter les grandes puissances ou pas
    - Pour Cycloconvertisseur
    je pense cette figure ça va passer mais il contient pluseuirs composants
    - Pour Convertisseur matriciel
    j'ai de mal à comprendre son fonctionnement vraiment ya par beaucoup des informations sur google
    mais j'ai trouvé cette figure est ce bien ce que je cherche et y a personne qui peut m'expliquer comment faire pour la commande ou m'envoyer une référence
    Merci beaucoup pour tous les gens qui me répondre à je suis désolé si je réponds par toutle monde , j'attends votre avis
  20. #80
    Antoane
    Pièce jointe 463955
    Ce n'est pas la bonne solution, comme déjà dit.
    Pièce jointe 463957
    Qu'a t-on dit qunt aux thyristors ?
    Pièce jointe 463958
    Ok sur le principe... mais des MOSFET seront plus adaptés que des IGBT (pour ces tensions et fréquences).
    Commence par faire une simulation de haut niveau fonctionnellle, puis une simulation détaillée fonctionnelle. Ensuite (et c'est assez loin) on pourra songer à une validation expérimentale.
    On peut mettre toutes les questions restées sans réponse sous le tapis, mais elle risques de poser problème à un moment ou un autre.
    Dernière modification par Antoane ; 06/08/2022 à 13h25.
  21. #81
    un redressement synchrone avec des MOS serait assez facilement possible si la tension était plus basse car les circuits de controle(SR) ne dépassent pas 200V, cependant il existe des drivers pour demi pont isolés.
    Mais faire recherche avec "MOS rectifier bridge".
    Amha c'est un probleme un peu trop ardu pour un stagiaire
  22. #82
    salahoum
    #Antoane
    Résulta de simulation de Convertisseur matriciel
    Nom : 55.jpg
Affichages : 205
Taille : 56,9 Ko
  23. #83
    salahoum
    #jiherve
    je ne vais pas utiliser un redresseur qui déjà inclus dans la boîte, merci
  24. #84
    re
    bonne idée, un convertisseur matriciel c'est pour faire une conversion AC/AC mais à la même fréquence!
  25. #85
    salahoum
    Non, on bleu fréquence de 85*khz et en jaune fréquence 50 hz normalement, j'attends quelqu'un qui me confirme les allures
  26. #86
    re
    tu disposes d'une source 85kHz monophasée et tu souhaites un 50Hz également monophasée il est alors impossible d'utiliser la totalité de la source(chaque alternance ) pour créer le 50Hz à partir de switch(il doit y en avoir 4) ; ton truc doit avoir un rendement d'au mieux 50% ce qui est bien pire qu'un redressement avec diodes, mais je peux me tromper.
  27. #87
    salahoum
    l'allure pour une fréquence de 50*hz je le démunis
    Nom : A.PNG
Affichages : 182
Taille : 55,7 Ko
  28. #88
    re
    pourrais tu donner le schéma car là je ne comprends pas .
  29. #89
    Hello
    En simulation on est parfois loin du réel...
  30. #90
    Re
    j'ai compris, avec la chaleur j'ai le cerveau un peu lent!
  1. Rajout de ram - changement fréquence ?
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2020, 19h24
  2. Changement de Fréquence d'une télécommande
    Par invitebc39648d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 00h46
  3. PIC18F4520 - probleme lors d'un changement de frequence
    Par invite0f4614b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/03/2013, 11h21
  4. changement de fréquence
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 10h13
  5. changement de frequence
    Par invitec305906b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 22h26
