[Energie] Connecter une sortie transfo 24 VAC à la masse de l'alim DC - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Re : Connecter une sortie transfo 24 VAC à la masse de l'alim DC
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... tu l'a branché en 110V ... !
    Il faut placer les deux enroulements du primaire en série ...
    C’est aussi une possibilité.
    Attention, il est peut-être déjà cuit.
  2. #62
    DAT44
    pour le branchement il faut faire preuve de prudence, ampoule en série ou utilisation de fusible de faible valeur afin de ne rien cassé ...
  3. #63
    Coquelicot34
    Bien vu Pascal071 et gienas, j'ai mal lu le schéma du secondaire
    Résistant quand même le transfo !
    J'ai plus qu'à refabriquer un pcb.
    Coquelicot34
    Oui, je vais tester le transfo séparément. En tous cas tous les composants en aval sont opérationnels.
  5. #65
    Coquelicot34
    Il n'y avait rien en sortie, j'ai fait une alim à part.
  6. #66
    Rien en sortie, normal les 2 enroulements débitaient l'un dans l'autre, 0v en sortie... + chaleur !
    Je connais ces transfos
    La logique de câblage est tellement biscornue que je les teste toujours avant montage...
  7. #67
    Coquelicot34
    Oui, je me trouvais malin d'avoir bien regardé les schémas et j'étais persuadé d'avoir tout bien câblé.
    A noter que c'est une marque française
  1. [Analogique] Connecter une sortie transistorisée d'Alarme à un système domotique
    Par invite348a38cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2017, 15h06
  2. Connecter le L et le R d'une sortie audio-jack
    Par invite8eb5091b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 20h54
  3. Question transfo et alim
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 21h10
  4. transfo alim tagra
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h37
