[Energie] Courant suffisant pour une LED dans un relais SSR? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Coquelicot34
    Re : Courant suffisant pour une LED dans un relais SSR?
    @Electron59 : oui, faute de frappe, je voulais dire résistance de pulldown, la maintenir car je ne sais pas si la résistance de pulldown programmable est active avant l'init du processeur.
    Pour la tension de sortie, je pense que c'est pour ca que la commutation annoncée est aussi lente, c'est une façon de limiter naturellement le courant de sortie. Si je baisse U, ca va pas faire monter le courant de façon drastique. Le facteur dimensionnant ici, c'est le temps de montée. Si ca commute en 20ns, c'est mort.
    @Pascal071 : ben mon pcb a été dessiné avec un mos, donc je vais essayer avec. Je comprends pas pourquoi tu les aime pas, leur mise en service date à peu près de ta date de naissance, tu ne peut pas renier ainsi tes cousins
    C'est quoi ce temps?
    Tu actives un SSR qui peut mettre 10mS (max) à commuter ( passage par 0 du secteur)
    Les MosFet c'est pratique pour de la puissance
    Pour les bas niveaux,
    -je n'aime pas leur tension Vgs à tenir en compte
    -j'apprécie leur haute impédance de Gate
    Un transistor, 0,7v suffisent
    Coquelicot34
    Je parlais du temps de commutation du GPIO entre l'état bas et l'état haut.
    OK, mais quel rapport avec ce projet à SSR ?
    Coquelicot34
    Rien avec le SSR, mais avec le MOS
    A noter que le sx1509 a une résistance de pulldown programmable de 42k, donc finalement R2 n'est pas nécessaire si on ne met pas de résistance de limitation.
    Il semble que le temps de montée Thigh sur le GPIO soit de 600 ns. La capacité de grille Ciss du SI2300 est de 320pF. Avec une tension de sortie U=3V, ca donne Igpio = Ciss.U/Thigh = 1.6mA (<8mA)
    Donc il semblerai qu'il ne soit pas nécessaire de limiter le courant en ajoutant une résistance en série sur la gate.
    La question était de savoir si il fallait mettre une résistance de limitation sur la gate du MOS.
    Si le courant de sortie est inférieur à 8mA, ca n'est pas la peine.
    Electron59
    Une "PulluP" s'active dans le code donc après Init du µC...
    Un µC alimenté en 3,3v ne donnera pas plus de 2,7v / 2,8v
    sur ses I/O en sortie même pour Iout < 1mA... Donc sorties à
    charger au minimum...
    Avec Rgate de 390R temps de commutation de 625µs I/O Peak 7,2mA
    Avec Rgate de 422R temps de commutation de 675µs I/O Peak 6,6mA
    Cela reste dans le "cahier des charges" du DS.
    Au vu du Package du SX1509 l'implatation de ces résistances CMS est-il
    possible sur ton PCB ?
    Pour info µC Microship PIC Vout I/O = Vdd-0,7 à 20mA !
    Le SX1509 ne propose que 8mA sous 3,3 v en VDD...
    Coquelicot34
    Les résistances de gate ne sont pas prévues sur cette version du pcb, donc je vais tester sans et voir.
    Le SX1509 est plutôt fait pour le sink, il peut absorber 20ma, mais pour piloter un MOS, il devrait quand même y arriver.
    Electron59
    ok..........
  1. Production d'un courant suffisant via un oscillateur
    Par invite7db4c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2021, 14h50
  2. limitation de courant dans un relais
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 10h29
  3. Dossier suffisant pour un iut GC ou GMP ?
    Par invitec69fc300 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/01/2015, 20h04
  4. Réponses: 43
    Dernier message: 27/12/2014, 01h00
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 14h09
